Maja vesipõrandakütte hind
Postitatud: 24 Juul 2009, 11:19
Postitas Jaanuseonu
2 korruseline maja, puitkarkass, põrandapinda kokku ca 150m2. Olemas õhk-vesi soojuspump.
Mis hinnaklassi võiks jääda töö+materjali m2 hind?
Re: Maja vesipõrandakütte hind
Postitatud: 29 Juul 2009, 19:46
Postitas gusgus
Uponor toruarmatuuriga 150.-/m2. Töö ametlik ja garantiiga. +37255695870
Postitatud: 12 Sept 2009, 22:25
Postitas valerik1
Muiteks on veel kasu ku on sinull korteris 200l boiler siis vedata voolikud mööda põrandat ja siis kööki.
Ja valu peale siis kui kasutad sooja vet köökis vanis siis on põrand soe ja seleka sa hoiad küte kulu kokku.
Selle tehnika ma tekin Raplas ühel tudaval ja on ta väga tänulik. :)
Postitatud: 13 Sept 2009, 00:51
Postitas arvutihdd
Väga ebatäpne algmaterjal ja soovid...
Aga eelmine postitaja tegi mul küll õhtu rõõmsaks. VÄga hea "töö" !
Postitatud: 14 Sept 2009, 09:20
Postitas 2korda2
Selle viimase kohta on mul ka tuttavate näol näide. Ehitaja soovitas panna katlaruumist kööki minevad soojaveetorud põranda alla kütteks. Aga seal suudeti omanikule lisaks pähe määrida "paneme vee ringlema ka, siis on köögikraanis keerates kohe soe vesi". Nüüd on tulemuseks see, et ka suvel jookseb esikus ja köögipõrandal umbes 30 cm laiune riba, mille temperatuur on pea 40 kraadi. Omanik ei ole rahul.
Postitatud: 20 Sept 2009, 12:45
Postitas usr1
Mis materjaliga soovite põrandat hiljme viimistleda?
Palume soojuspumba ja kollektori umbkaudset vahet ?
Mitu kontuuri tuleb põrandaküttele ?
