sooviks kogenumate nõu seoses valikuga millist vundamenti kasutada majale terrassi ehitamiseks. Terrass tuleb 3*10 m ja ilma seinteta, taladena kasutan 150*50 prusse, postid iga 1,25 m järgi, teispidi 0,9 m järgi.
Vundamendi valik oleks:
1) ~15 cm vibratud killustikalus mille peale kinnitaks betooniga plokid (ilmselt kolumbia vms betoontoode).
2) puurida ~1 m sügavusele augud ja valada postid.
Pinnas on täidetud ja sisaldab väga palju kive, mistõttu on puurimine äärmiselt keeruline, poste maasse kaevama hakates tuleks praktiliselt kogu terrassi alus lahti kaevata. Kas on ilmtingimata vajalik terrass ehitada maa sisse ehitatud vundamendile või kannatab teatud tingimustel (kandev pinnas, korralik killualus, piisavalt tihedalt kandepostid) ehitada ka maapeale toetuv vundament? Maja ette sai eelmine aasta ehitatud killualusele toetuvate postidega terrass (2*5m) ja hetkel ei ole näha küll mingeid nihkumisi või vajumisi.
milline vundament terrassile
siilipoiss
- Uus kasutaja
Andresto
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Re: milline vundament terrassile
Tere! Just sai lõpetatud terass, mis sama suur, kui sinu kaks terassi kokku. Samal kohal olnud eelmine terass, oli hõredalt paigaldatud väikestel postikestel ja hõredal talastikul - õõtsus ja lookas. Sai puuritud mootorpuuriga 120cm. sügavused augud, torud sisse, ümber toru tihendatud ja neisse nn. talaankrud valatud. Väga hea tulemus sai! Muidugi, et ei pruugi ka killualusel terassil vajumisi ega nihkeid olla, aga postidele ehitatuna, on vaieldamatult kindlam! Andres
