Lintvundamendi taldmiku ehitus
Postitatud: 28 Apr 2009, 14:53
Kui palju maksab lintvundamendi taldmiku ehitus. Jooksvaid meetreid on 83 m ja taldmik on mõõtmetega 200 X 400 mm. Põhjaarmeerimiseks kasutada 3 X 8 varrast.
Re: Lintvundamendi taldmiku ehitus
Postitatud: 28 Apr 2009, 15:40
Postitas harry56
esiteks põhja ei armeerita
Postitatud: 28 Apr 2009, 19:22
Postitas ?
harry56 kirjutas:esiteks põhja ei armeerita
Ehk põhjendad-oo imemees ?
Postitatud: 28 Apr 2009, 20:28
Postitas iffoniff
pole veel kuulnud ,et ei armeerita ,võibolla buumi aeg hoti selle pealt kokku igatahes projektides on küll igalpool armatuur sees .
Postitatud: 28 Apr 2009, 20:40
Postitas harry56
armatuur pannakse ülespoole,aga mitte põhja.
Postitatud: 28 Apr 2009, 21:53
harry56 kirjutas:armatuur pannakse ülespoole,aga mitte põhja.
Põhja ei armerita ja pannakse põhjast ülespoole. Sa oled üks jõle tark vend !
Ja sõnaosav
Postitatud: 29 Apr 2009, 00:57
Postitas jama
Taldmikul paned kahes kihis armatuuri ja üks neist on kindlasti põhjas! armatuur toimibki põhjas olles ehk ~1/3 peal. HUvitav, et igal pool ja igale tööle oled käpp tegija. Võiks ka teadmised vastavad olla.. .
Postitatud: 29 Apr 2009, 01:39
Postitas jörm
endal oli taldmik umbes sama pikk. mõõtmed erinesid: 200x600...200x1000. sellise taldmiku tegemiseks kulus mul üksi ca 3 nädalat . põhja silumine (killustiku tampida polnud vaja), saalungi ehitus, armeerimine, valu. kuna igapäevaselt ehitaja ei ole siis eeldan et proff vend teeb selle mõnevõrra kiiremini. (ehk 2 nädalat). Paarimeheline birgaad ilmselt paar kolm päeva.. mõtle nüüd kui palju sa arvad, et selline ajakulu väärt on ning saadki enam-vähem tööhinna...
Postitatud: 29 Apr 2009, 09:19
Postitas harry56
jama kirjutas:harry56 kirjutas:armatuur pannakse ülespoole,aga mitte põhja.
ega ma mõelnudki,et kõige peal,ja rangidega muidugi kõige etem,kui sul taipu on,mis rangid on.
Postitatud: 29 Apr 2009, 11:27
Postitas jama
harry56 kirjutas:jama kirjutas:harry56 kirjutas:armatuur pannakse ülespoole,aga mitte põhja.
Täitsa lõpp, Te olete kas veel hullem demagoogia vanaisa, kui savipäts või tõesti oma sõnastusega väheke vaene.
Rangiga jookseb armatuur endiselt kahes kihis ja üks sisuliselt mööda põhja. Rang kui selline armatuuri asendit ei muuda ju ? TEgelikult ei kuulu see jutt siia teemasse, mina olen tasa .
Postitatud: 29 Apr 2009, 23:06
Postitas rokikas
jörm kirjutas:[
1 amatöör 3 nädalat, 1 poff 2 nädalat, 2 proffi 2-3 päeva
. Midagi siin minuarust päris ei klapi.
Postitatud: 29 Apr 2009, 23:11
Postitas rokikas
Armeerid siiski vastavalt projektile mitte ühes, kahes või seitsmes kihis.
Postitatud: 30 Apr 2009, 23:42
Postitas jörm
rokikas kirjutas:jörm kirjutas:[
noh jah. ilmselt läheks sellel paaril mehel siiski nädal ära. Pigem vihjasin küll sellele et saalungi ehitus oli piisavalt tülikas töö, mida tõenäoliselt kaks meest koos teevad kiiremini kui üks aga väga osav... ;-)
teine teema muidugi see, et võimalus kasutada ka erinevaid "kiirsaalungi" tehnoloogiaid. siis ilmselt teeb üks mees ka sellise talla paari päevaga..
Postitatud: 01 Mai 2009, 09:55
Postitas olev
100 krooni meeter,saalungid ,armatuur ja valamine!!!killupadi,trampimine ja märkimine tunniga(100)!!!
Postitatud: 04 Mai 2009, 14:06
Postitas Estria
Raketise hind 120 EEK/m + km. Paigaldus ühe mehe poolt ca 1 kuni 2 tundi, sõltuvalt keerukusest, armeeritud 3 x 8 mm varrastega. Seega, hommikul raketis, siis lõunapaus ja siis betoonivalu. Raketist eemaldama ei pea, pärast jäätmetega peavalu ei ole.
Parimat,
Risto
tel 56476700
info@estria.ee
Postitatud: 04 Mai 2009, 20:54
Postitas rokikas
Estria kirjutas:Raketise hind 120 EEK/m + km. Paigaldus ühe mehe poolt ca 1 kuni 2 tundi, sõltuvalt keerukusest, armeeritud 3 x 8 mm varrastega. Seega, hommikul raketis, siis lõunapaus ja siis betoonivalu. Raketist eemaldama ei pea, pärast jäätmetega peavalu ei ole.
Parimat,
Risto
tel 56476700
info@estria.ee
Olen seda tüüpi raketisi kasutanud ning tõesti on lihtne ja kiire aga see jutt et 1 mees tuleb näiteks kell 9 tööle ja kell 11 võib betoon londist tulla kuulub üldjuhul siiski ulme valdkonda. Kahju kui müügimehed rikuvad head kaupa ebareaalsete lubadustega. Ei tahaks selle mehe nahas olla kellele tellija toob majajagu raketist kohale ja nõuab et 2 tunnipärast peab see paigaldatud olema kuna foorumis oli nii kirjas.
Soomlased arvestavad keskmiseks paigaldusajaks 0,12 tundi/jm. (
http://www.lammi-perustus.fi/portal/kustannusvertailu/ ) Ehk siis algselt küsitud salungi paigaldusaeg orienteeruvalt 10 töötundi. Kindlasti võib minna rutem või kauem olenevalt konkreetsest projektist.
Postitatud: 06 Mai 2009, 15:14
Postitas rokikas
Külaline kirjutas:Tere
Estria raketis ~ 11752 eeki. paigaldus ~ 1000 eeki. + betoon, valamise tööraha ( ~2-3 tundi 2 meest ), transportkulud, sidumistraat jne. Kõik eelnevad tööd (kaevamine, täitmine, vibramine, mahamärkimine, jne.) loomulikult lisanduvad ja sõltuvad projektist ning pinnasest.
Postitatud: 08 Sept 2010, 21:19
Postitas poiskene
amatöörid
