				klaasist uks
				Postitatud: 17 Mär 2009, 23:32
				Postitas ülar
				Saime sauna valmis ja plaanisin minna sauna,aga enne kui jõudsime  minna käis plaks ja leiliruumi klaasuks lendas kildudeks.Süüdlaseks on minu poiss, kes oli ukse eest vahepeal ära võtnud(et saunaahju sisse viimisel uks ei läheks katki ,kui ahi trehvaks juhtumisi vastu ust minema
 )ja nüüd tahtista  selle ukse uuesti ette panna. Nagu ta käed külge pani nii käiski see plaks nind klaasikilde ja verd oli kõikkohad täis.Nüüd ei teagi kas julgen uut ust osta.Üsna kõhe on ennast ihualasti sauna, uksepurunemise akjaks ette kujutada.Ruum oli momendiga klaasikilde täis.Kas meie uks oli millegi poolest eriline või on selline asi tavaline,et klaasuksed lendav aegajalt kildudeks?
				Re: klaasist uks
				Postitatud: 18 Mär 2009, 10:33
				Postitas virgor
				No õige karastatud klaasuks küll katki nii ei lähe.Arvan et see ei olnud õige klaas,või oli tõesti praagiga(pinges jne.)
				Re: klaasist uks
				Postitatud: 18 Mär 2009, 19:58
				Postitas tartuott
				Räägi, kes sulle selle võlts saunaukse müüs, auto esiklaasiks sa ka ju tavalist aknaklaasi ei lase lõigata?
				Re: klaasist uks
				Postitatud: 18 Mär 2009, 23:12
				Postitas Mulder
				Põhimõtteliselt peabki saunauks niimoodi väikesteks kildudeks minema kui ta saab mingi terava löögi.Suured killud oleksid tervisele kahjulikud.
Millest seekord klaas purunes,ei oska öelda,võibolla tõesti mingist sisepingest.
				Re: klaasist uks
				Postitatud: 18 Mär 2009, 23:42
				Postitas multiprofiil
				Tundub miski väga praak asi olnud, valesti karastatud või pinges.... , ise kunagi ca.5 aastat tagasi ust ostes seletas uksemüüja, et nende eestis väljalõigatud, puuritud ja karastaud uksed väga kvaliteetsed (vist ka mingi logo klaasile karastades peale lastud), kuid  "odavat Hiina saasta" terve turg täis, mis väga purunemisaltid.
Võin mehe sõnu kinnitada, uks sada "saunaläbu" üleelanud, kopsikutega teist loobitud, mõni  tugevam poiss ka lavalt tormates (eks vähe vindine) sellise hooga teist ramminud, et kondid ragisenud - kuid klaas senini vapralt ees. Vaata juba, et lengid hakkavad ära mädanema ja hakka teisele uusi tellima
				Re: klaasist uks
				Postitatud: 20 Mär 2009, 22:38
				Postitas mmmm
				Ära hirmuta. Ostsin just ka endale Andres klaasist saunaukse ja tõstsin klaasi eraldi nurka.
Kuna uks sai väiksemat sorti, loe oli soodukas, siis tõstaks teda paigaldades veidi. On jäänud kusagilt meelde et ukse all peaks olema pilu 5cm. Meie mõtlesime 8cm jätta. Kas seda oleks palju?
				Re: klaasist uks
				Postitatud: 21 Mär 2009, 21:05
				Postitas trumm
				pilu ei tohiks olla väiksem kui 5 cm.
mul on 12 ja täiesti ok
				Re: klaasist uks
				Postitatud: 19 Juul 2009, 23:31
				Postitas teadjam1
				multiprofiil kirjutas:Tundub miski väga praak asi olnud, valesti karastatud või pinges.... , ise kunagi ca.5 aastat tagasi ust ostes seletas uksemüüja, et nende eestis väljalõigatud, puuritud ja karastaud uksed väga kvaliteetsed (vist ka mingi logo klaasile karastades peale lastud), kuid  "odavat Hiina saasta" terve turg täis, mis väga purunemisaltid.
Karastatud klaasis ongi pinge sees. See on normaalne. Kuid kui te tõstate klaasi kuhugi nurka, siis ei tohi sinna alla jätta mitte ühtegi liivatera! Vilt või kasvõi vatt alla! Piisab pisemast kriimust et tekib mõra (klaasis on loomulik pinge sees mis purunedes vähemohtlike pisikilde tekitab) ja kohe rakendub tormiline reaktsioon.
Odav saast on just selline mis läheb pooleks ja tekitab suuri lõikeservi. Aga tegelikult polegi ma selliseid näinud. Kui kellelgi on soov oma ust proovile panna, siis piisab sellest kui viiliga klaasi serva täke teha - näete kino.
