Kaardumise vältimine
Vaja teha kaseplangust 30mm paks aknalauad laisega 32cm. Jama selles et vaja teha ühest tükist ehk mitte lamellidest kokku liimides. Kuidas saaksin vältida aknalaudade hilisemat kaardumist. Rohkem mures laiuses kaardumise kui pikkuses kardumise pärast. Viimistlen lakiga, tean et aitab kui panna ka alumisele poolele sama lakikiht, aga kas veel mingid sooned kuidagi sisse lasta?
külaline2
Re: Kaardumise vältimine
Postitus Postitas külaline2 »
Soonte laskmine aitab küll, mida sügavama lased, seda paremini mõjub, samas suureneb võimalus et asi lõhki läheb. Pakuks et 50 sammuga 20 sügavad sooned. Asi peab muidugi mingilgi määral olema sirgeks fikseeritud, ntx põõnad all ja aknapõsk pealt toetamas, vabas olekus ei aita sooned midagi. Ja alt lakkida pärast soonetamist. Pealt pigem õlitaks, päike paistab, lakk praguneb, niiskus läheb vahele ja varsti on triibuline.
Taheti õrna peitsi peale ning paadilakki. See ei karda ka mõrgumist ja päikest eriti nagu omal kogemus aiamööbliga. Mõtlesin soontega jandamise ära jätta, mõtlesin et panen aknalauale mis ca.1800mm pikk ühtlaste vahemaadega 4 keermelatti tagant poolt aknalauda sisse puuritud aukudesse risti aknalauaga. Latt peaks ka teoreetiliselt kaardumist suutma vältida.
