				Korteri metalluks kostab läbi
				Postitatud: 12 Juun 2009, 18:21
				Postitas Sirts25
				Olen korteri uus omanik ja tõenäoliselt on metalluks ikka väga odav olnud, sest ma kuulen läbi selle kõike mis koridoris toimub, kuna korter on ühetoaline siis on päris häiriv. Kas keegi oskab soovitada midagi, kas peaks tõesti uue ukse tellima või võiks piisata ka mingite tihendite vahetamisest?
				Re: Korteri metalluks kostab läbi
				Postitatud: 12 Juun 2009, 21:54
				Postitas kunstnik
				Uus uks!Ja veel parem kui uurid võimalust nö.kahekordse ukse paigaldamiseks(väljas siis terasuks ja seespool puituks),muidu sellest mürast lahti ei saa,sest enamus meie tänapäevastest,- mingist metallist ustest- on täielik bullshitt.
				Postitatud: 13 Juun 2009, 12:26
				Postitas Sirts25
				Isegi mõtlesin topeltukse peale siis vähe turvalisem ka ehk, eks pean uurima asja. Kui kellegil on mõni hea kontakt siis oleksin väga tänulik
				Postitatud: 15 Juun 2009, 13:48
				nr 1: õhukindlus - uksetihendid korda
nr 2: sumbuvus - topeltuks, pehme kattega plekkukse poole. Sisemine koridoriuks ka kinni kui see eksisteerib.
				Postitatud: 25 Juun 2009, 19:29
				Postitas uups
