Laialivajunud puumaja seinad
Postitatud: 09 Mär 2009, 13:19
Postitas Linkur
Tere rahvass
Nüüd on küll mure selline, et 80a. vana maamaja seinad on laiali vajuma hakanud juba ohtlikule tasemele. Kus neile toetavad laetala otsad on lagunenud ja toetuspunktidest välja tulnud.
Katus on seega natuke samuti lohku sarikatest vajunud. Ja tundub et pennid on veel ainukeseks hoidvaks jõuks.
- Maja pilt väljaspoolt
- maja1.jpg (187.95 KiB) Vaadatud 4688 korda
Kas on kellegil tulnud ette vajadust seinte kokku tõmbamisel ja kuidas oleks reaalne teostus võimalik?
Tänud!
Re: Laialivajunud puumaja seinad
Postitatud: 09 Mär 2009, 13:39
Postitas Teinekülaline
Laetalade tasapinda tõmmitsad (terasvardad, otsa keevitatud keermeslatid), arv ja läbimõõt vastavalt olukorrale
Postitatud: 13 Mär 2009, 16:31
Postitas Linkur
Kas ei ole ohtu, et kui hakata ühest otsast tõmbama, siis seina teine ots ära vajuks ja olukorra hullemaks teeks?
Ja kas on ehk kogemusi, kui palju selline töö võiks maksta?
Postitatud: 13 Mär 2009, 19:20
Postitas toomas
Kus kandis asub? Vaataks üle, siis oskaks midagi kosta.
Toomas
51 62 338
Postitatud: 13 Mär 2009, 19:32
Kõik tõmmitsad tuleb paika panna ja siis kordamööda neid ühtlaselt pingutama hakata. See on iseenesest lihtne töö, rohkem küsimus selles kas ja kuidas vajalikule kohale ligi pääseda ja tõmmitsad paika saada. Seda saab aga otsustada kohapeal. Kogu töö maksumus (hästi jämedalt) 6-10 tõmmitsat (L=6-7m, M16) a´300-400.-; 1-2meestööpäeva ehk alates 3000 - 5000.- ja üles olenevalt asukohast ja kohapeal selguvatest konkreetsetest probleemidest. Kui huvi on, siis kas ps või number joone all.
PS. Kui pennid töötavad tõmbele ja mitte survele, on olukord juba paha-paha rääkimata olukorrast, kus nad on ainsad konstruktsiooni kooshoidvaks elemendiks.
Postitatud: 13 Mär 2009, 22:24
Ah, et nii lihtne töö, see palkseinte tagasi tõmbamine....hea meelega tuleks tasuta sellest tööst osa võtma, kui hea juhendaja seda asja hästi oskab.
taastaja
Postitatud: 24 Apr 2009, 19:33
Postitas Kaar
NB ! Pennid peavadki töötama tõmbele.Enne tõmbide kasutamist on ikka vaja vaadata täpsemalt milles asi.Umbropsu ei tohi selliseid asju teha,võib veel hullemaks olukorra teha.Mis seisukorras on laetalad,katuse konstruktsioon ja räästapärlinid.Tee enne põhjus selgeks ja siis vaata ,mida tuleb teha.
Postitatud: 26 Apr 2009, 01:49
Viimasele postitajale soovitaks mõelda milleks katusekonstruktsioonis selline asi nagu PENN. Pakun kaks varianti:
A Võimaldab kasutada väiksema ristlõikega sarikamaterjali andes sarikale lisatoetuspunkti lumekoormuse, tuulekoormuse, omakaalu talumiseks. Penn on surutud.
B Ei lase sarikatel "spagaati" teha või hoiab läbi sarikate välisseinu laiali vajumast. Penn on tõmmatud. Sellises olukorras on juba midagi fataalset juhtunud või ehitaja tõelise käkiga hakkama saanud
Postitatud: 26 Apr 2009, 22:56
Postitas jörm
ei imesta, et eestis ehituskvaliteet on nagu ta on, kui isegi ehitusjärelvalvet pakkuva inseneribüroo esindaja ei tea millist funktsiooni täidab penn katusekonstruktsioonis...
Postitatud: 27 Apr 2009, 10:41
Postitas Kaar
No nüüd on minust küll valesti aru saadud.
Täpsustan-Sellises konkreetses olukorras olemasolevad pennid töötavadki tõmbele.
PENN on katuse ülemises kolmandikus.Kui tahetakse seda tööle panna katusekoormust vastuvõtvana, tuuakse allapoole,toestatakse vertikaalsuunas ja kannab juba teist nimetust.
Kordaks pigem seda,et ainult pildi põhjal on raske määratleda,milles viga,ei näe läbi eterniidi.
Postitatud: 29 Apr 2009, 01:20
Postitas jörm
ok. peace.
Postitatud: 29 Apr 2009, 18:19
Postitas roofman
tsauu ootasin mis arvab asjast meie "proffide eliit" ja vastuseks maadlus mis ei toida kedagi........ tegu nimelt sellise elamuga millel polegi olnud tuulekasti ja sellest olenevalt tuleb välja et ülemised palgiread on läbi ja sealt tulenev vajumine ongi käes ja tõmmata ja kiskuda ei ole midagi ................. aga vana säilitada on suur asi ja nimelt kuhu mahub tuul sinna läheb ka vesi....... soovitaks üldiseld palgiread äravahetada ja pane uus katus
Postitatud: 01 Mai 2009, 09:03
roofman kirjutas:
...sellisest juhmist jutust tulenevalt soovitan sul Marks küll uus amet valida...
taastaja
