Vundamendiplokid ??? Palun abi !
ala310
Lugemata postitus Postitas ala310 »
Mereäärne kinnistu, mille pinnas on kuni 20cm mulda, kuni 40cm liiva ja edasi kuni 25m savi.
Vana maja sai maha lammutatud ja ekskavaatorkopaga kogu uue maja mõõtmetelt kuni loodusliku liivani kaevatud.
Vundamendi kraavid kuni 1m sügavuselt (60-70cm laiuselt) on täis loobitud raudkive ja peale valatud 30cm paksune ja 50cm laiune vöö, segu tõid kohale mikserautod ja saalungitevahe lastud täis PUMI´ga ning käsi vibraator toruga vibreeritud, et segu kividevahele laiali vajuks.
Nüüd on vaja laduda maaseest kuni maapinnast üle +50cm vundamendiplokk. Kui plokk on laotud siis täidan maja seest kõik liivaga ja valan üheks plaadiks. Seinad edasi AEROC seinaplokist!
1. Küsimus siit mis vundamendiplokki soovitate ? Ise pooldaksin columbiakivi, aga on ka muid võimalusi? FIBO´st pole vaja juttu teha kuna see ennast ei õigusta (laseb valgust läbi ja 2 nädalat vastu maad olnud fibo plokidest kasvab naat läbi)!
Kui columbiakivist teha, siis mis vahe ja mida soovitate vundamendi plokiks kas õõnesplokki või sarrusplokki ?
plaanin panna 240x190x390. Ja mis vahe üldse õõnesplokil ja sarrusplokil on ?
2. Kas silbet ploki või silex ploki laotakse ka vundamendiks?
3. Kas on veel mingi vundamendiploki võimalus ?
4. Kui vundamendiplokkidest on vundament laotud, kas siis peaks valama kogu maja põranda ühe plaadi alla(välisseinast välisseinani) valades nii vundamendiplokkide peale ka juba 5-10cm paksune vöö VÕI laduda seinad püsti ja siis iga tuba valada korraga üheks plaadiks, et seinad ka põrandasegu ära seoks ?
5. Seinteks on plaanis panna 200mm AEROC ja välisfassaadiks Haapsalu paekivi UNGRU VANT
Kas oleks targem vundamendiplokk ja vöö teha nii lai, et kivi saaks laduda otse vundamendivöö peale terves mahus või võib nt. pool kivi jääda kandma vundamendi vööle ja pool üle serva või kinnitatakse kivid segu ja mingisuguste spetsiaal liistude klambritega aeroc ploki külge ?
Loodan et kellegil on aega minu suurele murele vastata !
Ette tänades,
Ala310
Re: Vundamendiplokid ??? Palun abi !
Silbetit ja sarnaseid ei saa, sest kardavad liigselt maapinnaniiskust koos külmumisega (seinas on tänu hüdrotõkkele palju vähem kui maapinnas)
