Tuuletõkkeks aed ja värav?
aiad, väravad, piirded
hundipoeg
Lugemata postitus Postitas hundipoeg »
Milline ja millest ning kui kõrge oleks efektiivseim aed ja selles värav põhjatuulte tõkkeks?
Paremat homset Teile ja konkurentsivõimelist sissetulekut mulle!!
põhjakonn
Re: Tuuletõkkeks aed ja värav?
Lugemata postitus Postitas põhjakonn »
ikka betoonist ja 5m kõrge.väravat pole vaja,sest muidu tuleb põhjatuul külla.
hundipoeg
Asjalik soovitus, kohe näha et spetsialist külaline annab tarka ja asist nõu! Kuidas küll ise selle peale ei tulnud? Kas keegi vähemasjatundja oskab miskit muud soovitada? :yahoo: :yahoo:
iffoniff
Kõik oleneb mida sul on vaja kaitsta tuule eest 2m kõrguse plank aiaga suudad heal juhul sama pika maa varjata , kui tahad ikka tervet aeda varjata siis parim lahendus on mets ette istutada . ise teen nii iga aasta puid aina juurde siis kui 60 olen peaks juba abi olema .
Täiesti lagedal elades on suht võimatu tuult varjata ainult hekiga saab leevendada tuule kiirust ,see ei tekita tuule keerist nagu plank aed .
Aastaringseks varjamiseks kõige odavam on kuuse hekk praeguses olukorras.
hundipoeg
Varjata oleks vaja hoov, pea 20x20m. Päris plank aia peale pole isegi mõelnud. Olen kuulnud miskist piludega või lipid erineval pool latti lattaiast. Pidi päris eduliselt tuult summutama. Kas kellelgi kogemusi? Kui kõrge see teha ja mis laiusega need lipid ja mis laiusega vahed? Metsa kahjuks ei saa istutada kuna see lage maa ei kuulu mulle. Mingi kuuseheki rajamine ehk isegi õnnestuks. Kui tihedalt sinna hekki need taimed ja mitu rida, et oleks mingi efekt ka? Kas miski 10-15 aasta pärast tuleks hekki ka pügama hakata või pole mõtet?
p.s. mis hinnaga ja kust võiks saada praegusel ajal kuuseistikuid ja kas sel aastal istutamise aeg möödas?
Alexy
On tänanud: 39 korda
On tänatud: 12 korda
Olin analoogse asjaga*(tõmbetuul hoovis) mures ja lahendasin trapets profiilist aia ja lükandväravaga oma probleemi.Kõrgus 1.9.Samuti toimib kerge müratõkkena.Odav ja kiire teha.
hundipoeg
quote="Alexy"]Olin analoogse asjaga*(tõmbetuul hoovis) mures ja lahendasin trapets profiilist aia ja lükandväravaga oma probleemi.Kõrgus 1.9.Samuti toimib kerge müratõkkena. Odav ja kiire teha.[/quote]
Mis mõõtmetega trapets profiile kasutasid ja kuidas kinnitasid lati külge aiaks? Kas tõmbetuule vastu tõhus?
Alexy
hundipoeg kirjutas:quote="Alexy"]Olin analoogse asjaga*(tõmbetuul hoovis) mures ja lahendasin trapets profiilist aia ja lükandväravaga oma probleemi.Kõrgus 1.9.Samuti toimib kerge müratõkkena. Odav ja kiire teha.
Mis mõõtmetega trapets profiile kasutasid ja kuidas kinnitasid lati külge aiaks? Kas tõmbetuule vastu tõhus?[/quote]
toode.ee
TP15
Kasutusala: seinad
Kasulik laius: 1134 mm
Profiili kõrgus: 13 mm
Materjali paksus: 0,45 - 0,70 mm
Pinnamaterjal: tsink,alutsink, mattpolüester, polüester, pur, PVC, PVDF
Min/max pikkus: 300 / 7000 mm
sissepoole nõgusa profiiliga(maitse asi muidugi)ja kahe 50x50 immutatud lati külge katuse kruvidega mis umakorda nurgikutega metallpostiga ühenduses.Päris korralikud tuuled-tormid üle elanud.Pikema aia puhul paneksin kolm põiklatti.Tõmbetuulest olen lahti aga suure luma-tuisuga nüüd vaalud hoovis hoopis teise koha peal kui varem(käigu osa puhas, koguneb äärtesse)Alternatiivina näeks tõest kivimüüri...ilma naljata muideks kuna mul aed lõuna poole ja päike ei mõjunud seal varem puidule hästi.
iffoniff
Hekki võid istutada mai lõpuni ,iga poole meetri järgi üks taim kõige paremini hakkvad kasvama lageda peal kasvanud istikud ca 0,5 m pikad .
hundipoeg
Kuidas selline plekktahvlitest aed välja võiks näha? Kas kellelgi oleks pilte? Millised oleks veel võimalused tuuletõkkeks aeda rajada?
hundipoeg
Millest olete teie omale tuult leevendava aia ehitanud?
teen_ise
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas teen_ise »
NB!
Kui soovite teha tuuletõkke aedasid, siis n. laudise puhul ei tohi ehitada kinnist süsteemi vaid õhuvahedega! Siis tekib tuuletõkke efekt, muidu tekivad keerised ja tuul jääb ikka tõmbama.
Sel teemal võtsid kord raamatukogust sakslaste mingi aia raamatu kus olid a'la ahjud kuni ka tuuletõkke aedadeni ja lehtlateni välja.
Ärge ehitage kinniseid, need tekitavad meie kliimas jama, keerised, tuul tirib ikka ja talvel HANGED!!!
Uurige ise edasi.
Olen alagaja remondimees, püüan ehitada arukalt, kui aega ja raha on, siis TEEN ISE!
