keraamiliste plaatide paigaldamine mingi liimiga vms?
mm
Lugemata postitus Postitas mm »
Probleem selles, et põrandat lõhkudes läksid katki mõned keraamilised plaadid kamina ees. Kuid vana plaadi all olev segu on nii kõva, et seda lõhkuda äärmiselt raske ning ei tahaks suruõhuhaamriga kah lammutama hakata, kuna siis võib kõik puruks minna. Kas on olemas mingisugust plaadiliimi, millega saaks need paar keraamilist plaati uuesti kinni panna ilma vana segu lõhkumata + siis uus vuugitäide vahele?! (Plaatimisseguga ei saa panna ka seepärast ilma lõhkumata, kuna praegu on plaadid tasapinnas...siis oleksid need paar plaati juba kõrgemal).
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 462 korda
Re: keraamiliste plaatide paigaldamine mingi liimiga vms?
Mine mingisse hästivarustatud ehituspoodi ja küsi tugevat liimi.Ise kleepisin kunagi põrandalihvijale lihvimiskäija aluse külge.Meeles on ainult see,et pudeli peal olid numbrid 4000 ja reeglina on need liimid samasugustes pudelites nagu akrüülid ja silikoonid.Rohkem ei oska soovitada.
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Täiesti suvalise montaazi liimiga saad plaadi paika. Sisuliselt hädapärast võid ka suvalise silikooniga asja paika panna, aga ega see korrektne pole. Samas peab väga eduliselt. Muide lihvi plaati tagant ennem liimimist, muidu ei saa samasse tasapinda. LIhvi pm ruudustik maha. PAkend jah silikooni tuubi sugune.
Ryndor
Lugemata postitus Postitas Ryndor »
Lihvimisele allub kindlasti ennem vana plaadisegu kui plaat ise.
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Ryndor kirjutas:Lihvimisele allub kindlasti ennem vana plaadisegu kui plaat ise.
Kõvasti lihtsam on teemantiga lasta plaat puhtaks, kui sealt 30x30 augus korrektselt kõike lihvima/lõhkuma hakata. Need ruudud kaovad väga kergelt plaadilt ära , natu oleneb ka plaadist, aga kindlasti lihtsam, kui seda segu kookida sealt august.
