Põrandaplaadi lõikamine
Postitatud: 22 Mär 2009, 13:56
Postitas Rosa
Kuidas selle lõigatud põrandaplaadi panemisega põranda keskele on. Kas äär jääb liialt teravaks... või sobob ainult neid lõigatud keraamilisi plaate panna põranda äärtesse?
Idee on tekitada mingit mustrit põrandale lõigates osa plaate väiksemaks.
Tänud
Re: Põrandaplaadi lõikamine
Postitatud: 22 Mär 2009, 15:19
Postitas aivar0102
Ära pane, tavalisel keraamilisel plaadil ääred pisut kumerad ja glasuuritud. Ise sellist äärt saada peaaegu võimatu.Siis kõiki ääri lõigata ja lihvida ja proovi plaati millimeetri pealt lõigata.
See sel juhul kui tahad korrektset mustrit. Kui niisama erineva suurusega tükke põrandale siis lase käia.
On erinevaid plaadiseeriaid, neid saab kombineerida.
Postitatud: 22 Mär 2009, 15:51
Postitas maik
Saab ja väga edukalt, kõigest ühel tingimusel - tööd peab teostama oma-ala proff,amatöörid ja muidu lõdi-näpud ärgu parem hakaku üritama. :mrgreen:
Postitatud: 22 Mär 2009, 15:58
Postitas aivar0102
maik kirjutas:Saab ja väga edukalt, kõigest ühel tingimusel - tööd peab teostama oma-ala proff,amatöörid ja muidu lõdi-näpud ärgu parem hakaku üritama. :mrgreen:
Proffiga 100% nõus aga plaat ise ?
Ei ole spets aga kui võtta odavam keraamilne plaat , üks äär maha lõigata, vuuk nõgus, siis tegelikult äär kole ja näha, et lõigatud.
Postitatud: 22 Mär 2009, 16:08
Postitas maik
Ilu on vaataja silmades,lõigatud serv lastakse paar-korda liivakaga üle nii,et moodustub faas ja läheb paika.Mujal euroopas lähenetakse asjadele loominguliselt,meil aga reeglid,normid,standardid ja üksluised kahvatud põrandad,oleks siis vähemalt diagonaalis aga ei. :mrgreen:
Postitatud: 22 Mär 2009, 16:10
Postitas aivar0102
Ise ka seda teinud aga tulemus väga ei meeldinud.
Eks ta ole kes mida tahab !
Postitatud: 23 Mär 2009, 09:54
Postitas ats
Rosa kirjutas:Kuidas selle lõigatud põrandaplaadi panemisega põranda keskele on. Kas äär jääb liialt teravaks... või sobob ainult neid lõigatud keraamilisi plaate panna põranda äärtesse?
Tänud
Tere. Täiesti võimalik,aga tingimusel,et on korralik piirajaga lõikaja,parem veel vesilõikur.Täpsus eelkõige.Parem tulemus jääb täismass,ehk klinkerplaadiga,kuna serva lihvides toon ei muutu.Terav äär ei häiri niipalju,kui teha kitsama vuugiga ja vuuke mitte liiga tühjaks pesta.Eks katsetades saadaksegi nipid teada.Jõudu.
Postitatud: 23 Mär 2009, 10:34
Postitas trumm
maik
selleks, et põrandaplaadid diagonaalis panna, peab selline kujundus meeldima ;)
Postitatud: 23 Mär 2009, 18:00
Postitas aivar0102
ats kirjutas:
Tänud
Klinker ja vesilõikur hoopis midagi kui kodus nokitsejal nö. näpu vahel.
Postitatud: 23 Mär 2009, 18:56
Postitas maik
Aastaid tagasi plaatisin swenssonite maal ja kuna tööandjaks oli naturaalne "Jugoslaavlane" siis enamus põrandad mida tegin läksid mustrisse.Jugole kohe meeldis paberile jaburaid mustreid joonistada, (mulle tundus,et minu kiusamiseks) aga nagu hiljem aru sain, hinna tõstmiseks :mrgreen: Vandusin ja tatistasin, aga valmis nad kõik said, ja julgen väita, et ilusamad kui oleks traditsiooniliselt plaadi maha laksind. Tellijad olid rahul ja minul taskud raha täis.pro :mrgreen: Aega kulub kordades rohkem + närve-sööv välja-mõõtmine, laske fantaasial julgelt lennata oleks minu tagasihoidlik soovitus. :mrgreen:
Postitatud: 24 Mär 2009, 08:26
Postitas ats
trumm kirjutas:maik
Tere. Kui ikka ruum pole täisnurkne ja seinad paralleelsed,siis diagonaal pea ainuvõimalik lahendus.teiseks, väikese ruumi muudab diagonaal visuaalselt avaramaks.
Postitatud: 23 Aug 2016, 14:30
Postitas Suur plaat
EI hakanud uut teemat tegema.
Varsti läheb plaatimiseks. Hirmsasti meeldivad suured plaadid.
Aga tahan neid paigaldada diagonaalselt. On olemas plaadilõikur aga sinna mahub kuni 400mm vahele.
Plaadid 450x450 mm ja diagonaal on seda suurem.
Tegijad teavad, kas saab üldse tavalise rullik lõikuriga plaadid ilusti diagonaalis pooleks kui isegi suurema lõikuri ostan, või ainuõige oleks sebida vesilõikur?
Tegu köögi põrandaga
Postitatud: 23 Aug 2016, 14:41
Postitas onu41
Ikka saab tavalise lõikuriga ka diagonaalis lõigata
Postitatud: 01 Nov 2016, 14:39
Põrand plaaditud diagonaalselt ja saigi tavalise( rendist võetud) lõikajaga lõigatud. Enda oma diagonaalis ei üaltunud. Plaat oli 450x450.
Tehakse ikka häid lõikureid :thumbsup:
Postitatud: 01 Nov 2016, 15:07
Postitas anryo
Sarnane küsimus natuke. Millise aparaadiga saab juba seinas olevasse plaati korrektse augu toosi jaoks lõigata?
Vaja on teha 1-2 auku, seega parema meelega mingit (kallist) tehnikat osta ei tahaks.
Postitatud: 01 Nov 2016, 16:32
Mina lõikasin poest ostetud tellitava kivi jaoks mõeldud puuriga. Väga hea sai. Kivist läbi sellega ja edasi siis juba toosi freesiga olenevalt mis seinaga taga tegu sellega edasi. :hello:
Postitatud: 02 Nov 2016, 11:09
Postitas anryo
Minu plaati sarnane lõikur ei võtnud - suure surmaga sain mingi "vao" ette, mida mööda kannatas siis kuidagimoodi meisli-haamri-näpitsatega toksida ja murda auk sisse.
