hüdroisolatsioon RyL- järgi
Lugemata postitus Postitas voldemar »
Re: hüdroisolatsioon RyL- järgi
Lugemata postitus Postitas hdi128 »
Märg ala on see mis on otseses kokkupuutes veega.
Põrandad 100% + 10 cm ülespoole kuhu tuleb plaat.
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Plaadimees. »
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
- Uus kasutaja
Teemaalgataja tahtis viidet ja paraku on selline viide olemas.
...ja see paber aitab sind kuidagi kui 2 aasta jooksul plaadid alla sajavad? Mida arvab tellija siis sinust? Ajad kõik paberi kaela? Meil endil peaks olema ajud+hea ehitustava+normid.voldemar kirjutas:Nii ägedalt ka ei saa hüdro alla panna, kui pinnad suured ja hinnad madalad, siis pole mõtet normidest üle karata. nii võib kodu istuma jääda ja oodatagi seda kuldklienti kes kõik toreduse kinni maksab. Ikka niiplju kui nõutud paberi järgi ja mitte grammigi enamat.
Edu tegemistes!
- Uus kasutaja
Laes termo-voodrilaud.Eestis vannitube tehes , olen ka laed ära hüdrotanud.
Peale seda paigaldanud ripplae.
- On tänanud: 1 kord
Põhjuseid ,miks plaadid maha kukuvad ,võib olla 8 ja enamgi aga hydroisolatsiooni või selle puudumise kaela pole mõtet sellist asja küll ajada. Tundub et teema algatajale on märgade ruumide kontseptsioon üsna tume maa, seetõttu soovitaksin alustuseks tutvuda nt. Vetonit`i, Mapei, Kiilto, Mira, Shönox´i, Casco, Ardex´i tootetutvustustega mis niisketesse ( saun-pesu-majandus jne.) ruumidesse mõeldud. Soovitaksin tutvuda ülalmainitet kompaniide soomepoolse kodukaga, sest seal kenasti kõiksugu andmed kirjas, mida soomlaste VTT on oma sertifikaadiga kinnitanud.voldemar kirjutas:Plaadid ei kuku maha seetõttu ,kui hüdrot pole, palju paremini jäävad nad seina ilma hüdrota. samas on enamus tegijaid pannud hüdrot ainult põrandale ja liitekohtadesse ja muret ei mingit, ülejäänud läheb niiskustõkkega, ka seal seisab plaat palju paremini. Hüdro on kallis ja sellega ei priisata igalepoole. Paber on selleks , et uskumatutele meelekindlust sisendada.
Lugemata postitus Postitas swe »
rootsis on head juhised, vt lingilt lihtsat pilti:
http://gusvo085.dyndns.org/bilder/zon.jpg
korralikud trükised http://www.solidgraf.eu
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Plaadiproff »
Mis jutt see on, et hüdrot ei saa värvida Ka niiskuskindel pahtel püsib seal imehästi.hdi128 kirjutas:Märjast alast väljapoole +50cm peab tegema hydroga. Lagede kohta ei oska midagi õelda kuna hüdrot ei saa värvida.
Kui on just väga suur ruum ja dušid-vannid ainult ühes osas, siis pole nagu suurt mõtet tervet ruumi (v.a. põrand) möksida, kui see rahake nii napp on. Oleneb ka, kas kipssein või krohv. Aquastopitada tasuks ikka, vastavalt juhendile, esimene kord lahjendatult ja veel kord lahjendamata. Kipsplaadi vuukidele olen hüdrolindid alati kleepinud, saab ka edukalt pahteldada, pole probleemi. Ja korralik veekindel värv (näit. Tikkurila Luja) on ise hüdro eest.
Lage pole ma kunagi möksinud v.a. aurusaunad, kus see on kohustuslik. Ka juhul kui lagi läheb plaadi alla, mida tehakse harva.
Üldiselt, ei maksa seda hüdrotamist nii dramaatiliselt võtta, olen seda tööd teinud üle 20 a., uusi ja vanu vannitube, basseine, aurusaunu, suuri ja väikeseid objekte...Tel. nr.-it pole vahetanud ja keegi pole kurtnud mingeid probleeme niiskusega. Lähtuda tuleb tervest mõistusest ja loogikast. Vent on muidugi tähtis.
Renoveeritud ka eestiaegseid vannitube, kus pole mingit hüdot plaadi all- midagi ei hallita ega seeneta.
Kui raha on, siis mida rohkem, seda parem muidugi. Võib kõik üle möksida. Kulunormid on ilusasti pakendil kirjas ja tootjate kodulehtedel.
Tellijad ei oskagi kurta niiskuse probleeme. Need ilmnevadki vb 10-20 aasta pärast. Baseinid tehakse enivei kahekomponentse vesieristusega ja täismahus, seal poel midagi arutadagi
Miks enivei, on ka ühekomponentsed hüdrod ja täiesti adekvaatsed, näit. http://www.schonox.ee/ee/Tooted/hudro/P ... 1K-DS.aspxcartman kirjutas:Oled ikka kindel, et hydrot võib pahteldada? Ma kahtlen, et pahtlis on piisavalt liimiainet, et ta seal pysiks.
Kui just mingit happebasseini ei ehita Pole veel kusagi midagi alla tulnud ega läbi lasknud. Oluline on teha oma töö korrektselt ja nõuetekohaselt. Ja kasutada ka sellist organit nagu südametunnistus (kui see olemas on)
Kuule, plaadiproff, miks sa varem pole mulle sellest tootest rääkinud?Plaadiproff kirjutas:Miks enivei, on ka ühekomponentsed hüdrod ja täiesti adekvaatsed, näit. http://www.schonox.ee/ee/Tooted/hudro/P ... 1K-DS.aspx ...
Pahteldamisest hüdro peale- täiesti edukalt annab pahteldada, olen ise teinud ja pahteldusele läks peale Stucco.
Ehk siis kui läbi stucco, värvi, ja pahtli on oht, et vesi tungib konstruktsioonidesse, siis peaks see pealmine kiht ju alla voolama sealt varem või hiljem.
Või jutt oli pigem sellest, kas see värvimist-pahteldamist kannatab? Kui nii, siis igat asja saab värvida ja pahteldada, peaasi et õige värv ja pahtel on.
Lugemata postitus Postitas Irw »
