Pigitunud korstnajalg
kingpool
Lugemata postitus Postitas kingpool »
Vanas majas korstnajalg pigitunud vuukidest ja osaliselt ka telliste pealt, eriti vahelae kohalt. Kas see on tuleohtlik ja peaks ehitama uue korstna või on muid lahendusi? :banghead: Mis on põhjuseks, et korsten sellisel viisil pigi välja on ajanud? Olen kuulnud, et haavaga kütmine puhastab lõõre. Kas tõsi?
purecure
Re: Pigitunud korstnajalg
Lugemata postitus Postitas purecure »
Mul on sama mure - korstnast läbi pigi lausa tilgub - mida teha, kas ainult hülss võiks pääsata asja? ja kas seda pigi on võimalik kuidagi effektiivselt eemaldada, et korstnajalg normaalsem välja näeks?
hillimar
Lugemata postitus Postitas hillimar »
Ega see toru ka mingi abivahend ei ole,pigitama hakkab ikka valedest küttevõtetest või mitte kuivade puudega.Toru hoiab kivi küll puhtana aga ummistab kiiremini.
Panen ka omaltpoolt tekkinud teemasse ühe küsimuse.
Kui korstnajalg on valedest kütmisvõtetest juba pigitanud, kas mingi aja pärast kaob (pudiseb maha, kuivab) pigi ära, kui ehitada uus küttekolekolle ja kütta edaspidi õigete resiimidega?
hillimar
pole olnud aega oodata kas hakkab ise kukkuma kui ära kuivab, lihtsam on korsten puhtaks kraapida ja siis õiged kütmisviisid kasutusele ja toimib koheselt.
Kas mõtlete väljast või seespoolt kraapimist? Mismoodi seespoolt kraabitakse?
hillimar
Seestpoolt saab kraapida metallplaadiga mis on parajalt raske, et vajub ise alla.Plaat on lõõrist 2mm väiksem, kui sedasi alla ja ülesse mõned korrad teha on korsten puhas ka.Väljast võib proovida traat kettaga.
kingpool
Ei saanud vastust selle kohta, kas pigitunud korsten on tuleohtlik, või võib ikka kütta kuni korstnapühkija tuleb.
Haavapuu kohta ka keegi kahjuks ei kommenteerinud midagi. Ise tean et saarega võib pliidi lõhki kütta. Mis üldse on parim küttepuu - kas lepp või?
Kindlasti on tuleohtlik ja kindlasti tuleb see puhtaks pühkida . Tuleb korda teha ka pigitavad ahjud ja pliidid. Oluline on , et halud oleks kuivad, st. niiskus alla 20%. Kutsu korstnapühkija kohale.
Kena köik.
Riks
Lugemata postitus Postitas Riks »
purecure kirjutas: ja kas seda pigi on võimalik kuidagi effektiivselt eemaldada, et korstnajalg normaalsem välja näeks?
Arvo Veski soovitas pigitunud korstnajala katta liimides sellele matistatud klaas. Matistatud poolele hakkas hiljem värv külge.
Nüüd olla effektiivne pigipeataja http://safran.ee/?p=76&id=71&item=139, aga küsi müüjalt täpsemalt.
talupoeg
On tänatud: 7 korda
kui kütteseade kõrge kasuteguriga st.väljuv suits on madala temperatuuriga ja suitsuga kaasnev niiskus kondesserub kümale kivile ja liimib enda külge tahmaosakesi.korstna külm osa tuleks soojustada probleem kaob ajapikku korstnapühkimise käigus.kui tahetakse kivi välja jätta ,siis pruuni värvi ja pigi lõhna ei eemalda kuidagi.kuidas üldse asub pigitanud korstnajalg vahe lae juures?mis osast jutt käib?
hobusega katusel
