tuuletõkke kohta küsimus
Postitatud: 03 Apr 2009, 12:23
tere
Küsimus laiale ringile , et sai soojustatud ära elamu peno roheline tuuletõke peale reikad ja voodrilaud , aga sai natuke vähe vist soojustust ja küsimus , kas võib lihtsalt võtta voodrilauad ära ja panna penot veel tuuletõkke peale
Re: tuuletõkke kohta küsimus
Postitatud: 03 Apr 2009, 12:32
Postitas sashaobrok
Ei ole hea mõte.
Võta parem roheline ka ära ja pane villa lihtsalt juurde ja kõik siis samamoodi tagasi.
Postitatud: 04 Apr 2009, 00:12
Postitas .td
Äkki paneks selel rohelise jama põlema ja viskad penole teise kihi penot otsa ? Milleks tuuletõke, peno ongi ise üks tuuletõke juba
Postitatud: 04 Apr 2009, 08:15
Postitas sashaobrok
Oi, tõesti on küsijal penoga ju soojustatud.
Siis jah pole tuuletõkkel mõtet ja pane mugu aga juurde...
Postitatud: 04 Apr 2009, 15:05
Postitas insenoor
Tuuletõket ei või kindlasti jätta kahe EPS -plaadi vahele(tuuletõke tahab kuivamiseks tuuldumist ,ehk natuke suuremat hingamist ,kui EPS-plaat ise).Tee nii nagu spetsid enne ütlesid.
