mätaskatus palkmajale
Postitatud: 10 Apr 2004, 16:01
Postitas vello
kellel oleks aimu mätaskatuse ehitamisest palkmaja`le?
( mätaskatus palkmajale )
Postitatud: 12 Apr 2004, 21:04
Postitas rein
asi väge lihtne , pane OSB katusele selle peale keevita kaks kihti SBS katet ja sinna peale mätas
Mätaskatuse ehitus
Postitatud: 28 Juun 2005, 21:46
Postitas Alo Karu
Mätaskatuse ehitus ei olle sugugi imelihtne. Esiteks kui suur on katuse kalle. vastavalt sellele tuleb vaadata, kas on vaja täiendavaid abinõusid haljastuse paigalhoidmiseks.
Teiseks on vaja paigaldada nii vett dreeniv kui akumuleeriv kiht. Vastasel korral on teie haljaskatus suurem osa suvest kollane.
Oleneb kas hoone on köetav või mitte. Köetava hoone puhul on vajlik soojustuse kiht.
hüdroisolatsiooni soovitaks panna vähemalt kolm kihti ja kõik läbiviigud peavad olema tehtud enne haljastuse tegemist.
Edasi tuleb lahendada sadevee äravool.
Taimekoosluse valik eeldab eriteadmisi. Eestis tregeleb taimestikuga ja haljaskatustega Pille Koorberg, kelle vastavasisuline artikkel ilmus ajaklirja Ehitaja viimastes numbrites.
Kindlasti tuleks leida sellise katuse tegemiseks korraliku kogemustepagasiga firma, mitte esimene ettejuhtuv mees, kess oskab gaasipõletit ja labidat käes hoida.
Lugupidamisega
Alo Karu
mätaskatus
Postitatud: 29 Juun 2005, 08:56
Postitas Alo Karu
Veel lisaks: Ka taimestiku valik ei ole katusele tavaline. Seega ei pruugi iga õuemuru katusele sobida. Samuti saab korraliku taimevalikuga teha väga atraktiivse katuse. Kahjuks jääb see botaanika valdkonda, milles ei ole eriti kompetentne. Taimekooslusega tegeleb jällegi Pille Koorberg.
Igal juhul tasub konsuldeerida spetsialistidega, sest haljaskatuse remont või ümbertegemine on oluliselt kallim tavapärase katuse remondist.
lugupidamisega
Alo Karu
katus
Postitatud: 29 Juun 2005, 09:37
Postitas anti278
Mina panin kunstmuru.
Ei ole probleeme juba 6-a.
Hea raha eest võib leida ka panija.
Re: mätaskatus
Postitatud: 09 Okt 2006, 15:41
Kas keegi oskab ka mätaskatuste kohta anda tehnilist infot paberkandjal?
Ettetänades,
M.
Postitatud: 09 Okt 2006, 22:18
Postitas robi
Mine käi Rakveres, seal sai just uus koolimaja(mätaskatusega) valmis ja töömehed istutavad lilli ning külvavad muru. Saad hoobilt palju vastuseid.
