				penofassaadi maksumus
				Postitatud: 13 Juun 2009, 13:03
				Postitas kodanik111
				tere.vanavanematel plaan oma maja 100mm  penoga katta ja siis dekoratiivkrohviga viimistleda.palju firmad praegusel ajal küsivad umbkaudu m2 eest.
parimat soovides
				Re: penofassaadi maksumus
				Postitatud: 13 Juun 2009, 15:43
				Postitas meha
				tere
Alates 350-500 m2 .neto pind.
				Postitatud: 19 Juun 2009, 18:13
				Postitas insippo
				350 on siis ilma materjalita ?
				Postitatud: 19 Juun 2009, 18:23
				Postitas meha
				Miks materjal .Kui oled antud vallas tegutsej siis tead et tehakse ka 350 eek /m2
Koos materjali ja töö rahadega hoopis iseasi on see et kas sellest rahast ka kõikidele jätkub
(tellingud ,materjal ,palk)
Samas kui panna 50 mm peno (eramajale ,mineraal krohv ja cash maksmine )siis saab ju välja arvutada palju tööraha tuleb
				Postitatud: 30 Juun 2009, 11:20
				Postitas FRESH
				Tegelen ise juba 5a fassaadidega. Heal ajal alla 750.-/m2 ei olnud juttugi. Nüüd kahjuks jääb jah sinna 500.-/m2 kanti koos materjaliga. See 350 jutt on jälle selline poola ehitusmehed kellele palka ei maksta...
Kui on huvi siis võin teha pakkumise?!
				Postitatud: 30 Juun 2009, 23:30
				Postitas xjan
				Vabandan, et teemasse trügin, kuid mis maksaks vaid krohvimine (aeroc,siporex)? Terrassiitkrohv huvitaks ka eraldi (tumehall,must). Objekt Tallinna lähedal. Hinnaorientiir abiks otsustamisel viimistluse valikul.
				Postitatud: 01 Juul 2009, 23:47
				Postitas FRESH
Kõik sõltub aluspinnast! Kui hästi on Aeroc laotud? Kas aeroc ja siporex saavad kokku kuskil ja kuidas see kõik tehtud?
Sellesmõttes et krohvi otse ei saa "panna" kumbalegi pinnale. Alt peab "liimima" e armeerimisseguga tasandama pinnad ja sinna paigaldama võrgu et püsima jääks ning pragusid ei tuleks.
Tööraha jääks kuskil 200./-m2
Materjali peale võid põhimõtteliselt sama summa juurde panna, natuke vähem.
Oleneb mis krohvi täpselt mõtled.
P.S Soovitan võtta korralikud mehed tegema kui tegemiseks läheb et ei oleks sellist kvaliteeti nagu Lasnmäel poolakad teevad. Kvaliteet on näha siis kui päike paistab õige nurga alt.
Kui on konkreetne huvi siis võin hinnapakkumise koostada.
Tervitades,
fresh.eesti@gmail.com
				Postitatud: 06 Juul 2009, 01:41
				Postitas külaline 818
				Nii spets krohvija kes 200eek/m2 küsib peaks ju teadma millist krohvi Aeroci peale "panna" tohib.
Millsed tootjad üldse pakuvad krohve mille "müü" on võrdne või vähem kui 15 ning mõeldud poorbetoonile.
Muide sedasama Aerocit müüakse Soomes Siporexi nime all.
				Postitatud: 06 Juul 2009, 14:31
				Postitas FRESH
				xjan kirjutas:Vabandan, et teemasse trügin, kuid mis maksaks vaid krohvimine (aeroc,siporex)? Terrassiitkrohv huvitaks ka eraldi (tumehall,must). Objekt Tallinna lähedal. Hinnaorientiir abiks otsustamisel viimistluse valikul.
Pean vabandama, kuna ei lugenud mõttega seda posti läbi. Kuidagi lugesin et jut käib polümeerkrohviga krohvimisest...
Kui ma ausalt ütlen siis nende aastate jooksul pole teinud ühtegi seina terrasiitkrohviga. Põhitööks on jäänud akrüül, mineraal, polümeer, silikaat- ja silikoonkrohvid.
Niipalju võin "targutada", nagu enamusele inimestele meeldib teha, et tumedaid toone ei soovitata kasutada meie kliimas terrasiidi puhul kuna krohv ei taha püsima jääda seina.
Julgen arvata et tööraha jääks samasse kanti...
				Postitatud: 06 Juul 2009, 14:53
				Postitas FRESH
				külaline 818 kirjutas:Nii spets krohvija kes 200eek/m2 küsib peaks ju teadma millist krohvi Aeroci peale "panna" tohib.
Mida tähendab väljend nii spets krohvija...
Vastus sinu küsimusele: Caparol näiteks. Caparolil on pakkuda selline huvitav toode nagu silikaat-silikoonkrohv (krohv CT175).
Julgen soovitada kuna ta hingab seest-välja, mis on just oluline Aeroci puhul ning ei lase vett väljast sisse.
Küsimus Sulle endale: Kui suur on niiskusesisaldus seinas?
Betoon peaks ca 2-3 kuud ennem olema kivistunud ning kuivanud. Aerocit saab krohvida üldjuhul peale esimest kütteperioodi või ka väga kuivade ja soojade ilmadega, mis peaksid kestma 2-3 nädalat.
				Postitatud: 06 Juul 2009, 14:56
				Postitas M3grupp
				Xjan:Tööraha 180.-m2/ Sisaldab käibemaksu
Penofassaad:460.-m2/Sisaldab materjale,tellinguid jms vajaliku.Sisaldab käibemaksu.
Garantii 3aastat.
P.I.B@hotmail.com
55516147
