				Vundamendi soojustus.
				Postitatud: 08 Apr 2009, 16:47
				Postitas 1234567
				Freespalk suvila on ehitatud fiboplokkidest postide peale. Põrand on soojustatud tuuletõkkeplaadi ja 150'se villaga. Kuidas soojustada maja alust? Ette tänades.
				Re: Vundamendi soojustus.
				Postitatud: 09 Apr 2009, 13:00
				Postitas jopski
				klassikaks saanud küsimus: milleks sa seda maja alust soojustada tahad? põrand on ju juba soe!?
				Postitatud: 10 Apr 2009, 15:31
				Põrand on soojustatud, aga ikka väga külm.
				Postitatud: 12 Apr 2009, 23:19
				Postitas jopski
				sellisel juhul pakuks, et su tuuletõke ei pea. kuigi ega see 15cm villa nüüd ka teab mis palju pole...
				Postitatud: 13 Apr 2009, 11:28
				Postitas Teinekülaline
				SUVILA jaoks peaks 15cm olema enam kui küll, iseasi kui ta ka "talvila" on. Võimalus on välisperimeetrit mööda see majaalune sulgeda mingi kiudtsement sokliplaadiga (Tempsi vms), seejuures tuulutust mitte unustada.
				Postitatud: 13 Apr 2009, 19:02
				Postitas keemik
Sulged majaaluse ära, aga tuulutuse jätad alles, siis ei muutu ju midagi. Vaata võimaluse korral olemasolev soojustus üle, kui ligi pääsed. Alati võib ka vaipu ja susse kasutada.
Parimat
				Postitatud: 13 Apr 2009, 23:06
				ja NB soojustus ei tekita sooja ta aitab seda paremini kinni hoida (on siin foorumis ennem ettetulnud olukord)
				Postitatud: 14 Apr 2009, 12:01
				Seletan veidi pikemalt. Tuulutusavad vundamendis SULETAKSE talveks, kõige külmemaks perioodiks ja soojal ajal hoitakse need lahti, et niiskus saaks välja tuulduda. Vaadake klassikalisi paekivivundamendil tuulduva puitpõrandaga puitmaju, neid peaks Eestimaal piisavalt palju olema
				Postitatud: 17 Apr 2009, 11:22
				Postitas aivar0102
				Külaline kirjutas:Põrand on soojustatud, aga ikka väga külm.
Kuna ta on külm ?
Kas enne seda kui suvilat kütad või peale mingit X korda kütmist ?
Ja mis villaga tegu ?
				Postitatud: 21 Apr 2009, 21:40
				Postitas Kaar
				Küta soojaks ja käi termokaameraga läbi.Viga võib olla lohakas materjalide paigalduses,kui ikka tuul nurgast sisse puhub,on soojustuse kasutegur minimaalne.15 cm peaks olema piisav,et põrand oleks piisavalt soojapidav
				Postitatud: 08 Nov 2009, 00:10
				Postitas Ivo2
				Mis ajast suletakse tuulutusavasid talveks ja avatakse suveks. Nomaeitea. Säärased ehitusspetsid peaks piki kaalikat saama. Et siis suvel kogud niiskust ja talveks topid kinni, et hallitus vohaks ja põrand läbi külmuks??!! Aga põrand on sul suure tõenäosusega (pead ei anna) külm konstruktsiooni koostevigadest e. tuul ulub soojustuses.
				Postitatud: 09 Nov 2009, 08:47
				Tere. Kodanik Ivol pole lugenud klassikalisi ehitusõpikuid ja ei tea vundamendialuse tuulutuse põhimõttest midagi. Lugupidamisega. alar piirfeld
