				Korstna vundament
				Postitatud: 19 Apr 2009, 13:33
				Postitas leiutaja
				Korsten tuleb majast väljapoole majaseina vastu. Kõrgus 6m ja maakivist müüritis ümber. Kuidas arvutada sellise korstna vundamenti? Valmis korsten tõenäoliselt väga raske. Pinnas on sitke savi.
				Re: Korstna vundament
				Postitatud: 23 Apr 2009, 10:47
				Postitas leiutaja
				Olen selle küsimuse esitanud kõigis foorumites mis leidnud olen ja igasuguste eri teemade all.  Kas tõepoolest ei ole keegi sellise asjaga kokku puutunud? Ei taha eriti kuskilt firmast sellist projekti tellida. Kujutan ette mis sealt tuleb. Neil ka ju vaja raha teenida. Lihtne asi tuleb ju alati keeruliseks teha. On juba kogemsi. Ehk oskab keegi mingit kirjandust soovitada? Kui kuskilt tarkust ei leia, siis vist tuleb iseenese tarkusest teha. Teen 2x2x2augu ja valan maakivide ja rauaga täis ja seisab seal siis 1000 aastat ja ei tee nõksugi kuhugile poole.
				Postitatud: 23 Apr 2009, 19:43
				Postitas iffoniff
				kui sa sellise augu suudad teha  siis  pole ju probleemi  kestab  kindlasti palju aastaid.
Vanadele mõisa paekivi korstendele on pandud  samuti ainult kivid alla  kestavad tänapäevani. kasuta julgelt kive  ja rauda neid ei ole  kunagi liiast.
				Postitatud: 11 Aug 2010, 18:12
				Postitas velts
				Lõhkusin oma pea 100 aastat vana 5kivi korstna ära. Polnud all mingit vundamenti. Põhjas on mullaga pooleks mõned inimese pea suurused maakivid. Praegu veel ei tea kui sügavalt.
 Nüüd tahan panna Schiedeli 1 lõõriga moodulkorstnat.
Suur probleem on selles, et korstna kohal ruumi umbes 50x50 cm. Ühelpool ilma vundamendita pea 100 aastat vana tellissein, selle vastas ja ühel pool otsas hiljem mulla peale valatud  pliidi ja pliidi lõõri vundament.
 Mõtlesin,et kaevan u.  70cm savini välja uuristades alt 10cm  laiemaks igast suunast. Isoleerin 0,5 sentimeetrise  penoplastiga varem ehitatud seinast ja vundamendist .Panen põhja vedelama segu ja maakive ning rauda põranda kõrguseni välja.
 Kas selline junn peab moodulkorstnat tänapäeval püsti?
