kuidas teha õieti ?
Postitatud: 13 Nov 2005, 17:27
Postitas seston
Maapind selline liivane ja vesine.Peal oli 30 cm mulda mis sai eemaldatud.Veeti liiva juurde ja tegime taldmikule killust aluse mis sai ka kinni vibratud, liiva vibrasime ka ennem kinni.Nüür siis tuleb talmikku hakata valama ja enne seda selle alla läheb see sinine peno.taldmik on 50 cm lai ja umbes 20 cm kõrge millesse tuleb veel 8 mm armatuur 1 rida ja kolm latti sees.Risti läheb armatuur iga 40 cm tagant (või on liiga suur vahe ? )Taldmikule läheb 3 rida fibot 300.Seinad tulevad aerocist 1 korrus, teine korrus tuleb katuse alla.Selle fibole taheti ümber panna peno, nii seest kui väljast.Kas olen õigel teel või kuidas oleks parem teha ?
Postitatud: 20 Nov 2005, 16:49
Postitas Jaan
Piisab kui paned peno ainult väljapoole. Sissepoole pane põranda alla, sellest piisab. Ära unusta hüdroisolatsiooni, sellest ei kirjuta sa midagi?
Postitatud: 20 Nov 2005, 20:55
Postitas Mõhk
Fibo 3 asemel võiks ka Fibo 5 olla, lisaks tugevusele jääb ka hüdro siledamal pinnal kvaliteetsem.
Postitatud: 25 Nov 2005, 07:44
Postitas seston
ongi fibo 5.Hüdro panen siis soklile väljapoole mummudega vastu seina ja siis peno või kuidas.
Postitatud: 25 Nov 2005, 09:22
Postitas taastaja
Ära palun hakka uuesti otsast peale valesti jamama.Loe need foorumid läbi see mummukile värk on piisavalt läbi vaieldud.
Postitatud: 25 Nov 2005, 09:28
Postitas veebimeister
taastaja kirjutas:Ära palun hakka uuesti otsast peale valesti jamama.Loe need foorumid läbi see mummukile värk on piisavalt läbi vaieldud.
Täpselt nii! Mummukile teema on siin üks kõige vaieldumaid
Postitatud: 25 Nov 2005, 22:18
Postitas seston
OK.Mummukile jääb ära aga siis tuleb võõbata üle sokkel enne sinise peno panekut
Postitatud: 26 Nov 2005, 21:49
Postitas taastaja
tere jälle!Mina olen rohkem nagu keskaja ehitiste tundja sellepärast küsin üle sinu senised tegemised kaasaegsel vundamendi rajamisel.Paranda väiksemki viga, kui olen valesti mõistnud sinu seniseid toimetusi.
Niisiis,koorisid 30 cm mulda ära kuni liivani,vedasid sinna veel liiva juurde +killustik,tampisid need kinni.Asetasid sinna peale sinise peno ja valasid talla 50xh20cm millele kolm rida fibo 5, vahele segu.
Nüüd,mis on sokkel millele tahad hüdro kanda ning s.penoga soojustada?Kas need kolm kihti fibot?
Saa aru keegi ei oska sulle nõu anda, kui ei teata õiget olukorda.
Postitatud: 27 Nov 2005, 10:02
Postitas seston
täpselt nii ta ongi.Eila sain valmis fiboga ja vaatasin, et see on ikkagi nii kõrgel, maapinnast üle.Milleks sinna miski hüdroisolatsioon?See ju maapinnal.Panen sinna lihtsalt sinise peno ja krohvin.Sisse vean liiva, trambin kinni, sinine peno, kile ja betoonplaat läheb fibo ülemise servaga tasa.
Postitatud: 27 Nov 2005, 19:18
Postitas taastaja
... siis laod Aeroci fibole peale ja valmis ta saab...Ütle,millal sa endale maja ehitama ka hakkad?
Postitatud: 27 Nov 2005, 20:00
Postitas seston
tle,millal sa endale maja ehitama ka hakkad?[/quote]
Pole aega niipea ja ei viitsi kah.Korteris kuidagi harjunud juba.Panen aurusauna ka veel ja ongi ok.
