Katuslae soojustus sarikate peal.
Postitatud: 19 Apr 2009, 21:12
				Tahan katusealuse soojaks teha. Asi aga hakkab välja nägema nii, et palkidest sarikad jäävad seespoolt lahtiseks. Seega siis sarikatele laudis peale ja selle peale 5x15 pruss ja selle vahele peno. Kas aurutõkke võib panna otse laudisele, laudise ja 5x15 prussi vahele ja peno vahetult aurutõkkele, või peavad seal kuskil mingid tuulutusvahed ka olema?  Kas annab midagi, kui need prussid ka mingi septikuga üle tõmmata? Või taksitab see puidu hingamist, või on üldse jabur mõte ? Nüüd, kui peno ja prussid pealt ühepaksused on, siis milline oleks edasine tööde käik ja kas 15 cm peno on piisav? Maal panin sarikate vahele 10 cm ja seal peab küll kütmisega ettevaatlik olema et saunaks ei läheks.  Peale tuleb teraskatus.
