Poola või Leedu eterniit
veljo57
Lugemata postitus Postitas veljo57 »
Tänud, kui keegi annab informatsiooni või on kogemusi, kas Poola kallim eterniit väärib oma hinda
(väidetavalt parem värvikvaliteet) võrreldes Leedu eterniidiga.
Re: Poola või Leedu eterniit
Poola .
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Uurisin tausta 35 a. vana eterniidi vahetamiseks, valik langes samuti Poola tootele.
Kvaliteet tundub parem olevat.
Viimati muutis Rostfrei, 13 Juul 2009, 21:29, muudetud 1 kord kokku.
Sten Simpelson
Lugemata postitus Postitas Sten Simpelson »
Muidugi Poola... :good:
Pump
Lugemata postitus Postitas Pump »
Värvimata plaatidel on ainult mõõtude ja lainesuuruse vahe-materjali kvaliteet on ühesugune,garantii ka mõlematel 15 aastat materjalile.
Värvitud plaatidel aga on vahe päris suur. Siin on siis võrdlused:
Leedu eterniit AKMENE: Mõõdud on 1750 x 1130 mm. tavalise värviga. Garantii värvile 5 aastat.
1 plaat kattab 1,68m2
Poola eterniit IZOPOL: Mõõdud on 1875 x 1150 mm. karastatud värviga. Garantii värvile 15 aastat. Izopoli laine on ka 1,5 korda väiksem,vaadates kaugelt on selline tunne,et katusel on hoopis katusekivi .
1 plaat kattab 1,79m2
Värvitud IZOPOLi ostmine tähendab seda et võidad kvaliteediga ja katuse väljanägemusega ja ka mõni kord ka paigalduse kiirusega. Näiteks,kui viilu pikkus on 6,9jm. siis saab panna kas Poola plaadid 4 tükki 15sm. ülekatega või siis Leedu plaadid 4 tükki ja veel üks poolik-plaat.
IZOPOLI miinuseks on kahjuks ainult see,et plaat on kallim AKMENE plaadist.
kalle292
Lugemata postitus Postitas kalle292 »
ikka poola oma,leedul on praaki palju,head suve
Pettunud ostja
Lugemata postitus Postitas Pettunud ostja »
Värv koorub maha Poola plaadil. Katus peal seitse aastat. Uurisin ka tehasest, garnatii Poola plaadile värvi puhul on viis aastat. Sellise vastuse sain otse siis tehasest! Kui keegi oskab öelda, mille alusel väidetakse garantiid olevat 15aastat? Meile väitis müüja, enam aga antud müüja ei tegutse. Usun, et ka sel hetkel oli garnatii värvile viis aastat, kuid müüja "luiskas" tingimusi paremaks.
Nüüd pole siis muud, kui enda kuludega tuleb uuesti värvida. Sama olukord oli ka naabrimehel. Tema katusel tekkisid kummalised laigud 2-3 aasta pärast katusele ja garantii alla asi ei käivat. Samuti Poola plaat!
Ootaks küll aga informatisooni teiste sarnaste kogemuste kohta või miks kõik siin Poola plaati kiidavad?
Ise ostsin ka põhjusel, kuna lubati värvile 15a garantiid. Kuurile panen kindlasti nüüd Akmene plaadi.
Poola eterniidi müüja
Lugemata postitus Postitas Poola eterniidi müüja »
Pettunud ostja kirjutas:Värv koorub maha Poola plaadil. Katus peal seitse aastat. Uurisin ka tehasest, garnatii Poola plaadile värvi puhul on viis aastat. Sellise vastuse sain otse siis tehasest! Kui keegi oskab öelda, mille alusel väidetakse garantiid olevat 15aastat? Meile väitis müüja, enam aga antud müüja ei tegutse. Usun, et ka sel hetkel oli garnatii värvile viis aastat, kuid müüja "luiskas" tingimusi paremaks.
Oleme mitu aastat tegelenud Poola eterniidi müügiga ja ka paigaldusega. See jutt mida sa kirjutasid ei vasta tõele-garantii Poola IZOPOL eterniidile 15 aastat ja seda saab näha ametlikus garantiisertifikaadis:
http://www.hot.ee/izopol/index_files/IZ ... rantii.pdf
Kui aga tegu oli valesti paigaldatud plaadiga-siis oled süüdi ise.
5 a. garantiit antakse tavaliselt Akmene värvile,seega paistab,et kirjutad hoopis
Leedu materjalist...
Tahaks näha pilte sellest katusest,võid saata need ka meile info@kattex.ee
Saadame need Poola tehasele ja juhul,kui see on reaalselt praak,anname 100%,et need vahetatakse ära.
Expert
On tänatud: 18 korda
Ei ole üks parem kui teine,eterniit on eterniit olgu ta Poolas või Leedus tehtud,kõik on ühe tehnoloogia järgi.Isegi hästi läinud,et 7 aastat vastu pidanud.Lumi,jää,vihm,viis aastaaega ja valitsev partei teevad oma töö selle värviga.
Kaupmehe amet on müüa,seega ei imesta,et värvile 25 aastat garantiid ei lubatud.
kasnii60
Lugemata postitus Postitas kasnii60 »
Kas kellelgi on kogemust 60 a. vanale sindlikatusele uue eterniidi pealepanemisega? Sindel on all korras, aga eterniit tahab pealt väljavahetamist.
Ega kilet vahele pole vaja, sest vanasti ju ei pandud?
Expert
Kilet pole vahele vaja,ajab sindli hapnema.Edu !
Expert kirjutas:Kilet pole vahele vaja,ajab sindli hapnema.Edu !
Suur tänu vastamast ja hea nõu eest!
"Suured targad" käsevad kindlasti kile panna kuigi meil on viilkatuse all ka 3 tuulutusakent .
Külaline kirjutas:
.....ja kindlasti veel sindli alt ära võtta!
Pettunud Poolaka müüjates ja plaadis!
Tehase enda kodulehel on selgelt info üleval, kus on kirjas, et plaadile 15a garantii ja värvile 5a garnatii! Mida Poola eterniid müüjad siin õigustuseks "lubavad"?
Lugemist ka teistele huvilistele - http://www.cembrit.pl/Admin/Public/DWSD ... roFala.pdf
Viimasel lehel on garantiist juttu.
Joonas1969
Lugemata postitus Postitas Joonas1969 »
Ka ise panime viis aastat tagasi Poola plaadi. Probleeme pole, natuke tuhmiks on plaat võib-olla läinud. Küll sai aga antud plaat valitud ka just tänu 15-aastasele värvigarantiile. Viimasest postitusest aga selgub, et värvile on siiski ainult 5-aastat garantiid? Jääb mulje, et ka meid on petetud. Loodame, et plaat ikka vastu peab.
Õe mees paigaldas enda vanemate talule vist neli aastat tagasi baltilaine plaadi ja kahjuks pean "kadedusega" mainima, et see katus näeb välja nagu uus.
küttevahetaja
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
Leedukatel 20a garantiid?
http://eterniit.ee/est
restauraator
Nõuka aegset garantiid võib näha siit:
Täna tehtud pildid. Ererniitkatused ilmselt veel viie-kuuekümmnendatest aastatest, möödunud sajandist :shock:
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/1714298.JPG
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/1714299.JPG
pole ju paha! Aga kurb on, et kõik see kipub enamasti trapetsprofiili alla ää kaduma :(
Iga ehitus on norm iseendale.
restauraator kirjutas:Nõuka aegset garantiid võib näha siit:
Kurb tõesti. Mõnus nostalgia!
eterniit1
Lugemata postitus Postitas eterniit1 »
Hea ülevaate plaadi hindadest ja lisatarvikutest saab https://www.katusekaupmees.ee/tooted/eterniit
Kinnu
Lugemata postitus Postitas Kinnu »
Olen Poola eterniidis suht pettunud, olnud 10 aastat majal peal ja värvi pinnakihti on tulnud mõrad. Mõrad muutuvad valkjateks, kuna hakkab sealt tsementi vms välja ajama. Neid mõrasid muidugi maapinnalt näha pole, aga katusel käies on küll ikka üsna rõve vaatepilt. Ühel kevadel sulas lume alt üks plaat eriti valkjana välja (punane katus), alguses mõtlesin, et mingi kajakas sittunud plaadi täis. Proovisin seda valged jama pesta ka,aga ei aidanud. Uut plaati ostma minnes sai esindajale kirutud tema uhket materjali, mis pidi 60+aastat majal püsima. Pidin ise süüdi olema, et kruvid liiga kinni keerasin, seib pidi jääma vabalt keerlema kruvi alla, ei mäleta küll, et ostma minnes oleks sellest juttu olnud.
pikk88
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 49 korda
Üks pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna...
Kinnu
See on see ekstreemne "kajaka sitane" plaat, mille välja vahetasin https://drive.google.com/open?id=1v-jGe ... KNW48VxXtT
Väiksemaid mõrasid on palju seal katuse osas, mis on keskpäevase päikese poolne.
meelis11
On tänatud: 11 korda
Kuidas see kruvide liigne pingutamine need mõrad saaks teha? Saaks veel kuidagi aru, kui need oleks kruviaukude läheduses...tundub otsitud vabandus olevat.
Kui kruvid jätta lõdvalt, siis tihend ju ei tööta. Mis selle kruvi tihendi mõte siis üldse on? Kruvidel on tiivakesed, mis üsna suure augu eterniidisse puurivad.
Vesi läheb kruvi august läbi, kruvi kohalt puit hakkab mädanema ja plaadid 10 aasta pärast lendama. Kruvi peab ikka nii tugevalt olema, et tihend vett august läbi ei laseks.
Viga võib aga olla selles, et katus on liialt kõver või on roovitus liialt hõreda sammuga. Sel juhul plaadid saavad suuri lisapingeid.
Katus VR
Lugemata postitus Postitas Katus VR »
Ilmselt on tegu kõvera katusega. Samas probleem võib olla ka selles, et nurgad ei ole lõigatud ja augud ei ole puuritud või paigaldatud Poola eterniit Leedu kruvidega, mis ei sobi poolakale. Naabermaja katusel on sama värvi Poola eterniit peal rohkem kui 10 aastat ja minu arvates siiamaani nagu uus.
