				savikrohv
				Postitatud: 19 Okt 2005, 08:41
				Postitas maku
				Savikrohv koosneb savist, liivast ja hundinuiavillast. Ehk keegi teadja on nõus saladust reetma, mis vahekorras neid aineid segada ja mis nõksud veel asja juurde käivad.  Palun
				Re: savikrohv
				Postitatud: 13 Juul 2006, 17:25
				Postitas DonVito
				maku kirjutas:Savikrohv koosneb savist, liivast ja hundinuiavillast. Ehk keegi teadja on nõus saladust reetma, mis vahekorras neid aineid segada ja mis nõksud veel asja juurde käivad.  Palun
Minu teada on see vahekord 1 osa savi, 3 osa liiva. Palju oleneb savi rasvasusest, kui savi liiga rasvane, peaks lisama 3,5 osa liiva, ei teki pragusi. Hundinuia kohta võin niipalju öelda, et poolkilo ühe kuupmeetri kohta. Loodan, et minust oli abi!
DonVito*
				Postitatud: 21 Aug 2006, 13:14
				Postitas Sonja
				Praod võivad tekkida nii või teisiti. See oleneb ikkagi aluspinnast. Kui kanda savikrohvi puitkarkassile, siis puit ikka elab ju ning praodki kerged tekkima. Kuid ega üksikud praod (räägin siinkohal ikka juuksekarva pakustest õhukestest joontest) üldmuljet riku!
				Postitatud: 24 Aug 2006, 08:53
				Postitas maku
 Tänud!!!! Ära jõudsin selle põhitõe oodata. Kahjuks andsin juba alla ja lubasin köögi ja magamistoa ära kipsitada
.  Kas krohvi alla peaks mingi roomati või sõrestiku panema kui on palksein (mitte ümarpalk). Ja kas ahju lähedal võib samasugust krohvisegu kasutada?
				Postitatud: 13 Dets 2006, 19:24
				Postitas Sonja
				Loodan, et Sa pole oma remonti jätkanud kipsiga
 ? Kui on vana palksein, siis sel kindlasti juba olemas puuvõrk, mis sobib väga eduaklt krohvi aluspinnaks. Kui aga ehitatud uus palksein, siis sinna oleks ikkagi vaja metallvõrku. Ahju juurde sobib savikrohv väga hästi. Muidu vajavad savikrohviga kaetud ruumid korralikku tuulutust. Juhul, kui on plastikust pakettaknad, soovitan neid väh. päevasel ajal mikrotuulutuse peal hoida. Et väga kuivaks ei läheks ja krohv murenema ei hakkaks
				Postitatud: 13 Dets 2006, 22:57
				Postitas restauraator
				Ei saa torkimata jätta, et savikrohvi fanaatikud mõtlevad ennem savikrohvi tervisele, kui endi omale!
 aga niiskust teki ikka siis rohkem, kui ei ventileeri...
				Postitatud: 15 Dets 2006, 13:44
				Postitas maku
				Remont kulgeb kahjuks/õnneks(aega ideid koguda) üsnavaevaliselt. Veel küssa- savi peab olema tingimata punane? see hall või sinakas mida ma ohjeldamatult tasuta võtta saaks, vist ei kõlba?
				Postitatud: 26 Dets 2006, 01:18
				Postitas muus
				kas see hundinui on rangelt soovitav või on seda võimalik asendada millegiga? Kui palju peaks seda hundinuia savikrohvi segu sisse katkuma et oleks armeeritud? Kas terve taim koos selle õisikunuiaga või ainult vars? Kas peaks seda tükeldama? Palju küsimusi kuna pole kogemust veel
				Postitatud: 29 Dets 2006, 11:23
				Postitas maku
				hundinuiavill, see seemnetutt siis.
				Postitatud: 11 Juul 2007, 00:07
				Postitas garmont
				Sellest savist võiks lähemalt rääkida - kust seda saada? Kas kuivatatud-jahvatatud poekraam või selline, nagu ta maa seest tuleb?
				Re: savikrohv
				Postitatud: 14 Okt 2008, 11:01
				Postitas muus
				Garmont, mina ostsin enda savi sellisest kohast nagu Misso Savitööstus.
http://www.misso-savi.ee/?page=1
Nad on põhitegevusena hõivatud telliste tootmisega, kuid sealt saab infot ka punase savi kohta. Mina ostsin eelmise 2006 aasta sügisel ca 500kg. Hind tuli midagi 1300 eek. Mis tol hetkel oli võrreldes Safrani jt väga odav. Kuivatatud, jahvatatud. Väga korralik. Ise käisin kaubikuga järel kaubal. Põhimõtteliselt kellel on tuttavaid maatükke L.-Eestis, need võivad ka ise kaevata, mul kamraadid tegid nii ja säästsid raha.
				Re: savikrohv
				Postitatud: 30 Okt 2008, 09:57
				Postitas maku
				Minul oli mõte kaevata Sindi külje alt, aga no ei tea veel. Ma ikka pole veel katsetanud.
				Re: savikrohv
				Postitatud: 20 Nov 2009, 21:45
				Postitas ML
				Küll juba vana teema aga mõned küsimused siin jäänud vastuseta. Et kas tavalist halli savi (mida poes müüakse) ei kannata savikrohvis siis kasutada? Miks just punane savi hea on? Mul endal ahju ehitamisest ports halli savi üle ja hea meelega määriks selle nüüd sauna seina.
				Re: savikrohv
				Postitatud: 21 Nov 2009, 07:06
				Postitas Urmas
				ML kirjutas:Küll juba vana teema aga mõned küsimused siin jäänud vastuseta. Et kas tavalist halli savi (mida poes müüakse) ei kannata savikrohvis siis kasutada? Miks just punane savi hea on? Mul endal ahju ehitamisest ports halli savi üle ja hea meelega määriks selle nüüd sauna seina.
Mina küll selles( halli värvusega savis) probleemi ei näe, aga võib- olla eksin, mine tea.
				Re: savikrohv
				Postitatud: 22 Nov 2009, 19:09
				Postitas ML
				Mulle tundub ka, et punase savi eelistus savikrohvis on puhtalt värvuse pärast -- iseenesest on see punane värv väga kena.
				Re: savikrohv
				Postitatud: 23 Nov 2009, 16:24
				Postitas trumm
				vabalt võib seda halli kasutada.
