Alumine sidepuu - üks või kaks prussi?
Postitatud: 11 Mär 2009, 23:16
Postitas Reno
Küsimus on alumise sidepuu kohta. Lintvundamendi peale tuleb puitsõrestiksein. Osad panevad alumiseks sidepuuks ühe prussi, osad kaks (üksteise peale)?
Kas on mingid reeglid
, et kuna paigaldatakse alumiseks sidepuuks üks ja kuna kaks prussi?
Tänud nõuande eest ette!
Reno
Re: Alumine sidepuu - üks või kaks prussi?
Postitatud: 12 Mär 2009, 01:17
Postitas Teinekülaline
Ei näe kahekordse prussi panekul mingit asist mõtet, kui kellelgi on mõni hea seletus, kuulaks huviga.
Postitatud: 13 Mär 2009, 21:34
Postitas ain
Teinekülaline kirjutas:Ei näe kahekordse prussi panekul mingit asist mõtet, kui kellelgi on mõni hea seletus, kuulaks huviga.
Sai ka eelmine suvi soetatud 55 aastal ehitatud puiskarkassmaja. Seal oli alumise horisontaalse prussi alla pandud tolline laud. Alates vundamendist siis- tõrvapapp-tolline laud-sulapigi-pruss. Loomulikult on tänaseks tõrvapapp seal vahel pea et kadunud ja kohati ka tolline laud ivake pude. Ja nüüd on hiilgama hea seda tõrvapappi seal asisema hüdroisolatsiooni vastu vahetada- jupikaupa vana laud välja, vundament puhtaks ja uus hüdroisolatsioonilint ning tolline laud vahele. Kui oleks ainult pruss olnud oleks seda tööd tehes lolliks läinud.
Postitatud: 14 Mär 2009, 13:44
See on muidugi huvitav lähenemine, et alumine pruss pannakse selleks, et ta ära mädaneks. Kui alumine laud oli tõrvapapi ja sulapigi vahel, siis oligi talle loodud head tingimused pehkimiseks. Ma pööraks tähelepanu pigem paremale isolatsioonile vundamendi ja prussi vahel, siis ei ole vaja midagi vahetada ka mitmekümne aasta pärast
Postitatud: 16 Mär 2009, 14:16
Postitas Reno
Just nädalavahetusel arutlesin selle teema üle ja toodi välja kaks argumenti:
1) kui alumiseks sidepuuks on vaid 5x15 pruss, siis väiksemaid seibe ankurdamisel kasutades võib väga tormise ilmaga poldid läbi prussi rebida. 10x15 prussi puhul seda ei juhtu. Samuti ei juhtu seda siis, kui kasutaks ankurdamisel ca 5 cm läbimõõduga seibe.
2) kui alumiseks sidepuuks on vaid 5x15 pruss, siis "kõdunemiseks" on liialt vähe materali võrreldes 10x15 prussiga;o)
Reno
Postitatud: 16 Mär 2009, 15:44
Veel hirmutamiseks: Ei tahaks uskuda, et korraliku tornaado survele ka paksem materjal vastu peaks.
Arvan, et see kaks planku sokli peal on tulnud ehk püstpalkehitusest. Või koguni Ameerikast! Kui härra Arvo Veski kunagi ammu (1940) seda ameeriklaste välja mõeldud lahendust eestlastele tutvustas. Sellel oligi ka kaks planku all.... Ka seda ohvrikihi versiooni ei tuleks alahinnata. Mingil ajal soovitati ju puitehitiste ja sokli vahele panna tõrvas keedetud puiduklotse. Siis ei olnud nii tõhusaid hüdroisolatsioone, peale kasetohu, kui praegu. Samuti pidasid selle aegsed meistrid lugu korralikust konstruktsioonisõlmede sidumisest(tappimisest). Kahes kihis raamipuid saab ju nurkades tugevamalt siduda. Nüüd on loomulikult lihtsamaid lahendusi leida.
taastaja
P.S. Veel olid selle aegsel ameerika sõrestikkonstruktsioonil sellised nivenditoed, mis töötasid tõmbele! Kuidagi pole meite ehitusajalooga tutvudes sellist lahendust veel märganud e meite ehituskultuuris töötavad nivenditoed survele.
Postitatud: 16 Mär 2009, 20:00
Postitas chazz
Topelt sidepuu mõte on üldjuhul, kui vundament on liialt loodist väljas. Kuna seinakonstruktsioon tehakse ikka ühes mõõdus, siis topelt mõte hakkabki sealt, et saaks seina loodi (horisont.). Topelt sidepuu vahele pannakse puidust kiile ja tõstetakse palju vaja.
Postitatud: 16 Mär 2009, 21:52
chazz kirjutas:Topelt sidepuu mõte on üldjuhul, kui vundament on liialt loodist väljas. Kuna seinakonstruktsioon tehakse ikka ühes mõõdus, siis topelt mõte hakkabki sealt, et saaks seina loodi (horisont.). Topelt sidepuu vahele pannakse puidust kiile ja tõstetakse palju vaja.
No näete nüüd! Meie ehitaja ei ole hukas, meie ehitaja peab olema nutikas! Tüüpilise meie keskmise ehitusfirma supernäide - stiilis "sarved ei tea millal sabaga sügada!" e ühed suvalised valavad vundamenti, teised täpsed vennad lõikavad karkassidetailid milli täpsusega välja ja objekti puusepad peavad nüüd need kuidagi vundamendi peale loodi panema.... Midagi pole öelda kui teie maja kandvas seinad kiiludega täpselt loodi aetakse ja kui midagi garantii ajal ää vajub, siis saab alati kutsuda firmast abi kiile kohendama...nutikas ju!?
taastaja
Postitatud: 16 Mär 2009, 22:04
Postitas aivar0102
Kas nii ehitadki
Tule taevas appi
Hea ehitustava, tolerantsid, RYL, EPN, EVS
Postitatud: 16 Mär 2009, 22:17
Postitas chazz
Jah, nii ma ehitan.
Postitatud: 16 Mär 2009, 22:23
Õnneks annab välja lugeda, et see "chezz" on uus kasutaja siin ja loodan, et hästi-hästi noor ja ka koolihariduseta. Vastasel juhul on mul kui ehitajal väga häbi selle elukutse üle.
Postitatud: 16 Mär 2009, 22:25
Postitas aivar0102
Külaline kirjutas:Õnneks annab välja lugeda, et see "chezz" on uus kasutaja siin ja loodan, et hästi-hästi noor ja ka koolihariduseta. Vastasel juhul on mul kui ehitajal väga häbi selle elukutse üle.
Ei ole.
chazz kirjutas:Otsin tööd välismaal...
32a., Tartust. Ehitustöö peal olnud 11aastat. Välismaal (Norras) töötanud sellest 4 aastat. Teinud puit-karkass maju: vundament, seina-ja katuse konstruktsioonid, kivi katused, tuulekastid, plaatimine, terrassid, laud voodri paigaldus, parkett, uste-akende paigaldus, liistud, müüriladumine, krohvimine, kaminad jpm. Ei suitseta, alkoholiga probleeme pole kunagi olnud, tarvitan harva. Paljud tööriistad olemas, tööauto hetkel olemas.
Inglise keel suhtlus tasandil väga hea. Enamus ajast olen tööd teinud üksinda , kuid pole ka probleem paarimees leida.
Pakkumised/küsimused oodatud:
vici@hot.ee
Postitatud: 16 Mär 2009, 22:35
Miks "aivar" end puudutatuna tundis, kirjas on ju "chezz"
Postitatud: 16 Mär 2009, 23:56
Ai see kiilude mõte hakkas mulle kohe hirmsasti meeldima. Peaks natsa edasi arendama. Kiilud tuleks teha sellised pikad, et kiilu jämedamad otsad nii paarkümmend senti jääks seinast välja turritama. Siis aasta pärast või millal iganes enam ei taha tellija näägutamist kuulata lähed kohale kuvalda ja mingi loodijupiga. Käid paar ringi ümber maja ja põrutad korralikult ja kui virin ei vaibu lubad tellijale ka korra põrutada...
Postitatud: 18 Mär 2009, 09:24
Postitas chazz
Ootasin mõne päeva et ehk siinsed foorumi latatarad või siis kommide kommenteerijad suudavad veel üllatada, kuid egas seda oli palju tahta. Vaadates siinse foorumi nn. spetside kommide hulka ja sisu on seda palju tahta. Ühes käes Mõmmiaabits ja teise käes Teeme ise tuhat asja, arvutades muu, mää ja müüd jne, vot sellised need spetsid siin on, see ongi selle foorumi tase, mind muidugi hoiatati selliste spetside eest.
Tulles tagasi selle topelt sidepuu juurde, siis see on praktika, millest mina räägin, see on asi mida olen näinud tegemas reaalselt. Topelt sidepuud kasutatakse Norras, teine riik, teised standardid, puit-materjali mõõdud ka teised.
Ehitus-spets aivar0102:
aivar0102 kirjutas:Ja teed kohe nii kõvera vundamendi, et vaja kahte sidepuud, et kiiludega sirgeks ajada ?
Sinu arust on sidepuu vist vundamendi osa, kuidas muidu saab nii küünilise küsimuse esitada. Sulle siis üllatuseks ehk, et alati ei pruugi sa maja otsast lõpuni ise teha! Pean mainima sinu rõõmuks, et on juhtunud küll apsakaid kus sinu nimetatud head tavad, tolerantsid jms on kannatanud, kuid sellistel juhtudel tulebki appi praktilised teadmised, see topelt sidepuu võiks siia sobida, kuid pole endal olnud tarvidust seda kasutada. Ehitusala inimesena peaksid teadma ka, et vaieldav teema on tolerants, hea-tava jne., isegi need tähtsad ürikud, mille järgi sa näpuga järge ajad, pole paljude ehitus firmade, kaasa arvatud ka sinu, jaoks just mingi eriliselt tähtis asi. Kas oled lasknud seina maha lõhkuda, kui see sinu tolerantsidele ei vasta, kas oled järgimud alati piinliku täpsusega ohutus nõudeid jne. Ma ei hakka juttu pikemaks venitama, sest kirjutise esimeses pooles mainisin, et siin foorumis on palju teoreetikuid ja muidu targutajaid, kes räägivad ise endale mitmes punktis vastu.
Kasutaja Teinekülaline, sa oled ikka täielik idioot ja nagu sa juba mainisid kusagil foorumis et peaksid ametit vahetama, siis palun tee seda mõtlemata ja kohe.
Postitatud: 18 Mär 2009, 13:57
Tänan kasutaja chazz-i äärmiselt emotsionaalse reageeringu eest, ja seda ilma naljata, see vastus nätab, et minu postitust võeti väga südamesse
Postitatud: 23 Mär 2009, 11:25
Postitas ria
Reno kirjutas:Tere,
Reno
betoonile 2 prussi kas 50*100 /150 parem muidugi höövel materjalist ,sest sile võtab igasuguseid mädanike jm.kehvemalt külgu kui karvane ja tule suhtes sama .esimene pruss võiks ikka olla sügavimmutatud(roheline)ja alla ikka hüdroisol.kui paned ühe jämeda siis tea ,et suure ristlõikega puidul on suurem võimalus igasugusteks deformatsioonideks.seibe ja puukiile ära kasuta,jäta see norra rähnidele.saad ju postitega asja loodi.puidu niiskus võiks olla alla 20.metsa kuivast ära ehita.
