Tekkis mõte puitlaastplaat ära pahteldada, ning jätta see siis kontuurseks, mitte ei tee pinda tasaseks.
Nüüd aga küsimus teadjamatele...Mis mört oleks selleks sobivaim?
Pole ise tegelenud sellise asjaga ja pole endal väga aimu.
Tänud ette!!!
Puitlaastplaadi viimistlemine
Re: Puitlaastplaadi viimistlemine
mida tähendab "jätta kontuurseks"
Kas mina üksi ei saa aru?
JanarM
Lugemata postitus Postitas JanarM »
Ütleme siis nii et jääb krobeliseks, võibolla mingi muster sisse suruda.
Lugemata postitus Postitas Rutt »
Aga puitlaastplaat juba ongi ju krobeline?
Endal ka mõte pööningukorrusel kasutada siseviimistluses OSB-d ja see üle värvida või peitsida. OSB on ikka sama mis puitlaastplaat?
JanarM
On jah krobeline, aga soov on muuta lihtsalt seina ilmet.
Ehk siis milline mört sobiks, mis jääb seina püsima ja mida kannataks natuke paksemalt seinale panna?
Tänud!
Tänud!
Ma võibolla pole kõige adekvaatsem vastaja aga on olemas puitlaastplaadile sobivad pahtlid, pane google'sse 'puitlaastplaadi pahtel' - igasugu variante tuleb.
Knaufil on ka mingi krohv, kus muuhulgas on öeldud, et sobib ka puitlaastplaadi krohvimiseks: http://www.knauf.ee/files/Goldband.pdf
Kindlasti neid on veel.
