				Vaja nõu vana hoone katuse uuendamisel.
				Postitatud: 19 Mär 2009, 11:36
				Postitas 100AVANT
				Murelapseks siis möödunud sajandi esimestel aastatel ehitatud kõrvalhoone, mille katust esivanemad suht käepäraste vahenditega on püüdnud elus hoida. Sai suht hiljuti selle omanikuks saadud, ja süda valutab lausa selle kohati läbijooksva katusega maakivihoone pärast.
 Üldpinda katusel ca 280m2, viilkatus, sarikavahe ca 1,5m
 ,sarikad peale otsmiste ümarmaterjalist, mis enamuses päris jämedad. Paari sarika otsad mädad, aga veel taastatavad. Osal katusest tõeline segapuder pilpakatus-ruberoid- bemiit-ruberoid
Teine(suurem) osa ruberoid suht harval  laudadest roovitusel. Hoone üks külg tõsises tuulte meelevallas...
Tuleks miskit selle katusega ette võtta, kasvõi jupphaaval(majanduslangusest tingitud langenud töökoormus on sissetulekud suht alla viinud ja panga peale nagu loota ei luba südametunnistus) .
Milliseid lahendusi soovitavad targemad selle katuse korrastamisel? Mis kattematerjali oleks otstarbekas kasutada? Kas lisasarikate paigaldus on tingimatta vajalik, või piisab jämedamast roovist? Põhiprobleemiks selle projekti juures suht kesine eelarve
 , aga karjuv vajadus nõuab asjale lahenduse leidmist.
 Endale ehitustöö päris võõras pole, kuid suuremamahulistes katusetöödes eelmainitud asjaoludes puudub kogemus.
Ootan targemate nõuandeid.
Tänan tähelepanu eest!
				Re: Vaja nõu vana hoone katuse uuendamisel.
				Postitatud: 19 Mär 2009, 11:56
				Postitas M.Koppel
				Esmalt peaks ikka objekti nägema, siis oskaks täpsemalt öelda.
				Postitatud: 19 Mär 2009, 12:57
				Postitas restauraator
				Meil on pikaajaline kogemus just vanada katusekonstruktsioonide parandamisel. Kui huvi, siis võtke ühendust ja usun, et leiame lahenduse.
				Postitatud: 19 Mär 2009, 14:08
				Postitas sashaobrok
				Kas tõesti pole võimalik jätta ühtegi teemat ilma tööotsimiskuulutusteta?
				Postitatud: 19 Mär 2009, 14:10
				Postitas M.Koppel
				sashaobrok kirjutas:Kas tõesti pole võimalik jätta ühtegi teemat ilma tööotsimiskuulutusteta?
kle sa loe eelviimast rida ja siis vaata teisi postitusi
				Postitatud: 19 Mär 2009, 15:22
				Postitas wake
				100AVANT kirjutas:Mis kattematerjali oleks otstarbekas kasutada? Kas lisasarikate paigaldus on tingimatta vajalik, või piisab jämedamast roovist? eest!
Eks tuleb kalkuleerida sul, mis tuleb odavam. Kas lihtsalt katusekatte vahetus on vajalik, või vaja selliselt teha, et tulevikus saaks ka katusealuse välja ehitada. Kas olemasolevad sarikad kannavad või on lisaks ka uusi vaja, sõltub hoone mõõtmetest ja katuse kaldest.
				Postitatud: 20 Mär 2009, 08:44
				Postitas Ahti.
				100AVANT kirjutas:Milliseid lahendusi soovitavad targemad selle katuse korrastamisel? Mis kattematerjali oleks otstarbekas kasutada?
Tere. Mina isiklikult maakivist hoonele paneks ka vastava katuse. Kivi. Usun et näiteks Est-Stein Elegant töötab kesise eelarve puhul just parimal viisil. Kui töö tahateise ära teha siis soovitan pöörduda Monieri ja paluda neilt paigaldusjuhendidt. Kui soovite et ehitaja (meie) selle ära teeme, siis äkki jätate oma kontakti.
				Postitatud: 21 Mär 2009, 22:58
				Postitas usr1
Mis vahet seal on milline kass on, peaasi et hiiri püüab. Ehk siis kui on vaja uut ja vastupidavat katust siis tuleks ikkagist trapets profiil plekk paigaldada, saab iga asjalik mees hakkama, muidugi läheb yhte paari abikäsi vaja.
Alustuseks tõmba koormakate peale, lase laudadega vana katuse külge korralikult kinni, saad jupp haaval teha.
Kõigepealt vana jama kõik maha, ehk sarikad paljak. Olenevalt hoone otstarbest(külm või soe) paned sarikate peale aurutõkkekile, seejärel distants liist (22x50, võib ka laiem olla), siis roovitus (min.32x100, kui leiad sama raha eest paksemat lauda siis pane paksem) sammuga 50cm, soovitaks kinnitusvahendiks kruve ja vähemalt nii pikki et need ulatuks u.3cm sarikasse, kindlasti kahe kruviga sarika kohalt (algul võid ühe kruviga panna, peal rihtimist paned teise . Seejärel rihid alumise ja ülemise roovi sirgeks, siis tõmbad iga sarika peale nööri ülejäänud roovi rihtimiseks (rihtimiseks võid kasutada praktiliselt kõike, nt. neid vanu pilpaid ja ruberoidi). Lõpuks plekk peale ja selline kass püüab hiiri küll
				Postitatud: 21 Mär 2009, 23:26
				Postitas iffoniff
				Vana hea  eterniit peaks  olema abiks  ,seda veel inimestel  vedelemas  suurtes kogustes . kui  jõudu rohkem  siis  mõtle muudele  materjalidele  .
				Postitatud: 25 Mär 2009, 19:18
				Postitas 100AVANT
				usr1 kirjutas:Tere
Endal suht sarnane plaan juba tükk aega ajusopis mõlkunud. Mure teeb asja juures nimelt see 1,4-1,5 m sarikavahe. Kas väljapakutud 32x100 nõrgaks ei jää? Praegu osal katusel nö tolline materjal roovituseks mingi 15-20 cm sammuga, ja tundub nagu siit-sealt pisut läbi painduma. Ise mõtlesin 50x 100 peale
 . Või mida targemad arvavad? Kuna tegemist pole elu ega üldse köetava hoonega, siis kas see aurutõkkekile on seal vajalik?
				Postitatud: 26 Mär 2009, 12:58
				Postitas 205d
				Roov võiks paksem olla küll, 5x7.5 ajaks asja ära. Siis saab seal peal rahulikult liikuda ka. Plekkkatuse puhul on hea asi see, et kui lumi sulaks tõmbab, siis vajub katuselt alla.
				Postitatud: 30 Mär 2009, 12:14
				Postitas Sumps
				Plekki ei soovita....see hakkab sul niimoodi kolisema...kivikatus kardan, et pole vanale majale kerge kanda.
Uuri Onduline katust.Soodne ja igati vastupidav.Ja samuti on ilusad bituumensindel ja kärgkatused.
				Postitatud: 30 Mär 2009, 14:57
				Postitas 100AVANT
				Sumps kirjutas:Plekki ei soovita....see hakkab sul niimoodi kolisema...kivikatus kardan, et pole vanale majale kerge kanda.
Kuivõrd kõvasti ta siis koliseb see plekk? Hoonet eluruumina kasutada ei kavatse ja eluhoone ka suht kaugel. Miks see kolin mind häirima peaks? Kivikatuse koha pealt 100% nõus. Bituumensindel ja kärg nõuavad aga alla ju põhimõtteliselt kogu pinda katvat aluskatust(ärge peksma hakake, kui mõisted väga kummalised on). Seal ainult rooviga ei pääse. Onduline? Uurime siis seda varianti ka.
