Omatehtud päikesepaneel tarbeveele!
felix
Lugemata postitus Postitas felix »
Aga kell 14 tuli 56 C kraadist vett.
Nüüd siis küsimus:
Kas kellelgi on kogemust, kui suur peaks olema optimaalse suurusega mahuti 1 ruutmeetrise päikesepaneeli jaoks?
Et sealt tuleks päeval maksimaalse temperatuuriga vett ja toimuks ka mõningane salvestamine. Kas pool 200l nailon vaati s.o. 100l on palju?
Re: Omatehtud päikesepaneel tarbeveele!
Lugemata postitus Postitas kotermann »
Kui tahad tünni ülaosast kuumemat vett kasutada, siis võid teha väljavooluava küll allapoole, kuid sellega ühendada tünnis sees painduva väljavoolutoru, mille ots näiteks penoplastist ujuki abil veepinna lähedal püsib.
Kui kasutad täitmiseks kempsupotiautomaatikat, siis pole selleks erilist vajadust - lihtsalt teed väljavooluava õigele kõrgusele. Pane tarvitikraani ette segisti ja külmaveetoru ka, muidu kõrvetad päikeselise päeva õhtul ennast ära.
- On tänatud: 336 korda
Kv=12
Lugemata postitus Postitas Kv=12 »
felix
Süsteem tuleb tühjendada ilmselt peale 1.septembrit ja happega läbi pesta. Täiendused plaani võetud järgmiseks suveks:
1. mahutiks 200l nailonvaat.
2.Soojavee torud ja mahuti eriti korralikult villaga soojustada.
3.Süsteem teha 180 kraadi pööramise võimalusega.
On veel ettepanekuid?
Lugemata postitus Postitas teen_ise »
felix
Koristaja
Lugemata postitus Postitas Koristaja »
milline oleks veesoojendi elemendi kõige lihtsam ja effektiivsem konstruktsioon? terastorust võre kokkukeevitada ja alufooliumist peeglirennid taustaks, PC topeltseinaga ekraaniks?
See on põhimõte; kuidas skeem praktiliselt realiseerida, see nõuab mõnesuguseid elektroonika-alaseid teadmisi ja eksperimentaatorivõimeid.
Plaan tulevikus teha ka siis selline kollektor tüüpi soojendus paak, kus vesi ringluses. Mul endal hetkel alumiiniumist kolmnurkne paak, kus vesi seisab. Varsti saan valmis.
Kuna katlamaja ei ole välisseinast kaugel, teen ise tulevikus suvise süsteemi (talveks lasen tühjaks), kus vaid kraani lahtikeeramisest ja pumba käima panekust hakkab siis päike õues katlamaja tarbevett soojendama.
Ainuke asi on pean leidma firma kus see 3-5 cm x 70 x 100 cm asjandus teha lasta. Siis pean nuputama kuidas teha kast: klaasiga kate (või palstik nagu siin vihjena anti), taga peegeldus materjal ja villaga soojustan (veel parem on vist soojustada penoga.
Üks küsimus, kas on olemas tsirkulatsiooni pumpasid, mis töötavad 12 V vms. nimelt kuna tulevikus planeeritav süsteem nii ehk naa annab kasu vaid päikeselisel päeval, siis võiks pump olla ka päikesepatarei+aku. ET kui on neid 12V pumpasid, siis mis on nende voolutarve ja võimsus, et kas veab ka mõni odavam päikesepaneel ära. Nimelt ostan ma kõike träni Ebay.com -ist kust saan üsna odavalt kõike juppe ja muud pealekauba.
Minu lihtsalt vaadi põhimõte on lihtsam. Asjanduse ajasin püsti lõunapoolsele külhele, kus päike praktiliselt hommikust kuni kella kuueni õhtul keevitab. Selle alla ehitasin välipesuruumi (dušš + kraanikauss). Katuse tegin ruberoid materjalist, mis neelab soojust ja ajab katusel temperatuuri päris kõrgeks. Nõu on justkui taeva kingitus, kolnurkne kandine alumiiniumist vaat. Alt vesi sisse ja pealt välja.Koristaja kirjutas:kuidas veesoojendi paneeli end päikese suunas pöörama panna? vana motoriseeritud satipanni jalale? milline oleks lihtsaim kontroller sellele ja päikese suuna andur?
Ja üks külg püüab päikest koguaeg - esiserv. Kolmnurga küljed aga püüavad üks enne lõunat ja teine peale lõunat.
Ma ise arvan, et veesoojendiga kasutan sama nõksu, et vaat võiks olla nurga all, keskelt 45 kraadi kaldus, siis püüavad mõlemad poole, üks enne lõunat ja teine peale lõunat. Ma ise pakun, et tõesti torudest (mustaks värvitud) väänatud kitsa sammuga võrk, mille sana iga kell kalde alla panna. Mis võiks olla siis vasktoru vms. läbimõõt. Päikese kollektoreid vaadates (sisu joonistelt) on seal üsna suured läbimõõdud 1" tolline või 1 1/2" läbimõõdud.
Tänud nõuannete eest.
Paari nädala eest saan süsteemi tööle ja siis saan teada ka oma süsteemi kasutus temperatuuri, kui asi tööle hakkab panen ka mõne pildi üles.
felix
Miinimum programmis kui kellelgi tuleb meelde, siis keerab, hi.
2.Selliste asjade ehitamisel tuleks kindlasti mõelda kasvuhoone efektile.
3.Säästu süsteemid tuleks ehitada pumbavabad asjatute kulude vähendamiseks.
4.Suunda oleks vaja kindlasti muuta plaatidel, mehhaanika gurud, mõelge välja mingi võimas pendelkell või midagi taolist.
Kui nii ei ole siis tuleb kasutada elektroonikat komparaatoritega - kui kollektoris kuumem siis relee käivitab tsirkulatsioonipumba. Ainult, et elektroonika pead ise tegema (odav) või leidma kellegi. Tööstusliku lahenduse eest maksad hingetuks.
Koristaja
või midagi odavamat ebayst: http://cgi.ebay.com/TEMPERATURE-CONTROLLER või http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=temper ... 86.c0.m359Kalvis kirjutas:... elektroonika pead ise tegema ...
kortermaja plekkradikas peaks kollektori elemendiks vist sobima, pole ühtegi ainult, muidu katsetaks
õliradikast on nats jama teha ...
Ja palju muud head kraami oli seal, hakka või prügikolliks (muu kraam toob rohkem pappi sisse kui see kärnane radikas).
Koristaja
elektroonikaromu.ee abiksKalvis kirjutas:... hakka või prügikolliks ...).
malmradikaid õnneks varuks ...
paak on aga 1m3, liiga raske saunakatusele ja jalgade tegemiseks,
kui paak maapeale jätta, kollektor katusele ja mingi akvaariumipump vee tsirkuleerimisele hoogu juurde andma panna?
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Veendu enne pumba temperatuuritaluvuses, ning samuti, et pump suudab ületada rõhukao ja tagada vajaliku vooluhulga.Koristaja kirjutas:elektroonikaromu.ee abiksKalvis kirjutas:... hakka või prügikolliks ...).
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 70 korda
aga ettevõtlikele meestele soovitaks tootma hakata... äkki tuleb suurem business või vähemalt importöörid lasevad hinnad alla...
Tiki- Treiler tegi vahepeal õliradikaid - neil on kestapress ehk veel alles..
ats
- On tänatud: 4 korda
Sõbral,kes on suur isetegija sarnane mustaks värvitud plekkradikas katusel.Radikal armeerkilega kaetud laudkast ümber ja taustaks must kärgruberoid.trassitorud silma järgi 25mm-sed ja ühendatud katla ringvoolu.Praeguste palavate ilmadega süsteemis pidev 40.Sügisel puhub süsteemi tühjaks ja kõik.Rahaline kulu vaid trassi torud.Ja isetegemise rõõm.Koristaja kirjutas:või midagi odavamat ebayst: http://cgi.ebay.com/TEMPERATURE-CONTROLLER või http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=temper ... 86.c0.m359Kalvis kirjutas:... elektroonika pead ise tegema ...
BINGO!Koristaja kirjutas:või midagi odavamat ebayst: http://cgi.ebay.com/TEMPERATURE-CONTROLLER või http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=temper ... 86.c0.m359Kalvis kirjutas:... elektroonika pead ise tegema ...
Mul neid kusagil abiruumides peaks veel vedelema, iseasi kui puhtad ja roostevabad need seest on peab millegagi loputama.
Tänud vihje eest!
Kes veel tahavad juhtelektroonikat aretada siis on üks hädaline saanud siit vastuse
Ardi
- On tänatud: 3 korda
Maja on mul ida-lääne suunaline ja eterniitkatus.Mõtlesin katusele panna need mustad veetorud,mis maa alla pannakse,igasse lainesse üks.All ja katuseharjal oleks ühendustorud ja boiler oleks pööningul,tsirkulatsioon toimiks loomulikul teel.Boiler loomulikult soojustatuna,kuid torude katmist ma ei näeks.
Aga praegu on mul õues lihtsalt üks 1,5m3 suurune mustaks värvitud mahuti,millel jookseb alt survega külm vesi sisse ja ülevalt soojendatud vesi välja.Sooja ilmaga sai dushi all käidud küll.Kuna on surve all veega,siis pole ka tähtsust sellel,et mahuti ei ole üles tõstetud vaid asub kividel.Põhieesmärk on tal kastmisvee soojendamine.
Lugemata postitus Postitas rauafelix »
