Müra
Mr.S
Müra
Lugemata postitus Postitas Mr.S »
Tervitus!
Teadjamad mehed, andke nõu!
Meie korteri aknad on vastu suure liiklusega tänavat. Mulle tundub, et liiga palju müra tuleb sisse. Mis te arvate, kui palju dB on selline akna "soovituslik" müra läbilaskevõime? Kahtlust tekitav on ka see, toa radikad on talvel küll kuumad, kuid korteris on ikkagi ainult 18-19 kraadi. Aknad on paigaldatud nii umbes 10 aastat tagasi.
Mis te asjast arvate?
hundipoeg
Re: Müra
Lugemata postitus Postitas hundipoeg »
rootsitüüpi aknad?? kas tihendid ikka need nöörist? kui aknaid vahetada ei plaani või ei soovi vaheta tihendid.
Paremat homset Teile ja konkurentsivõimelist sissetulekut mulle!!
iffoniff
Re: Müra
kas tegu puit või plast aknaga ? Saad vaiksemaks kui tellid uued paksemad klaasid 3 kordsed ,muidugi siis ka uued liistud kõik.
hronkel
Re: Müra
Lugemata postitus Postitas hronkel »
omale sai tellitud Glaskekist plastaknad kus oli 6+4m klaas ja vahel argoon
tuba jäi kõvasti vaiksemaks ja soemaks.
Aga kindlasti tuleb mõelda ka ventilatsioonile
Aknatark
Re: Müra
Lugemata postitus Postitas Aknatark »
Mis materjalist aknad on? Kui pakett on vahetatav, siis saab ka kahekordse paketiga oluliselt mürapidavust ( ja ka soojapidavust ). Kui huvi tõsine, siis saada kontakt.
Mr.S
Re: Müra
Tegemist on tavaliste plastakendega.
Tänud vastanuile.
Priidik
Re: Müra
Lugemata postitus Postitas Priidik »
hronkel kirjutas:omale sai tellitud Glaskekist plastaknad kus oli 6+4m klaas ja vahel argoon
Aga kuidas tagada sama hea mürakindlus aknaraami ja seina vahel (lastakse ju sinna suts makrot ja kõik - see ju ei pea miskit kinni, või mis ? :scratch:
Krunt on, maja pole
hronkel
Re: Müra
Priidik kirjutas:
Siinkohal jään vastuse võlgu. Ise kasutasin ka just makrot, hiljem tegin seest aknapaled kipsiga ära ja väljast lasin seina ja aknaraami vahelise prao silikooni täis.
Ise jäin müra suhtes rahule. :good:
Tegemist oli siis korteriga
McRicco
Re: Müra
Lugemata postitus Postitas McRicco »
Priidik kirjutas:Aga kuidas tagada sama hea mürakindlus aknaraami ja seina vahel (lastakse ju sinna suts makrot ja kõik - see ju ei pea miskit kinni, või mis ? :scratch:
see sinu mõistes tsuts on terve raami laius mis on täiesti piisav, st hoiab rohkem müra tehtud palede puhul kui 4+4 klaas..tava plastakende puhul soovitan vahetada paketid selliste vastu kus välimine klaas on paksem..nt 6+4 või kolmekordse puhul 6+4+4
Aknapaigaldaja
Priidik
Re: Müra
Nii, aknad vahetatud, tellisin Glaskekist 6+4 paketiga aknad ja tulemus on super :thumbsup:
Ise kah ei usu, et endise tänavamüra asemel kuuled toas kella tiksumist :D
Krunt on, maja pole
McRicco
Re: Müra
No näed, vähemalt positiivne tagasiside :D
Aknapaigaldaja
ssxxl
Re: Müra
Lugemata postitus Postitas ssxxl »
kuna ise tegelesin klaasidega, akende ja ustega peaaegu 10 aastat, tahtsin ka oma kodule parimat lahendust müra vastu.
minu maja asub ka sõidutee lähjedal ja klaasispetsid soovitasid kasutada klaaspaketti, milles välimine klaas on lamineeritud ja sisemine tavaline selektiiv.
tutvudes erinevate klaaside tehniliste näitajatega, selgus, et räägitakse tõtt.
Lõpptulemus on väga hea.
