Toosid halogeenidele
Postitatud: 24 Mär 2009, 22:16
Postitas joosu
Oskab keegi ehk öelda kus müüakse toose süvistatavatele halogeenidele? Vajadus nende järele tekkis esmakordselt ja nüüd ei tea kuhu neid otsima minna.
Re: Toosid halogeenidele
Postitatud: 24 Mär 2009, 22:41
Postitas jan
Näiteks
Kaiseri ThermoX on Effexis olemas. Aga hirmus kallid (~300kr/toos), ise sain Ehituse ABC-st laojäägid poole odavamalt.
Postitatud: 25 Mär 2009, 08:01
Postitas ats
Tere.Kui laevahel piisavalt ruumi,on hea kasutada savist lillepotte.Tulekindel,ja ei maksa ka midagi
Postitatud: 25 Mär 2009, 08:20
Postitas arvutihdd
Oleneb olukorrast, aga toos peab enamasti ikka ära isoleerima ka laematerjali ja kindlalt kinnitatud olema. Ei kujuta seda hobiaedniku lahendust hästi ette. Minuarust need küll nõnda palju ei maksnud, omaarust sain eelmine aasta Espakist ja maksid mingi max ~100.-
Nu võin ka eksida, aga 300.- raudselt polnud, selline ajuvabadus jääks küll meelde.
Postitatud: 25 Mär 2009, 09:06
Postitas ats
arvutihdd kirjutas:Oleneb olukorrast, aga toos peab enamasti ikka ära isoleerima ka laematerjali ja kindlalt kinnitatud olema. Ei kujuta seda hobiaedniku lahendust hästi ette. Minuarust need küll nõnda palju ei maksnud, omaarust sain eelmine aasta Espakist ja maksid mingi max ~100.-
See .nn.hobiaedniku lahendus laialt levinud.Ja miks sa arvad ,et[/b]savipott-seinapaksus ca 4mm ei isoleeri piisavalt.Ja oma raskusega jääb ta hästi paigale.Hea kasutada näit. isotex või laudlae korral.Lauale lambiava sisse,laud lakke ja pott kummuli ava peale,põhjas olevast avast juhtmed läbi.SIMPLY.
Postitatud: 25 Mär 2009, 09:46
Postitas jan
arvutihdd kirjutas:Nu võin ka eksida, aga 300.- raudselt polnud, selline ajuvabadus jääks küll meelde.
Ma küsisin pakkumust Vallini käest, kes Kaiseri toose maale toob. Nad suunasid mu päringu Effexile edasi ning nende 300kr/toos (koos km-iga) pakkumine mul täiesti kenasti e-maili peal olemas. Ise ka hästi ei saanud aru, miks üks plastist toos nii palju maksma peaks ning loomulikult ma otsisin mujalt veel.
See lillepoti variant on kaval küll, kuid kui kipslagi on juba paigaldatud, siis naljalt seda sinna taha enam ei topi. Samuti on spetsiaalsed toosid madalamad. Aga lae tegemise ajal täiesti mõeldav variant, kui kuumakindla silikooniga kipsplaadi külge kleepida esmalt.
Postitatud: 25 Mär 2009, 13:28
Postitas joosu
Räägin teile siis hetkeseisust. Espak polnud sellistest asjadest kuulnud ja müüja väitis, et neid toose pole kunagi müügil olnudki. ABC-s olid minu üllatuseks toosid olemas, hinnaks 120 eeku. Jama tekkis aga siis kui selgus, et riiulil olevad 3 tk on viimased
Effexis on toosi lettihind 310 eeku
Postitatud: 25 Mär 2009, 13:34
Postitas jan
Kui sul on suuremat kogust vaja, siis kirjuta Vallinisse ning uuri, kas nad oleksid nõus sinuga otse ka asju ajama. Ilmselt saaks nende, kui maaletooja käest, odavamalt.
