TERASKATUS KIVIPUISTEGA
Postitatud: 30 Okt 2005, 20:07
Oskab keegi avaldada oma arvamus või on äkki kogemus TERAS KIVIPUISTEGA katusekate kohta?
Ka halvasti paigaldades kestab see katus kordi kauem kui proffi tehtud tavaline plekk-katus.Hoiame raha kokku paigalduse pealt, aga ostame sigakalli materjali??!! Ma saan aru et see ühend plekist ja kivist on tehtud plaaniga imiteerida kivi ja teha ära plekile. Minu soovitus - hoia siis juba raha kokku materjali pealt ja vali kas plekk või kivi ja las proff paneb peale. Saab kinldam.
Ruutmeetri hind sõltub suuresti: millised viimistlusvalikud võtta, profiilist, katuse keerukusest ja suuresti ka tellitavast kogusest.205d kirjutas:Palju ruutmeeter massab ning millest see nii pikk eluiga , paksus tal ju enam vähem sama võrreldes plekiga.
Reaalset praktikat on sellel materjalil 51 aastat. Sellest ka Garantii 50 aastat, mis kehtib TERVELE lahendusele,katusepaigaldaja kirjutas:Tere!!!!!
Olen aastaid paigaldanud erinevaid katusekatte materjale.
Nii eestis kui ka skandinaavias ja kogemustest tean rääkida,et kui miski uus aluskate või siis päris kattematerjal turule tuleb siis kohe kiidetakse ,et kestab kümneid ja kümneid aastaid. Aga kas tõesti??? tegelikkus ikka miski muu sest kes vähegi mõistusega se teab,et need palju reklaamitud 2 in 1 ja 3in 1 pole se ikka õige asi.
Asja juurde siis - keegi siin mainis,et se plekk kivipuruga pidavat kestma isegi kuni 190 aastat . tegelikus ikka ju se,et kas on seda materjali nii kaua kasutatud,et toetuda reaalsetele faktidele??? ei usu.
Seni nähtud minu praktikas kõige kestvamad katusekatte materjalid on olnud vanalinnades savikivi katus ja tõrvatud plekk.
Siinjuures,et kivi on olnud hooldusvaba aga plekk tahab ikka tõrvamist teatud ajatagant aga see eest on ka olnud nende kestvus oma 100 aastat vähemalt. Minu seisukoht ikka selline,et kui asi liiga noor turul siis natuke naiivne uskuda,et kestab min. 50 aastat ja ehk 100 ja isegi 150 aastat.
VALTSPROFIILKülaline kirjutas:Lugupeetud Valmet Josing.
Ma nüüd tõmbaks tähelepanu teie müügimehelikule lähenemisele ja paarile ebakõlale teie enda lausetes. Mõelge selle peale.
"Ka halvasti paigaldades kestab see katus kordi kauem kui proffi tehtud tavaline plekk-katus.
Kui katus on lihtne (viilkatus ilma vintskappideta), siis on igal juhul arukas võimaluse korral materjal ise paigaldada.
Eeldusel, et just pea peale pole kukkunud, peab ikka kõvasti vaeva nägema, et lihtne viilkatus untsu keerata. "
Esimene hea näide kohe esimesest lõigust. Iga ehituslikku hardiust ja igapäevaselt ehitusega kokkupuutuv inimene näeb, kui valesti on paljud katused ehitatud. Kuna tegemist on sisult plekkkatusega, tähendab see piinlikku täpsust ettevalmistustöödes (sarikad/roovid). Kui seal ei ole asjad paigas ongi edasine töö lihtsus vussis. Minge käige natukene ringi ka objektidel ja te näete, mis toimub. Kontoris istumisest ja foorumis valeinfot jagades sellist kogemust ei saa. Ma usun, et te ei vaidle vastu, et plekkkatuse paigaldus nõuab head ja täpset eeltööd ja väga õigeid töörisstu ja - võtteid. Seda enam, et tegelikult on tegemist ju siiski plekiga.
"Looduslik kivipuiste - ehk põhimõtteliselt on katusel korraga väga kerge, pikaealine plekk ja vastupidav ning ilus kivi.
Pleki paksus on 0,4mm."
Tule taevas appi. Pikaealine plekk 0,4mm? Korralik ehitaja ja ehitusega kursis olev inimene teab, et korralik plekk (mis on nimelt valtsplekk) omab paksust 1,0 mm. Ka seda võiks inimesed teada, et täna turul müüdavad kõige odavamad plekkkatused on paksusega 0,45mm. Kui minu mälu mind ei peta, siis tegelikult on olemas ka normid ja regulatsioonid, mis selliseid ajsu piiravad, seega tegelikult justnagu ei tohiks sellist asja müüja. Kes tahab, teeb ise omad järeldused 0,4mm asja kohta. Olgugi et kivipuiste on sisse sulatatud. Kuidas see aga metallile mõjub .. mina ei ole pädev kommenteerima. Kuigi mul on oma arvamus.
"Reaalset praktikat on sellel materjalil 51 aastat. Sellest ka Garantii 50 aastat, mis kehtib TERVELE lahendusele,
Pleki + alumiiniumtsingi eluiga on praktika ja kiirendatud katsete põhjal saadud ~90 aastat. "
Kus on antud asja testitud? KAs ka Põhjamaises kliimas? Vaevalt. Seega - ma oleks indias võimeline pakkuma ka ajalehepaberile katusel 80 aastat garantiid.
Veel 1 huvitav ja täpsustav küsimus lugupeetud müügiesindajale. Palju siis tegelikult on tsingikihi paksus teie plekil. Kui sellele küsimusele olete vastanud, siis palun uurige ka välja milline on vajalik tsingikihi paksus. Kas vajalik on just õige sõna, aga ütleme et hea tsingikihi paksus. Mina viimast vastust tean. Seda teavad ka enamus materjalidega kokkupuutuvaid inimesi. Seega väga pada ajada pole tarvidust.
Minu tagasihoidlik edusoov teile kõigile.
Usun, et avas mõne inimese silmad ja pani mõtlema teisedki.
Tootmist alustati Uus-meremaal 1958. aastal.katusepaigaldaja kirjutas:Tere!
Maaletooja käest käest küsiks lihtsalt huvi pärast ,et mis maailmajaos on seda kasutatud 51 aastat?
Asi pole mitte selles,et ma ei usuks sinu juttu vaid tahaks lihtsalt ennast harida.
Minu arvamus ,et katusekatte materjalide kestvus sõltub väga palju sellest ,et mis looduslikes tingimustes ta asub nt. isegi suuured kased ümber maja mõjutavad väga palju ja põhjamaine kiiresti vahelduvad ilmaolud meresoolased tuuled või mis iganes veel.
Et väidaks ,et teatud oludes pole ka kivikatus teab mis 100 aastat kestev isegi kaugel sellest .
Küll ja küll kivikatuseid vahetatud millel vanust 50-60 aastat ja seda nii betooni kui ka savikivi puhul.profiil plekist parem ei räägigi muidugi hoopis eri jutt on valtsplekk. Sellepärast ka huvi selle nn. kivipuruga pleki tegeliku kasutuse osas.ise olen seda 3 katusele asendanud ja puudub omal arvamus. isiklikult ei pea seda suuureks eeliseks ,et ta nii kare on sest nagu eelnevalt mainitud siis loodustaimed armastavad nakkuda sellistele pindadele ja väga ei usu,et kõik laseksid oma katust pesta.
Aga kindlasti ei laida ma seda maha sest kui inimene ikka soovib sellist siis palun väga sest maitseid arvamusi ju sama palju kui inimesi.
Head küsimused!Külaline kirjutas:Tere. Mõningad mõtted siis ka insenerlikust küljest. Jätaks siinjuures tähelepanuta läbi pleki tehtavate aukude kestvus, vaatleks ainult seda pinda. Metall on kaetud mingite kaitsekihtidega ja kõige peal on kivipuiste . See kivipuiste võib olla küll ilus, aga tuleb silmas pidada, et see on kõige mustuvam pind. Sellesse pinda jääb kinni kõik taevast alla sadav sodi ning see sodi hoiab pinda 355 päeva aastas märg/niiske. Kui võrrelda sileplekki, siis on ta tunduvalt väiksema vee koormuse all kui see karvane. Lumi, mis läikival ja siledal plekil alla libiseb jääb karedale pinnale kauaks püsima ja jääb seal sulama. Vesi (koos teiste mõjuritega) on see, mis igasuguse kaitsekihi lõpuks hävitab. Seetõttu julgen väita, et kivipuistega pleki ilmastikutaluvus on kordi nõrgem, kui sileplekil. Seetõttu tekib pinnakihi lagunemine ka tunduvalt varem. Ei võta julgust et öelda,kas see kestab 10 , 20 , 30.. aastat aga füüsika vastu ei saa. Nüüd kui on vaja katust remontida või värvida, siis sileplekiga on see suhteliselt lihtne: roostekohad puhtaks, katus ammoniaagiga puhtaks PU-krunt peale ning korralik PU/AY värv peale. Kuidas parandada aga krobelist katust, kui kohati pind roostetama hakkab ma küll hästi ette ei kujuta. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Praktika mainisin ma juba ära. Ei tasu unustada, et eestis on meil 18 aastat kogemusi.Külaline kirjutas: "Reaalset praktikat on sellel materjalil 51 aastat. Sellest ka Garantii 50 aastat, mis kehtib TERVELE lahendusele,
Kui võtame aluseks 5 meetri pikkused katusepaneelid, siis toimub tõepoolest märgatav paisumine.1. Augud plekis. Iga materjal temperatuuriga paisub ja kahaneb, mistõttu pleki/naela ühendus pidevalt loksub. Tulemuseks on augu roostetamine, kuna seal puudub kaitsekiht. See, et see auk vett läbi laseb on muidugi elementaarne, ega tänased katused peagi vett pidama, selleks on kile. Alumiiniumtsingi naelaga kaasarebimine tundub olevat üks väike mullikene
Ma ei väitnudki, et sammal mingitel muudel põhjustel kuskil elab, vaid et ta elab, olenemata pinnasest, kare või mitte.2. Samblatõrje. Väike vastuolu - sammal elab rõõmsalt ka absoluutselt siledal klaaspinnal. Ta elab seal tänu veele, mis sellel pinnal pidevalt on. Teine vastuolu - samblatõrje mürk toimib siis, kui samblal on võimalik aluspinda tungida ehk aluspind peab selle toimeks olema poorne. Vastasel juhul pole samblatõrje vahenditest mingit tolku. Klaasi sisse samblatõrjet lisada on raha raiskamine
Tõsi. Katusekate püsib tõepoolest kauem märg kui mõni sile pind, kuid mitte 355 päeva3. Märg katus. Siin on erinevus juba värvkatte liikide puhul päris suur. Näiteks matt alküüdvärv on tunduvalt kauem märg kui sama katusel oleva läikiva PU-värvi puhul. Kivi on muidugi väga poorne ja imab vett - plekki pole mõtet kiviga nüüd selles osas küll võrrelda. Seega kare ja mustund pind on alati märjem kui sile ja puhas pind
Me räägime alumiiniumi, tsingi ja silikooni sulamist. Nende eraldiseisvate elementide kestvus ei kajasta sulami kestvust.4. ZN-Al kestvus. Iga metall kulub ilmastikukoormuse tõttu - puhtas maakliimas loetakse Zn kulumist ca 5 mikronit aastas. Industriaalkliimas on see tunduvalt suurem. Ka Al kulub , hetkel ei oska numbriliselt väljendada. Seetõttu, mida paksem kaitsekiht, seda kestvam on kate tervikuna. 150 g/m2 teeb 150 mikronit kihipaksust. Seda on ikka tsipa vähe DIN EN ISO 12944-5 järgi, see kihipaksus talub nõrku ja keskmisi koormusi (C2-C3). Reklaami järgi ootaks klassi C4-C5 püsivust. Aga nende puhul on kihipaksused juba 240-320 mikronit. Auto värvkatted on kaugelt paksemad kui 150 mikronit 5. Ükski tehas ei anna garantiikirja 50 aasta peale ja väike on tõenäosus, et see tehas ka niikaua elus on, et minu katust remontima tulla.
