Aknakatted metallkonstruktsioonile
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Elamises siis selline väike talveaia laadne osa. Metallkonstruktsioonist nagu ikka. Tahaks aknakatteid sissepoole ette panna. Küsimus on, kuidas metallkonstruktsiooni külge neid panna? Näiteks ruloosid (nt. voldikkardinaid)? Puitaknaga on lihtne, puurid aga augu aknaraami ja kruviga kinni. Aga metall? Ei julge nagu konstruktsiooni puurida. Mingi tugevatoimelise liimiga ka ilmselt ei saa?
Aknad ise nö. maast-laeni tüüpi.
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: Aknakatted metallkonstruktsioonile
Ei teagi, äkki lõhub midagi konstruktsiooni sees ära?
Praegu mõtlen küll juba, et puurimise variant on vist ainumõeldav.
- Hiid
tee sellest kohast pilti, kuhu puurida tahad, siis ma ütlen, kas tohib puurida või ei.
.td
Lugemata postitus Postitas .td »
Isepuuriva plekikruviga akna külge. Teine võimalus liimribaga raami külge.
- Hiid
ülemisesse ja alumisesse riiglisse võid rahumeeli puurida. Need ei mängi rolli ka veepidavuse seisukohalt. Alumine sein on 2mm. ja see mis vertikaalne, 5mm.
Üle 20-30mm. kruve ära topi, pole ka vajadust.
OK, tänud! Veepidavust pidasingi eelmistes postitustes silmas. Et kui ülemises auk sees, ega juhuslikult sisse ei hakka tilkuma.
