				laudis vastu tuuletõket ?!??
				Postitatud: 19 Mär 2009, 12:30
				Postitas petka001
				Tere siinne raffas
mure järgmine, taasatan vana palkmaja. palgile peale pandud roheline tuuletõke ja nyyd mõtlen kas võib laudise lüüa kohe vasu tuuletõket või peab alla panema ka reikad. Rahalised vahendid suht piiratud ja mõtlen kuidas oleks odavam ja parem
Maja ise ümarast palgist
				Re: laudis vastu tuuletõket ?!??
				Postitatud: 19 Mär 2009, 12:44
				Postitas Isetean
				Antud olukorras ei tohiks mõelda rahale ( kokkuhoid ).Kindlalt tuuletõkkele reikad ja alles siis voodrilaud.
Edu !
				Postitatud: 19 Mär 2009, 12:58
				Postitas Teinekülaline
				Ainult odavus on suht halb nõuandja. Kõigepealt peaks täpsustama lähteülesannet. Milline on see palkmaja laudisega katmise eesmärk, kas sellest peaks saama aastaringseks elamiseks sobilik elumaja. Kui jah, siis vajab ta kindlasti lisasoojustust (palgi ja tuuletõkke vahele) ja sel juhul on tuulutusvahe tuuletõkke ja välisvoodri vahel suisa kohustuslik. Kui see on lihtsalt "suvemaja" ja külmal ajal sees ei elata ega köeta siis nii ja naa. Iseenesest vahereikad moodustavad eelarvest tühise osa aga võimaldavad korralikku rihtimist. Samas eelmise sajandi algupoole palkmajade standardne sein oli palk, bituumenpaber (tuuletõkkeks, mitte segi ajada ruberoidiga) ja välisvooder ja ei mingeid vahesid, soojapidavus vaevalt neljandik tänapäevasest normist.
Ei saa jätta kordamata kulunud nalja, et odavama ja parema saab siis, kui neid on kaks, üks odav ja teine parem.
				Postitatud: 19 Mär 2009, 18:33
				Postitas ponkskar
				Küsiks targematelt, et kas sellest tuuletõkkest antud juhul üldse kasu on, et kui see pandud ümarpalk seinale
				Postitatud: 19 Mär 2009, 20:14
				Postitas petka001
				tuuletõkkest nagu kasu on, kuna toad on peale tuuletõkke panemist tunduvalt soojemad. ootaks ka targemate nõu?
				Postitatud: 19 Mär 2009, 20:29
				Postitas insenoor
				Ootad targemate nõu? Said siin juba esimestel postitustel täieliku juhise ,aga ikka ootad. Kõige odavam oleks teha nii: mitte mingeid reikasid ega voodrilauda ja naelu ega kruvisid. Tee nii: Värvi tuuletõke niiskusttõkestava ja plastse värviga üle, min. 2x ja üle +5 temperatuuriga. Praegu ei saa ,sest on külmem.
				Postitatud: 19 Mär 2009, 21:13
				Postitas sashaobrok
				Noh kui sul maja ees kasvab põõsas, siis on ka sellest juba kasu.
Tuul puhub ikka veidi vähem.
Aga konkreetsel puhul sõltub rohkem vast sellest, et mismoodi ja kui hästi on see tuuletõke servadest ühendatud ja tihendatud.
				Postitatud: 19 Mär 2009, 21:15
				Postitas hulgus
				See pihutäis distantsliistu, sellise projekti juures on küll väikseim kulu.
				Postitatud: 20 Mär 2009, 08:48
				No, kui sa oled osanud selles säästurežiimi programmi ulatuses ümarpalgile plaatidest tuuleõkke korralikult ümber panna,
 siis vast võib ka tuule pealt kokku hoida. Ilmselt paigaldad siis püstlaudise või on mingi moodus ka rõhtsal paigaldusel, ilma alusroovita?
Selle tuule arvelt kokku hoidmine on õnnestunud siis paremini, kui seda laudist ei viimistleta kilet tekitavate värvidega.
Aga, kui juba on säästuprogramm, siis vast seda ohtu põle ja kindlasti keedetakse see värv ise. Omahind tuleb siis tõesti nii  1€ liiter või
 veel vähem. Edu!
taastaja
				Postitatud: 07 Juul 2009, 09:40
				Postitas riho23
				endalgi sama teema hetkel käsil. plaan ka panna tuuletõke otse vastu palki. kuna tegemist pole ümarpalgiga siis jääksid vahed sinna alla minimaalsed, sest takuga pole koonerdatud. olen juba paar aastat majas sees elanud ja kuna sooja on piisavalt (ei oleeriline külmavares)siis ei hakanud lisasoojustust panemagi. aganiipalju kui mina tean siis tuuletõkke ja voodri vahele on ikka tuulutusliist pandud. oli mul enne "tõrvapapi" ja voodri vahel ja panen ka nüüd. materjali hinnad ei ole ju enam nii üüratult kallid ja kui veel kusagil tutvust on siis on lausa lust ehitada!
 nii et ikka liista tuuletõkke ja voodri vahele!!!
