vot selline mure
kuidas soojustada oma elamist
vot selline mure
tere, siis küsimuse juurde .Ehitan välja pööningukorrust ja nüüd jõudnud seina juurde , kus sai eelmine aasta väljaspoole peno pandud soojustuseks , vanad aknakohad kinni pandud ja tehtud uus , aga soojustus jäi väheseks , aga nüüd kas või kuidas seespoolt soojustada ja kas võtta vanad aknaraamid klaasidega alt ära või võivad ka jääda soojustuse alla ja kas seespoolt mida nüüd panna seina soojustuseks ....
Teinekülaline
On tänatud: 22 korda
Re: vot selline mure
Klaasid tuleb ära võtta. Sissepoole klaasi soojustuse panemine põhjustab kondensvee tekke klaasi ja soojustuse vahele.
Seina seespoolt soojustamisel tuleb järgida põhimõtet, et erinevate seina materjalide aurutakistus seestpoolt väljaspoole väheneks. Näiteks iga soojustus laseb veeauru mingil määral läbi, klaasi veeauru takistus on lõpmatus ja sellest ka alguses toodu. Parim soojustus on homogeenne soojustus. Vähegi adekvaatse soovituse andmiseks peaks teadma kogu olemasoleva seina ristlõiget
Jah siit siis järeldub tõde , et kui on soojustatud väljast penoga ei saa sisse villa panna , aga kuidas on sellega , kui puit jääb peno vahele ,
Miks sa väljast paksemat vahtplastti kihti panna ei taha???
