Maaküte korterelamusse
Postitatud: 12 Juun 2009, 22:06
Postitas Kalev S
Tere .Kas on kellegil kogemusi maaküttega korter elamus, kuidas sobib. Oodatud kõiksugu informatsioon. Tuli selline mõte,ei tea kas väga vale.
Re: Maaküte korterelamusse
Postitatud: 13 Juun 2009, 11:07
Postitas Coolhouse
Saab, kuid kõik oleneb kortermaja suurusest,vabast maalapist maja läheduses ja lõpuks ikkagi rahakotist.
Soovitaks siiski kasutada korraga mitut kütteliiki st soojuspumba võimsus võiks katta soojavajaduse kuni n. -10C välisõhul.
Selliselt tuleb tasuvusaeg parem.
Sageli ei ole maja ümbruses vaba muruplatsi (ca 3 m2 ühe köetava m2 kohta). Mõistlik oleks tarbitava võimsuse vähendamiseks ka maja soojustada ja püüda kinni majast ventilatsiooniga väljuv soojus.
Tegelikult on küsimus üldisem ja püütakse ära kasutada päikese poolt antavat soojusenergiat.
Maasoojuspumba poolt kasutatakse maapinna soojust kuid ei tasuks unustada et päike soendab ka õhku st kui võtta et enamiku kütteperioodist on keskmine õhutemperatuur 0 C juures siis ei erine õhk-vesi tüüpi soojuspumba töö seadistused oluliselt maasoojuspumba omadest.
Lihtsam on seda soojusülekannet võrrelda "elektritrahvoga" mille abil kantakse külmaaine poolt madalamal temperatuuril olev soojushulk üle kõrgemale temperatuurile.
Nüüd jääb juba tarbija otsustada, millist soojuspumpa kasutada ja kui palju on võimalik investeerida.
Postitatud: 13 Aug 2009, 16:54
Postitas Maakyte.ee
Võtke ühendust maakyte.ee ja saate kõik vajaliku info. Kortermajadele saab paigaldda nii õhkvesi soojuspumpasid kui ka maasoojuspumpasid. Sisuliselt kui 10 a laen võtta ja hetke kWh hind on 800 eek, siis küttehind ei tõuse ja umbes 10 a pärast saate sooja 50 % odavamalt
