puhastuspumpamine (uus puurkaev)
Postitatud: 21 Juun 2009, 14:37
Postitas puhas vesi
Tere. Palun teadjatel seletada, mis on puhastuspumpamine, kaua tuleb pumbata jne. Kuulsin, et kui kaev on valmis puuritud, siis tuleb ca 24h vett jm. sodi välja pumbata, et lõpuks puhta vee kätte saaks.
Re: puhastuspumpamine (uus puurkaev)
Postitatud: 27 Juun 2009, 12:36
Postitas kas?
Kas keegi pole siis midagi taolist teinud?
Postitatud: 28 Juun 2009, 17:35
Postitas Rostfrei
See nagu rohkem puurijate töö, ehk kui kaev puuritakse, siis peavad puurijad selle ka puhastama.
Vanemates passides on ka märge 24h pumpamise kohta, tänapäevastes ei ole märganud.
Lase pump kaevu ning las uhab 24 h, ega see halba ei tee. Vesi lase ainult majast võimalikult kaugele :D
Pumbale see haiget ei tee, kui sa just teda ülekoormusesse ei lase ja liiva temaga ei pumpa, viimase jaoks on eksavaator parem.
Postitatud: 18 Mai 2010, 05:03
Postitas kaizen
tõstan vana teemat --- kaks aastat vana puurkaev, seisis. ootas oma aega. olen pumbanud jupikaupa neli päeva - ca 10-12 tundi päevas. ikka muda või mädamuna lõhn juures, võrreldes esimese päeva nö halli veega paistab nüüd vesi olema klaar ja läbipaistev - aint see lõhn.
kaua veel tühjakspumbata, et lõhnast lahti saada. või teen ma pumbale (grundfoss) liiga?
Postitatud: 18 Mai 2010, 20:12
Postitas Rostfrei
Sa ei saagi sellest lõhnast lahti, see on vees lahustunud gaas, mis õhus reageerides veest eraldub. Grundfos pumbale sa vaevalt et haiget teed, kui just liiva ei pumpa.
Haisust saad lahti, kui ehitad nö kahe astmelise pumpla - puurkaevust pumpad lahtisesse paaki, soovitavalt lased veel lausa suurest duššišt paaki langeda, saab rohkem õhku. Paagile oleks vaja oma vent teha, et eraldunud gaasid välja juhtida. Edasi pumpad paagist järgmise pumbaga trassi.
Räägivad ka igasugu filtitest, aga kui asi konkreetseks läheb, st küsid, et ok, paneme süsteemi, kas garanteerite lõhna kadumise, on suu vett täis ja müügimehikesed kadunud. Võibolla töötavad, ei tea.
Võib aidata ka liivafilter, kuhu õhku pumbatakse raua oksüdeerimiseks, aga täpsemalt seda tüüpi filtrite kohta küsi näiteks Schöttli Keskkonnatehnikast.
Postitatud: 18 Mai 2010, 21:38
Postitas kaizen
mehed? pean ma siis omale pumpla ehitama/soojustama ja sisutama! see on küll suur JAMA mulle. oleks teadnud .. muudkui pumpan seda vett siin põllule ilusa ilmaga ja tuleb Rostfrei ning rikub kõik lootused ära .. nomaeitea, palju need Shöttli filtrid maksavad, teab keegi ja kas kellelgi ta on ning ons see keegi ka rahul .. ja mis selle filtri pidamine maksab ja kas ta tuleb odavam kui selle isikliku haiseralduspumpla ehitamine?
Postitatud: 18 Mai 2010, 22:54
Postitas sashaobrok
Otsi googliga sõna aereerimine. Puurkaevude puhul tavaline laks, et maa alt tuleb vesi, milles on rõhu tõttu aegade jooksul pressitud mitmeid maagaase ja mis kraanist lastes siis eralduvad. Sina pead lihtsalt varem neil kuskil laskma eralduda ja ongi hea puhas vesi ja ei haise...
Postitatud: 19 Mai 2010, 08:06
Postitas kaizen
Tänud, Rostfrei ja Sasha Obrok
mureküsimusele vastamast, vaatasin googlist põgusalt aereerimist ega leidnud ühtki ruumisäästlikku võimalust. Kas Rostfrei soovitatud pumpla ehitus on võimalik, kui veetrassi ots majas sees, puurkaev pealt kinni ning ma ei näe mingit erilist ruumi sellisele (pumplale) aereerimisele maja sees? Kas on mingi võimalus ehitada selline aereerimisseade ütleme 50 liitrise boileri suurune? või on sellised vähema suurusega aereerimisseadmed juba olemas?
Postitatud: 19 Mai 2010, 09:14
Postitas vanakala
võid kasutada ka 5 astmelist pumbata RO pöördosmoos`i. kui veesurve 2-3 bar siis sobib ka ilma pumbata varjant millel siis osadel kaasas ka 15-25l. kogumismahuti. maksab kuskil kuni 3500.- sellega saad puhta joogivee. kui ainult lõhnas ehk siis lämmastik, väävel, raud ja lagunenud sulfaadid siis selle puhastamiseks selline suur monstrum mis meenutab hapnikuballooni ja hind kuskil 16000. aga õigem oleks veeanalüüsid teha enne siis täpselt teada mida puhastada vaja.
Postitatud: 12 Juul 2010, 22:39
Postitas Busta
mädamuna hais tähendab, et sul on ehk kaevu mantel liiga lühike ja sisse jookseb pindmine veesoon..
kaevupuurija käest küsi, tema peab täpselt teadma, kus ja mis
Postitatud: 13 Juul 2010, 00:26
Endal maal oli paar aastat tagasi suhteliselt sarnane jama ehk vesi oli sogane ja haises, aga settimisel kadus see ära. Alguses oli mingi veneaegne pumbanökats, kuid selle vahetasime korraliku Grunfossi vastu välja ja hakkasime vett välja pumpama kui tuli järgmine jama, pump oli liiga võimas tõmbas puurkaevu 20-30 minutiga tühjaks. Eks lasime mingi 10-15 m sügavamale ja see mure kadus ära. Peale seda panime vanainimese nädalaks kaevu juurde istuma ja käskisime tal pump töös hoida ja saimegi vee puhtaks ning mingit väävelvesiniku haisu ka enam pole.
Urmasr
