Auk läbi maakivivundamendi.
Postitatud: 18 Apr 2009, 16:02
				Tere. Plaanis tuua veetoru õuest kaevust kööki läbi maja vundamendi. Ning samast kohast välja viia ka äravoolutoru.
Sissetuleva vooliku (32mm) ümber ka see valge vahtplast soojustus. Äravoolutoru ei tule ilmselt väga suure läbimõõduga, sest jääb ainult kraanikausist tuleva vee jaoks.
Küsimus ongi nüüd, kuidas saada see kooslus läbi vundamendi. Majal siis täismaakivivundament. Sügavust koos keldriga üle 2m ja paksust umbes ~50cm.
Kui joppab, siis piisab vist ainult väiksemate kivide eest ära võtmisest. Aga kui ei joppa, mis siis saab ? On üldse mingit odavat varianti, kuidas umbes 20cm auk läbi maakivide saada ?
Kogu see toiming tuleb siis arvatavasti olenevalt asjaoludest kuni meetri sügavusele kaevatud kraavis seina ääres.
Niisiis kas on mingi võimalus, või tuleb ainult loota, et õige koha peal oleks parajas suuruses kivid, mida välja lõhkuda ning hiljem seguga auk torude ümbert kinni uuesti panna.
