Kas alupex või vask?
Lugemata postitus Postitas greytal »
Soov korteris vahetada veetorustik seoses vannitoa remondiga. Hetkel vasktorud (eelmise omaniku poolt vahetatud) aga liitmikud sellel suhteliselt kehvad. Kas alupex on kindlam korteris kasutada või on vask vastupidavam? Torustik läheb hiljem seina taha peitu nii et lekke võimalus peaks võimalikult minimaalne olema. Millised plussid ja miinused kummalgi materjalil on?
Ette tänades
Re: Kas alupex või vask?
Lugemata postitus Postitas Progressiivne »
Nendel pleksidel on garantii aeg,olenevalt diameetrist, mida jämedam toru seda lühem eluaeg.Pole nagu kuulnud et vasel oleks garantii aeg.
Kirjutan seda sellepärast et mitte kaua aega tagasi küsiti sertifikaati liitmike peale,vask,seal oli selgelt kirjutatud SERTIFITSEERIMISELE EI KUULU
Uutest torudest paneksin mina wirsbo ning hoiduksin igasugu kiirliitmikutest. Viimati kui garantii teema oli üleval, siis wirsbo garantii oli tehase poolt kaks korda suurem, kui aluplexil. Aluplexi liitmikega oli mingi teema, et neil kas polnud garantiid või oli väga väike.
Samas aluplexi mõnus paigaldada.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas usr1 »
Torudega tegelend oma 6 aastat juba aga vaske ei soovite , kui just ei joodeta.
Alupex pressitavad liited
Edu soovides.
Põhjus....? Ise tervel suguvõsal (a la 10 majapidamist) u. kümme ja peale aastaid tagasi paigaldanud vaske keeratavate liitmikega ja pole nagu kellegil olnud põhjust kurta. Mille poolest peaks keeratav pressliitmik (mida vaseühendus sisuliselt on) olema halvem pressiga pressitavast liitmikust ? Küsingi seepärast et pole spetsialist ja peaksin hakkama muretsema peatselt tekkivate probleemide pärastusr1 kirjutas:Tere
Alupex pressitavad liited![]()
Kuna einevatel meestel erinevad töövõtted ning erinevad arusaamad siis ongi arvamusi mitmeid.
Mina ei poolda vaske kuna ei usalda keermeliitmike. See kui keegi kiidab vaske. palun.
Mina ei kiida alupexi ega hencot ega midagi . Lihtsalt kuidas keegi teeb.
Wirsbost niipalju .
Näide : Vana korter ja inimene soovib torustiku vahetada . Kuhu sa need ikka paigaldad kui mitte seina peale.? Usun et see lõppvaatepilt pole just ilus , eriti kui tegu sooja veega .
Nii, et las wirsbo jääb ikka sina taha ning põrandasse.
Jõudu.
Sellega nõustun 100% , seina peal ei jää see toru väga atraktiivne. Aga eks enamasti veetorud ikka peidetud kujul. Kõike tuleb vastavalt olukorrale ja harjumustele kasutada.usr1 kirjutas:Külalisele niipalju :
Wirsbost niipalju .
Jõudu.
Lugemata postitus Postitas ändi 1 »
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
- Ehitusguru
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Kuna mul kiiret ei olnud siis sain oma staffi 24h hiljem sealt samast Febist.
Alupexi kohta oli alles hiljuti siin samas foorumis ńegatiivne küsimus tilkumise kohta.
Krt.seda teab milline toru see siis kõige lolli-kindlam siis on?
Lugemata postitus Postitas külaline13 »
Samas võrdluseks 10-15 aastat toiminud Wirsbod, majas ja korteris, pole ühtki jama olnud.
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 109 korda
Keeratavate liitmike töökindlus sõltub mõneti paigaldanud töömehe osavusest - kuidas (kui tugevalt) ühendus on kinni keeratud, kas peale seda liigutatud jne.Külaline kirjutas:...Mille poolest peaks keeratav pressliitmik (mida vaseühendus sisuliselt on) olema halvem pressiga pressitavast liitmikust ?...
Pressliitmik peaks idee poolest olema paigaldajale lollikindlam. Pooles vinnas presstangid niisama lahti ei tule ja ettenähtust rohkem või üle samuti pingutada ei õnnestu. Pigistad oma tangid lõpuni kokku ja toru on alati ühesuguse, kalibreeritud mõõduga kokku pressitud. Muidugi annab ka seal jama korraldada, toru ots ette valmistamata, prügi vahel vms.
Mis Alupex-id need olid? Originaalsed Henco-d või mingid suvalised järgitehtud hiinakad? Neid viimaseid müüakse üsna ohtralt Aluplexide nime all, aga erinevalt Hencost keegi sisuliselt ei vastuta, et nad õiges kaliibris on ja kestavad.külaline13 kirjutas:Ca 5 aastat tagasi said majasisesed veetorud veetud Alupex. Kuna vana palkmaja ning tarbimispunktid kõik üsna lähestikku, said need jupid seinapealsed tehtud, üksjagu kolmikuid, liitmikke press ja keermega. Boileri juurest hakkas üks ots varsti vaikselt tilka koguma, kuid ajapikku siis lubjastus kinni õnneks. Kolmandal aastal avastasin puht juhuslikult ühest pressliitmikust tilkumise, oli mõnuga põrandat märjanud. Mees tuli vahetas jupi ära, nüüd avastasin järgmise tilkuja, nädalaga 100 gr...
Kui kolm liitmikku järjest tilkuma hakkasid, siis jääb mulje, et kas liitmikud olid tiba vale mõõduga, vigaste tihenditega või kokkupressimisel on mingid vead olnud, tangid vigased, vale või rikutud hülss vms.
Henco-d ei olnud kindlasti. "Tavalised" valged mis Espakist saada olidvtl kirjutas: Mis Alupex-id need olid? Originaalsed Henco-d või mingid suvalised järgitehtud hiinakad? Neid viimaseid müüakse üsna ohtralt Aluplexide nime all, aga erinevalt Hencost keegi sisuliselt ei vastuta, et nad õiges kaliibris on ja kestavad.
Lugemata postitus Postitas intensiivne »
- On tänanud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ändi »
Lugemata postitus Postitas Hencost »
vtl kirjutas:Mis Alupex-id need olid?
Neid viimaseid müüakse üsna ohtralt Alupexide nime all, aga erinevalt Hencost keegi sisuliselt ei vastuta, et nad õiges kaliibris on ja kestavad.
Sain veel kord kinnitust nii enda kahtlusele kui ka AA kommentaarile, et nii mõnigi TPI ehituse lõpetanud seltsimees ei ole veel oma teadmistelt ehitaja ja ei tee vahet ei originaalse Henco ega järgitehtud Alupex hiinakate vahel.
Huvitav, mida meie kõrgkoolides õpetatakse?
Nimelt selle TPI lõpetanud seltsimehe firmalt ametliku tellimuse vormistamisel palusin, et uued veetorud oleks Henco originaaltorud. Olgu kallimad, aga see eest on kvaliteetsemad. Seltsimees vastas mulle väga iseteadvalt, et Alupex ongi Henco. Selle jutu peale võtsin hiljem ühendust ühe maineka ehituskauplusega ning pärisin järgi. Kaupluses vastati, et Henco omad on kallimad ja toodetakse Euroopas, Alepexi, mida igalpool müüakse, tehakse põhiliselt Hiinas.
Nii et ma üldse ei imesta, kui ka mulle pandi töö käigus hoopis odavad hiinakad, mis nüüd ebapiisava kinnituse puhul kolisevad ja mürisevad. Küsisin isegi sellelt kiitustega pärjatult töömehelt, mis vahe on Hencol ja Alupexil, jäi ta vastuse võlgu...
Palju toredaid inimesi...
Lugemata postitus Postitas Santehnik Tartust »
Paljud kaubamärgid on muutunud mingi tootegrupi sünonüümiks. Näiteks "žilett"-i all mõeldakse tihti raseerimistera, tegu on aga Procter & Gamble kaubamärgiga ("Gilette").Hencost kirjutas:Sain veel kord kinnitust nii enda kahtlusele kui ka AA kommentaarile, et nii mõnigi TPI ehituse lõpetanud seltsimees ei ole veel oma teadmistelt ehitaja ja ei tee vahet ei originaalse Henco ega järgitehtud Alupex hiinakate vahel.![]()
"Küprok"-i all mõeldakse tihtipeale kipskartongplaati üldiselt, kuigi selle nime all müüakse ainult kunagise Gyproc Oy nimelise tehase toodangut, mis tänasel päeval kuulub hoopis Saint-Gobain gruppi.
"Dziip" (Jeep) tähistab mõnede jaoks igasugust maastikusõidukit, teiste jaoks jällegi ainult Chryslerile kuuluvat automarki.
