Vana palkmaja rekonstrueerimine
Postitatud: 24 Mär 2009, 21:04
Siit tuleb vist üks pikk ja segane postitus, aga ausalt öeldes on ka üks pikk ja segane teema. Maja on nõlval, poole maja all kelder, teisel pool vundament vajunud...
Olukord selline, et vana talumaja on plaanis taastama hakata nädalavahetuse koduks. Probleemid on saanud algust vundamendiga - tegemist on praktiliselt vundamendiga otse pinnasel (maas on vist ca 40cm), mis on ühest nurgast ära vajunud. Poole maja all on kelder ning kuna seal on seinad allapoole külmumispiiri pole mingit vajumist toimunud. Vajalik oleks seega vundamendi parandamine. Ehitajaga rääkides arvas ta parimaks varjandiks palkamaja ülestõstmise, vana vundamendi väljaviskamise ning siis uue vundamendi ehitamise. Kui nüüd teine pool majast teha ka vundamendiga, mille rajamissügavus on alla külmumispiiri, tekib jällegi kohale omane probleem - kuna maja asub nõlva peal, siis peaks taldmiku kõrguse vahe olema ca 1 meeter. Kuidas toimida?
Kui vundament valatud saaks, on järgmine etapp põrandate ehitamine. Soovitusi on olnud kaks: tihendatud aluspinnas + 200 liiva kapillaartõusu peatamiseks + 100 vahtplasti + hüdroisolatsioon + 80mm betooni. Kuna põrandaviimistlust peaks tulevikus olema ruumides kahtsugust - laudpõrand eluruumides ja kivi esikus+vannitoas, muutub ka selle betooni valamine omajagu keerukaks - kuidas teha betoonialust hüdroisolatsiooni katkematult+niiskustihedalt?
Lisaks.. kui teha selline peno+betoon põrand pinnasel, kas siis peab vastu vundamenti väljastpoolt ikkagi paigaldama peno, et betoonpõranda all ei tekiks külmakerkeid?
Kui nende asjadega ühele poole saaks, siis paneks palkseinale lisasoojustuse: Voodrilaud + roovitus/tuulutus + roovitus/tselluvill 150mm + palksein + savikrohv.´
Majas on ahiküte. Pesuruumi lisamisega peaks vannituba organiseerima meh.väljatõmbe. Kas on vajadust ka rohkema ventilatsiooni jaoks?
Ette tänades
K.T
Ette tänades
K.T
