				Kuidas püstitada väliköögi kandepostid
				Postitatud: 15 Juun 2009, 21:32
				Postitas jaska
				Tere. Sooviks ehitada väliköök/katusealuse. Kuidas soovitate püstitada esiseina (avatud sein) püstised kandepostid. Mõtlesin efekti mõttes panna keermelatid läbi maakivi ja siis postid kivide peale püsti, aga kivist auk läbi saada on suht võimatu - kui keegi annaks nõu, kuidas maakivisse auk saada, siis jääksin selle mõtte juurde, kuid kui nii ei saa, siis mis oleks alternatiivid? Postide valamist on ka suht keeuline teostada, sest pinnas on suht kive täis. Äkki on kellegil kogemusi kruvivundamendiga?
				Re: Kuidas püstitada väliköögi kandepostid
				Postitatud: 17 Juun 2009, 09:33
				Postitas Rutt
				Hakkasin just samasisulist postitust kirjutama. Huvitab täpselt sama küsimus - sooviks et lahendus oleks selline, et vähemalt maapealne osa oleks maakividest (või ühest suurest), allpool võib olla valatud või fibost vms, aga kuidas seda puust nurgaposti sinna püsivalt kinnitada selliselt et ka ilus jääks? Pea ei võta kohe üldse...
				Postitatud: 17 Juun 2009, 12:46
				jaska kirjutas:... kuidas maakivisse auk saada.....?
 Teemantpuurimist teostavatel firmadel on vastav teenus.
				Postitatud: 01 Juul 2009, 11:03
				Postitas paekivi
				Rutt kirjutas:Hakkasin just samasisulist postitust kirjutama. Huvitab täpselt sama küsimus - sooviks et lahendus oleks selline, et vähemalt maapealne osa oleks maakividest (või ühest suurest), allpool võib olla valatud või fibost vms, aga kuidas seda puust nurgaposti sinna püsivalt kinnitada selliselt et ka ilus jääks? Pea ei võta kohe üldse...
 tere! kaeva  60-60 sügavus 40 auk võta toru  keevita  armatuurist rist alla  pane sinna auku  vala segu ümber. kui kivistab ära  ja siis tule minu juurde ja osta käsitsi murtud paasi ja lao  ümber raud posti sammas paekivist ja jääb ilus.kui laod siis ära päevas rohkem lao  kui 4,5 kihti kuna paas tahab kuivada st ta ei tõmba vett sisse. segus kasuta lupja. kui  taldmik on kuivanud siis pane ümber tavalist liiva siis pole karta külma
kergitusi.paekivimees@hotmail.com
				Postitatud: 03 Juul 2009, 15:41
				Postitas Chef
				sõltuvalt pinnasest ei pruugi 400mm sügavune auk olla piisav külmakergete välitmiseks.
