Aiaposti aukude kaevamise riist
aiad, väravad, piirded
unicum
Lugemata postitus Postitas unicum »
Vaatan et 150 m võrkaia peale läheb umbes 60-70 posti. Maa on paetükke ja puujuuri täis. Labidaga sai kaevatud eelmisel aastal umbes 5 auku - suur auk, post püsti, betooni natuke, kinni ajada... Peris loll peaks olema kui nii tervet aeda kaevata :)
Kas miskit tööriista ka olemas on mida puujuured ja paeprügi ei koti? Hea oleks ilma traktorita kasutatav, sest traktoriga sõkub teeäärse tolmukaitsevõsa ja kaugemal asuva metsmaasikate istanduse ära... Käsi-maapuuriga saab umbes 5...20 cm, siis tuleb eriti loll juur või idiootlik kivi vastu. Post on ikka roheline plekkpost see mis aiavõrguga kaasa antakse.
Mingi suur jämme puur suure trelli otsas? Rauast posti otsas haamerdusagregaat mis peksab paekivid puru? Õnneks paas on kollakat värvi, see mädamat sorti, mitte sinine.
MAV
Re: Aiaposti aukude kaevamise riist
Lugemata postitus Postitas MAV »
Sama probleem siin, vaja 400m aeda teha pae sisse.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Bobcat? - näinud sellega liidetud puure.
Puurmeister
Lugemata postitus Postitas Puurmeister »
Puurin kõike, k.a. puhas paas. Umbkaudu 1 meetri pae puurimisele kulub 5-10 min. Masin väike, 3 t lintidel.
53451948
Teenustöö
Lugemata postitus Postitas Teenustöö »
:hello: Üsna võimsa (3hj) maapuuriga maasse auk läbimõõduga 10+cm(tav.läheb ka 12cm post sisse,sõltub pinnasest) ja sügavus kuni 110cm. Aga kuna nn. haamri omadusi sel puuril pole,siis kahjuks pae- ega kivipinnasesse ei suuda puurida ! :( Väikesed 2-3 cm suurused üksikud kruusakivid ei takista eriti,suured puujuurikad küll. Aga kui posti asukohta võib liigutada,siis auk juurika kõrvale!
Et selle armsa eestimaa maakamar on üsna erinev,siis hinda peaks ajaga rehkendama näiteks 200,-kr /tund.Hinnas siis ka puuri kütus jne.Kohalesõit kuskil 2.-kr/km Aga muidugi on kõik läbirääkimiste küsimus ja kogemustele tuginedes võin öelda ,et kõige otsustavam on selle maakamara olukord-proovipuurimine tihti vajalik,kui suurem töö.Muidugi ka kviitung,kui vajadus,käibemaksukohuslane ei ole,seega kõik ilma käibemaksuta! Kui selline teenus vajalik ,võtke ühendust ovar.r@hot.ee
:wave:
Teenustöö
:write: Tegin apsaka,ei saa enam iseennast parandada.
Kui keegi tahaks eelnevas postituse kirjeldatud maapuuri ka kaeda,siis palun:http://nagi.ee/photos/carman/sets/207893/
Tänan lugemast-vaatamast!
