Palkmaja siseseinad
Postitatud: 29 Mär 2009, 01:34
Postitas Tirtsik
Mul on plaanis võtta käsile vana palkmaja (väljast laudisvooder) renoveerimine.
Muret eeb aga praegu peaasjalikult siseseinte aspekt - ennemuiste seina pandud papp sinas enam ei püsi ja tahab vägisi ära tulla, mida aga asemele panna on suur küsimärk.
Päris kõiki seinu nn paljaks palgiks ei taha jätta, heameelega kataks välisseinad materjalga, mis toimiks nii soojustusena, oleks silmale ilus vaadata, oleks ka kõhnemale rahakotile talutav ja samas peaks vastu ka suurele niiskusele ning temperatuuride kõikumisele (suure tõenäosusega seal aastaringslt sees elama ei hakata).
Olen mõelnud hõredale pilliroomatile koos lubja- või savikrohviga või kipsplaadile.
Esimese versiooni kahjuks räägib niiskus ja temperatuuride suur kõikumine (nii palju kui ma olen aru saanud, kipub krohv pragunema ja seina küljest lahti tulema, kui niiskust juba liialt palju saab).
Kipsplaat oleks isenesest vist lihtsam ja odavam, kuid kas sellel ei ole sama mure, mis krohvil st vähene niiskusetaluvus teeb sellest pigem ajutise lahenduse.
Millised oleks alternatiivid (niiskuskindel vineer?) ja kuidas oleks üldse mõistlik antud olukorras toimetada?
Suured tänud ette
Re: Palkmaja siseseinad
Postitatud: 29 Mär 2009, 14:20
Postitas keemik
5 cm pilliroomatt annab pisikese lisasoojustuse lisaks, savikrohv selle peal oleks ehk parim lahendus. kui raha vähe, saab ka ise teha. Savikrohvi pragusid on kerge parandada ning pinda saab naturaalsete värvidega- lakkidega niiskuskindlamaks ka muuta.
Postitatud: 29 Mär 2009, 22:50
Postitas sashaobrok
Kust sul see niiskus sinna tuleb?
Postitatud: 29 Mär 2009, 22:59
Postitas Tirtsik
No ma eeldan, et niiskus tuleb ehk sellest, kui maja seisab valdava osa aastast tühjana ja kütmata
Postitatud: 30 Mär 2009, 09:52
Mõte on õige, kui ehitusplaadid seinas, siis saab selle palkmaja ruumid kiiremini soojaks. Sinna seina võib vabalt kõikke panna. Loomulikult mingist siledaks pahteldamisest ei saa juttu olla...
Peamine, et teeksite sellele palkmajale korraliku tuulutuse. Kui lahkute teete nii sisse, kui ka väljatõmbe avad lahti ja mingist liigniiskust ei teki. Kui on mingid pinnaspõrandad kaetud puiduga, siis see on ainuke riskantne lahendus, aga tuulduvat ruumi ei armasta ka kõiksugu seenedki mitte.
taastaja
Postitatud: 17 Apr 2009, 23:33
Postitas Vahesaare
Ehk mõtlete OSB plaadi peale.Seda kannatab ju igati viimistleda(värvida,lauspahteldada jne).Samas saab seina ja Osb vahe täita soojustusmaterjalidega.
Küsimused ja ettepanekud teretulnud meilile
vahesaare@gmail.com
Postitatud: 18 Apr 2009, 08:11
Postitas aivar0102
Vahesaare kirjutas:Ehk mõtlete OSB plaadi peale.Seda kannatab ju igati viimistleda(värvida,lauspahteldada jne).Samas saab seina ja Osb vahe täita soojustusmaterjalidega.
vahesaare@gmail.com
OSB paigaldamise tuleb jätta plaatide vahele vuuk a 2-3mm. Kui palkmaja siis natuke ikka mängib siis sel juhul lauspahteldus väga raske kui mitte võimatu teha. Samas siseseintes igasugused plaatseinad vähendavad seinte soojasalvestust ja teevad sisekliima kehvemaks.
Savikrohv iseenesest reguleerib sisekliimat väga hästi.
OSB ikkagi minu arvates pigem konstruktsiooni tugevdamiseks aga viimistlusena palkmajas ikka ei sobi.
Postitatud: 20 Apr 2009, 08:35
Tere. Tundub, et on püüd küsija pea täiesti segi ajada. 1) "igasugused plaatseinad vähendavad seinte soojasalvestust " ?? Soojasalvestust mõjutab materjali kogumass ja materjalide erisoojusmahtuvus. Kui mingile konstruktsioonile lisatakse materjali, siis mitte kuidagi ei ole võimalik seina massi vahendada. 2) "teevad sisekliima kehvemaks" Ükski kaasaegne materjal ei tee füüsikaliste parameetrite järgi sisekliimat halvemaks - formaldehüüde sisaldavaid plaate ei tohi müüa. Plaadid võivad ainult vähendada ventilatsiooni (mis enne toimus läbi seinapalkide), aga see on ventilatsiooni teema. 3) "Savikrohv iseenesest reguleerib sisekliimat väga hästi" on üks hea müüt. See 1 cm savikrohvikihti ei muuda praktiliselt siseruumis mitte midagi. Laboriandmed on selle toote puhul üle võimendatud. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 20 Apr 2009, 17:25
Postitas keemik
Võiks lähtuda kahest vaatenurgast:
1. Inimsõbralik materjal. Ei pea siinkohal silmas "hingavusi" jm hämaraid asjaolusid, vaid seda, mis silmal ilus vaadata, lihtne teha ja renoveerida ning tundub ruumiga orgaaniliselt kokku sobiv. Kuna tegemist palkmajaga, siis soovitaks sees savikrohvi mati peale, sest seda saab lihtsalt ise paigaldada ja parandada, kui maja liigub ja siseviimistlust rikkuma kippub. Teiseks lahenduseks sisevoodrilaud vms, ja kolmandaks puhas palksein, mida eelnevalt töödeldud.
2. Konkreetse majaga kokkusobiv materjal. Kips ja OBS plaat ilmselgelt ei sobi siinkirjutaja arvates. Nende koht koht on steriilsetes kontorites ja modernsetes majades, mis näevad välja nagu haiglapalatid.
Kõik eelnev on üksnes autori isiklik arvamus.
Parimat,
Erik
Postitatud: 21 Apr 2009, 08:04
Tere. Väga asjalik kommentaar. Toetan mõtet. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 21 Apr 2009, 14:31
Postitas aivar0102
Külaline kirjutas:Tere. Tundub, et on püüd küsija pea täiesti segi ajada. 1) "igasugused plaatseinad vähendavad seinte soojasalvestust " ?? Soojasalvestust mõjutab materjali kogumass ja materjalide erisoojusmahtuvus. Kui mingile konstruktsioonile lisatakse materjali, siis mitte kuidagi ei ole võimalik seina massi vahendada. 2) "teevad sisekliima kehvemaks" Ükski kaasaegne materjal ei tee füüsikaliste parameetrite järgi sisekliimat halvemaks - formaldehüüde sisaldavaid plaate ei tohi müüa. Plaadid võivad ainult vähendada ventilatsiooni (mis enne toimus läbi seinapalkide), aga see on ventilatsiooni teema. 3) "Savikrohv iseenesest reguleerib sisekliimat väga hästi" on üks hea müüt. See 1 cm savikrohvikihti ei muuda praktiliselt siseruumis mitte midagi. Laboriandmed on selle toote puhul üle võimendatud. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Vabandust, sai valesti väljendatud. Sisekliima ja seinte soojusalvestuse all mõeldud pigem vale konstruktsiooni valikut.
Plaatseina all mõeldud üsna levinud lahendust kus sisemise kiviseina vastas metallkarkass+kips ilma soojustuseta, ripplagi ja elektriradikad. Ruumi sisekliima ikka päris kehv. Kipsplaat käega katsudes jahe, ruumitemperatuur a 22-25 C.
Postitatud: 21 Apr 2009, 14:32
Postitas aivar0102
keemik kirjutas:Võiks lähtuda kahest vaatenurgast:
Parimat,
Erik
100% nõus
