				Tapeedi eemaldamine küprokilt
				Postitatud: 16 Juun 2009, 20:11
				Postitas naaskel
				Kuidas eemaldada tapeet kipsplaadilt? On selleks mingi spts vahend äkki?
				Re: Tapeedi eemaldamine küprokilt
				Postitatud: 16 Juun 2009, 20:50
				Postitas hdi128
				Millega liimitud ja kas aluspind ka enne liimimist krunditud.
				Postitatud: 16 Juun 2009, 21:33
				Postitas naaskel
				hdi128 kirjutas:Millega liimitud ja kas aluspind ka enne liimimist krunditud.
Liimitud selle valmisliimiga, mis müüakse. Ei kruntinud enne millegagi, otse kipsplaadile pandi.
				Postitatud: 16 Juun 2009, 21:39
				Postitas hdi128
				Ilma kruntimata pinnale liimituna soovin jõudu maharebimisel.
On olemas need spets vahendid eemaldamiseks aga need ikka mõeldud sellisele piunnale mis krunditud. Võid ju proovida. Ise olen teinud Kiilto tapeetinpoistoga.
NB: Ära vett kasuta rikub plaadid ära.
				Postitatud: 16 Juun 2009, 21:43
				naaskel kirjutas:Kuidas eemaldada tapeet kipsplaadilt? On selleks mingi spts vahend äkki?
On küll,selleks on Kiiltol selline valmis plöga nagu Tapeetipoisto ja kellelgi on veel mingit tapeedi eemaldamise vahendit,aga täpselt ei tea.Veel üks võimalus,et teed mingist odavast tapeediliimist paraja kiselli paksusega segu ja kanna seda rulliga tapeedile ning lase seista 15-20 minutit ja siis hakka katkuma.Aga kõigepealt vaata,kas kas sellel tapeedil tuleb enne pealmine kiht ära kui jah,siis on aluspaberit natuke kergem eemaldada.
				Postitatud: 16 Juun 2009, 22:10
				Postitas puruvana
				Vaata varasemat teemat "Vana tapeedi eemaldamine"
				Postitatud: 01 Mär 2012, 14:03
				Postitas plutso
				Küproki peal on värvitud tapeet. Huvitav kumb tuleb lihtsam ja ilusam tulemus, kas laenutada tapeedieemaldamise auruti või osta poest seda tapeedieemaldamise ainet?
				Postitatud: 01 Mär 2012, 19:07
				plutso kirjutas:Küproki peal on värvitud tapeet. Huvitav kumb tuleb lihtsam ja ilusam tulemus, kas laenutada tapeedieemaldamise auruti või osta poest seda tapeedieemaldamise ainet?
Värvitud pinnale tapeedieemaldusaine eitaha eriti niisama mõjuda, vaid pead ogarulliga pinnad kindlasti auklikuks tegema. Poest ostes maksab see rullike üpris palju ühekordseks kasutamiseks. Eks aurutiga peaks samuti ogarulliga auklikuks tegema, siis pääseb aur alupinnale ligi. Kas seinas on värvitud Seinex või tapeet? Kui Seinex ja selle paigaldanud südametunnistusega tegija, siis on ta selle seina paigaldanud korraliku liimiga, mis üldiselt väga raskelt allub eemaldusele.
				Postitatud: 11 Mär 2012, 18:09
				Postitas saatana
				aga mis siis teed kui maha saad tapeedi?on olemas alternatiive uuesti tapeetimisele või ka värvimisele nii et olemasolev jääks nö.makulatuuriks.
