Paluks nõuandeid, vana katus, uuex.
Postitatud: 27 Mai 2009, 22:27
Postitas küsija
Tegemist 80a vana majaga. Umbes 180m2, katuseks on algupärane mitmekihiline laastukatus ja selle peale on veneajal pandud eterniit.
Hetkel peab vett aga kauaks, ei tea? Eterniit on üsnsna kole juba ja mis seal all toimub seda kah ei tea.
Oskavad ehk asjatundjad soovitusi jagada mis sellise katusega ette võtta ? Kas võtta kogu kupatus maha, eterniit ja laastud ja panna midagi uut (seal on vist hirmsalt naelu, vanasti ei koonerdatud ?) või võtta ainult eterniit maha ja panna laastu peale midagi, eterniidi asemele.
Onks keegi tegelenud sellise katusega ?
Re: Paluks nõuandeid, vana katus, uuex.
Postitatud: 28 Mai 2009, 08:16
Postitas M.Koppel
küsija kirjutas:
Tegelenud paljude taoliste katustega.Esmalt alusta sellest, et lase asjatundjal katuse konstruktsioon üle vaadata.Edu!
Postitatud: 30 Mai 2009, 00:56
Postitas Elentino
Esiteks eterniit maha. Seejärel roov koos laastuga maha. Sarikad üle vaadata , vajadusel vahetada või parandada. Seejärel alustada uue katusega.Kui on plaanis katusealust välja ehitada, siis enda kogemustest võin öelda, et ma vahetaks sarikad ka kõik välja, kui on tegemist ümarmaterjaliga. Hetkel on prussi hinnad nii maas, et see töö ja vaev ei tasu ära, mis näed pärast sees ehitamise ja soojustamisega.
Postitatud: 02 Juun 2009, 17:55
Oleneb , kui korralikult teha tahad. Esmalt konsulteeri proffidega. Las vaatavad üle sarikad. kui sarikas on korras, pole mõtet välja vahetada. Eeldan, et täna on sul külm pööning. Kas tuleviku mõttes tulevad sinna toad? ... on palju asju millele võiksid mõelda, aga need on siiski põhilised.
Võta vana kõik, kuni vana sarikani (roov, laast, eterniit). Ja kui sarikas on ok, siis korralik aluskate (kui tulevad toad alla siis soovitatavalt hingav), roov, kivi. Saad mõistliku lahenuse. Eile oli veel igatahes Rautakeskos üleval inff, et Monier kivile on korralik ale. Saad veel hea hinnaga kätte ka. Vähemalt mina teeks nii. Kuigi jah - alustada tuleks siiski olemasoleva kontrollist. Millises seisukorras maja ja sarikad.
