Kastmispumbad
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Kastmispumbad
Kas neis mingit automaatikat ka on, a'la rõhulüliti või töötab meetodil, saba seina?
- Hiid
Re: Kastmispumbad
no siis kõlbab mulle malõz tüüpi pump tiiki, kasvuhoonesse vett pumpama küll
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Kastmispumbad
Malõš tüüpi isend annab suht vähe vett ja rõhku, ehk kastmiseks suht niru variant. Juba tema tiiki uputamine on omamoodi peavalu.
On võimalik ehitada selline variant, kus tüüpilist suurt paaki ei kasutata, kuid ometi on sul olemas süsteem, kus keerad kraani lahti ja vesi tuleb.
Selleks keeratakse pumba surve ava külge üks "jubinas"
, mis hakkab pumpa sisse-välja lülitama, annab kaitse kuivkäigu eest jne. Ühesõnaga juhib pumpa. Liskas soovtan kasutada iseimevat pumpa, st et sul on vaja ära täita ainult pumba pesa, pumba paned tiigi kalda peale, imitoru viskad vette. Keerad kraani ja vesi tuleb, jääb ära mässamine imitoru täitmisega jne, Samuti võrreldes Malõš tüüpi elukaga on sul märkimisväärselt rohkem vett ja rõhku, et vajadusel vihmuteid toita. Malõšiga sa seda ei tee, tava juhtimine (rõhulüliti ja paak) hakkab sul pumpa tihedalt sisse/välja lülitama, mis pumbale ei meeldi (tihe sisse / väljalülitamine on pumba kõige kiirem surm). "Jubinas" lülitab pumba alles siis välja, kui sa keerad kinni kraani, st et enam ei toimu vee voolamist läbi juht seadme.
Hinna poolelt jään vastuse võlgu, kui on suurem huvi, saada PS.
