				krohvitud seina pahteldamine?
				Postitatud: 03 Apr 2009, 12:30
				Postitas laiskloom
				küsiks siis, et mismoodi oleks kõige parem suurel rõõmsal vene ajal krohvitud seina siledaks pahteldada?
  Kuna peale tuleb tapeet, siis tahaks lihtsalt suuremad konarused kaotada. Piisab kui tõmmata üks kiht LR-ga? Ja kas peaks enne nakkega seina üle tegema? Kuna sein on suht poorne, siis äkki polegi naket vaja?
				Re: krohvitud seina pahteldamine?
				Postitatud: 03 Apr 2009, 13:08
				Postitas Koristaja
				laiskloom kirjutas:... mismoodi oleks kõige parem suurel rõõmsal vene ajal krohvitud seina siledaks pahteldada?
  Kuna peale tuleb tapeet,...?
sama teema päevakorras ...
ma prooviks määrisin ühte seina rothbandi nii õhukeselt kui andis ... lasin veits kuivada, et suuremad terad kinni ja aiapritsist vett lisades hõõrutiga silusin, järgmine päev siloite kuivpahtlist piimaga ja laia pahtlilabidaga viimistlesin ...
puudused liiga palju hõõrumist ja silumist, siloite suht kallis tundus, väike kott 100.-, välisnurki jama viimistleda
positiivne, et lihvima- tolmutama ei pea, pind jäi labidaga sile, sisenurgad sai kergelt täidetud
ei ole veel otsustanud, kas teen teised seinad samamoodi
				Postitatud: 03 Apr 2009, 14:11
				Postitas Manowar
				Siloted pole küll mõtet lõppviimistluse jaoks raisata, sellepärast hõõrusidki kaua seda seina, et tegid Siloitega!
				Postitatud: 03 Apr 2009, 15:24
				Postitas maaler41
				Minu tagasihoidlik pakkumine oleks,et LRiga võid pahteldada seni,kuni sein ikka ilus sile saab- seda parem on pärast tapeeti panna... Nakkeparandajaga võid üle teha-siis ehk endal mugavam pahteldada....Enne, kui tapeetima hakkad värvi lihvitud LR veel kruntvärviga või üks kord tapeediliimilahusega üle.... Tapeedid on erinevad- mõne alt jääb iga krõõbu näha,mõnega mitte.Siis saad vabamalt tapeeti valida,kui aluspind sile:)
				Postitatud: 03 Apr 2009, 17:59
				Postitas laiskloom
				nüüd juba uus mure, kuna osa krohvi oli lahti, siis lõin need tükid haamriga seinalt maha. Millega oleks kõige parem neid auke täis krohvida? Rothband? Või on midagi paremat?
				Postitatud: 03 Apr 2009, 19:44
				Postitas maaler41
				laiskloom kirjutas:nüüd juba uus mure, kuna osa krohvi oli lahti, siis lõin need tükid haamriga seinalt maha. Millega oleks kõige parem neid auke täis krohvida? Rothband? Või on midagi paremat?
MP-75?? Pakuksin mina.. jälle tagasihoidlikult
				Postitatud: 03 Apr 2009, 21:01
				Postitas varukas
				Võid ka Vetonit TT-ga proovida see täidab ka sügavamad augud ära .Olen teine kord ka Vetonit Tile Fix juurde pannud ,jääb veel tugevam aga raske lihvida .Peenpahtelduseks seda kompoti ei soovita.Aluspahtliks aga väga hea.
				Postitatud: 07 Apr 2009, 15:45
				Postitas Lucyfer
				Loodan et täitsid MP 75-ga. seda hea töödelda Nu et seinad oleks loodis ja sirged soovitaks ikka kasutada 2m. latti arvan et vene aegne krohv pole just eriti sirge ja loodis!!! LR+ pärast pahtelduseks.
				Postitatud: 08 Veebr 2019, 10:34
				Postitas Extazy
				Lucyfer kirjutas: 07 Apr 2009, 15:45
Mina ei soovi MP 75
________________________________________________________________________________________
https://abcbuilding.eu/ee/teenused/sise ... teldamine/
				Postitatud: 08 Veebr 2019, 16:26
				Postitas Urmas
				Extazy kirjutas: 08 Veebr 2019, 10:34
Mina ei soovi MP 75
Mis
 Extazyga juhtus, et säärdune arusaamatu kommentaar 10 aasta tagusele teemale? Üledoos?
