hüdro paigaltamine
kodutu
hüdro paigaltamine
Lugemata postitus Postitas kodutu »
kuhu oleks mõtekas paigaldada hüdo , kas kohe taldmiku peale või esimese seina plokkirea alla? millist hüdrot kasutada?
Hüdro
Re: hüdro paigaltamine
Lugemata postitus Postitas Hüdro »
Oleneb olukorrast, igale poole pole ka vajadus mind toppida. Esimese plokirea alla, aga alati kasulik.
KODUTU
Lugemata postitus Postitas KODUTU »
vundamendi talla peale tuleb 3 rida f5 300. küsimus selles et kas hüdro tuleb panna talla peale või f5 viimase rea peale?
Hüdro
Kui sa need 3 rida f5 plaanid ka vertikaalselt hüdroisoleerida, mõlemilt poolt, siis pole sel ju mingit mõtet, kui talla peale hüdrot ei pane, mille saad vertikaalsega pärast ühendada. Või kuda plaanis ehitada ega ma tea?
KODUTU
seinad tulevad f3 200 st . tuleb põranda plaat koos põranda küttega. vundamendi soojustuseks kasutan eps 200 /sinine/. kas tuleb vundament mõlemalt poolt soojustada? milist hüdrot tuleks kasutada? kust leiaks selle teemalist kirjandust ?
On tänanud: 137 korda
On tänatud: 155 korda
Kas te ehitate tõesti ise ja ilma mingisugusegi projektita?
KODUTU
projekt on olemas. seal on küll vundamendi soojistus ära näitatud aga hüdrost pole midagi. olen lugenud siit foorumist hüdro paigaldamise kohta. alati on vaieltud kuidas on õige aga täit selgust pole saanud. tegemist on madalvundamendiga.
aivar0102
Milleks projekt kui selle järgi ehitada ei saa :o
Kas siis sõlmena või vundamendi konstruktsioonina pole välja toodud ?
Vaata siis tootja kodulehte (maxit estonia vist? )
