Kivivaremetele katusealune-grillinurk
veenoridori
Lugemata postitus Postitas veenoridori »
Palun nõu! Vanematel on hoovis vanast ajast maakivivaremed, seal olla olnud kunagi hobuste tall. Varemed on umbes 1m kõrged ja 0,5-1m paksud, alumises osas on väga ilusaid suuri tahutud maakive. Kuidas oleks kõige mõistlikum katusealust ehitada, kas taastada-toestada vana müür ja sinna peale valada taldmik, kuhu kinnitada tugipostid või oleks lihtsam/kiirem/odavam kaevata sisenurkadesse augud ja teha postidele uus korralik taldmik?
Teinekülaline
- On tänatud: 22 korda
Re: Kivivaremetele katusealune-grillinurk
See küsimus on puhtalt "ilumeelele", mitte ehituslik. Kõige odavam-lihtsam on muidugi lagedale maale neli posti püsti lüüa aga veel odavam oleks mõnes tasulises grilliettevõttes käija. Seega peaks küsija eelkõige peeglisse vaatama ja endalt küsima, millisena ta seda kohta ise meelsamini näeks.
veenoridori
Lagedale maale on tõesti kõige odavam ehitada, seda teab igaüks, selleks pole vaja foorumisse kirjutada. "tasulises grilliettevõttes käija", mis nõu see siis on, et peaks palkama sulase (käija), kes siis käiks liha toomas?!
Lähim koht kust osta on ~30km - kütus + käija tunnitasu = kahtlen, et odavam tuleb.
Kui sobib siis räägiks parema meelega teemast! Ilusam jääks muidugi, kui panna postid kivimüürile, tõin talvel metsast mändi ja koorisin ära, et kasutada postideks. Pole vana kivimüüri taastamisega varem tegelenud, seetõttu tahtsingi küsida, kas see läheb liiga kalliks ja aega nõudvaks, et äkki on lihtsam, kiirem ja odavam, kaevata müüri sisenurkadesse augud, kuhu teha postidele alused ja jätta see kivimüür lahtiste kividega ennast kandma?! See kivimüür on suht lagunenud, kui tahaks kivimüüri kandvaks teha siis peaks kõik laiali lammutama ja uuesti kokku lappima või tegema saalungid ja vedela seguga vahed täis valama?
Kui vähegi tahad neid müürijuppe kauem säilitada, siis tuleks need pealt konserveerida. Lihtsam viis on selleks olnud tugevam tsementsegu, aga variante on seinast-seina.
Raske see grilli katus siis ikka tuleb, et vanad vajunud müürijupid ära ei kanna. Seda ei tahaks nagu uskuda ja ega see maja pole, mis nautuke kuskilt vajuda ei või. Uuesti paika kergitada annab ehk alati, kui ajaga päris kiiva kipub vajuma.
taastaja
taastaja
veenoridori
müürid on suht lagunenud, põhimõtteliselt on pooled kivid lahtiselt, st kui koormus peale tuleb siis tõenäoliselt vajuvad müürid laiali, et seda vältida siis tuleks kivide vahesid ka täita.
Kivimüüride sisemine mõõt on 6x8m, katus tuleb suht suur ja kui talvel sulalumi katusel on siis võib see päris raskeks minna.
veenoridori
Panen mõned pildid ka, et oleks parem ettekujutus.
võta müürist posti kohtadepealt kivid ära ja pane seguga tagasi mujalt võivadki lahtisena jääda.
siis säilib kõik nii nagu on
Kui katus peal ja grillimise kõrvale enam midagi muud näppida pole võid vahe osad laduda seguga paraja kõrguse peale .
Edu tegemistes .
Oleks endal sellised müürid võtta !
Edu tegemistes .
