On soov ehitada ahi kahe toa vahele, ent see eeldab kanda seina vähemalt osalist lammutamist ning laepaneelide toestamist. Mure selles, et ei oska kusagilt pihta hakata - sellise jutuga mõnda ehitusfirmasse astudes räägib üks ühte, teine teist, aga kolm nahka näikse kõik tahvat koorida. Äkki oleks anda natuke nõu, mida mul üldse vaja on ning orienteeruvaltki, palju see maksta tohib.
Tegu Harjumaal asuva on esimese korruse plokk/paneelmaja korteriga, majal on kokku kaks korrust. Paneellaed, 480x120 (korstna ümber üks kitsam paneel). Lammutamist vajav sein on kahe toa vahel, mis on keset korterit ning sellele toetuvad mõlemalt poolt paneelid. Paneelid on ankurdatud nii omavahel kui seinaga. Sinna kandvasse seina oleks vaja teha kuni 200ne avaus (ahju ja ukse jaoks). Koha saab valida kahe paneeli vahekohta, nii et mõlema paneeli äärmised otsad saaks jätta toetuma praegusele seinale.
Toas olev kandev sein toetub omakorda keldris vundamendile, sellega muret pole. Alles on ka _kõik_ omaaegsed (1979) ehitusjoonised, mullatööde planeeritud mahtudest kuni terase kuluni ja kasutatud mördisegude markidele jms.
						Kuidas paneele toestada?
Re: Kuidas paneele toestada?
Eks alul toestad ajutiselt, hiljem tuleb avavuse kohale, kandva seina peale, passitada sillus. Millest ja millise tugevusega, eks seda peab kindlasti ehituskonstruktori käest järgi küsima.
Lugemata postitus Postitas kunstnik »
Tegelikult on nii,et kandva seinaga ei tohi ilma vastava loa ja projektita midagi teha.Alusta vast käigust KOV ehitusinseneri juurde.Temal peaks ka vastavad teadmised olema,mida võib teha seal ja mida mitte.Siin me võime sulle soovitada palju variante(üks ühte ja teine teist)ning tulemus sama nagu ehitusfirmadega,et ei saagi aru kust otsast ja millega alustada.
						Ehitaja juba 15aastat aga kogemust ikka napib!
http://web.zone.ee/kunstnik9/Comp.html
Lugemata postitus Postitas Cele »
Sellest, et esmalt tuleb tellida projekt, siis vallast ehitusluba, hiljem kasutuslubagi, olen kursis.
Üritasin siinkohal lihtsalt ise ennast natuke harida, et mulle selle protsessi käigus täiega kotti pähe ei tõmmataks - kindlasti on võimalik minu mure lahendada lõppkokkuvõttes odavamal või hulga kallimalt.
Aga äkki oskate siis soovitada, kelle juurde sisse astuda. Ise veebist otsides võib ikka väga ämbrisse astuda.
Põhimõtteliselt peaks selline kandva seina muutmine,projektis üksipulgi kirjas olema(mis moodi ja mis materjalid).Oletuslikult pakuksin sellist varianti:mõlemile poole ava kandvad terasest postid ja peale terasest sillus.Postide alla terasplaadist tallad.Materjali mõõdud peaks arvutama spetsialist,kellel on vastavad lähteandmed,millist kandevõimet antud kohal vaja on.Nagu juba mainisin peaks see projektis sees olema ja siis alles teostajaid sondeerima.
