Puitpõrand
Postitatud: 26 Juul 2009, 16:33
Postitas Kalmõkk
Pööningule väljaehitatavale toale on plaanis puitpõrand panna.
- põrand.jpg (48.36 KiB) Vaadatud 3189 korda
Talade laius 180, talade vahe (keskpunktist keskpunkti) ~980.
Küsimus - millise sammuga ja mõõtudega peaksid olema laagid, et otse sinna peale laudpõrand panna? Ja kas piisab sellest, et põrandalauad otse laagidele kinnitada?
Re: Puitpõrand
Postitatud: 26 Juul 2009, 19:11
Eks laagide samm sõltub omakorda põrandalaua paksusest ka jälle. Põhimõtteliselt võid laake toestada ka talade vahelt veel muldlaele. Need peaksid kandma küll. Oli seal neil ennem kindlasti hunnik savi või liiva kukil. Asi tasub eriti siis ära, kui ruumi kõrgusega on kitsas käes...
taastaja
Re: Puitpõrand
Postitatud: 26 Juul 2009, 23:48
Postitas Kalmõkk
Jah, see oli liivaga täidetud, mille nüüd eemaldasin. Mõte on selles, et alumiselt korruselt jääksid vanad talad nähtavale, ilma et liiva kaela pudiseks ehk siisolemasolev laekonstruktsioon jääb alumise korruse laeks. Sellest plaanist lähtuvalt tuleb talade vahele midagi tihedamat/mittepudenevat panna.
Kas sain õigesti aru, et mõtlesid taladega paralleelselt jooksvat toestust, toetudes laudadele? Tegin väikese joonistuse, et kas sain asjast õigesti ikka aru? Pruuniga on olemasolevad talad ja seal vahel olevad lauad, mille peal oli liiv. Kas sellisel asjal oleks jumet ning kas see annab kõrguses võitu (laagid ja põrandalauad õhemad)? Tundub nagu lahenduse moodi olevat, aga kuidas ja kas põrand sellisel juhul "mängima" hakkab.
- vahelagi.JPG (52.15 KiB) Vaadatud 3105 korda
Samas, ehitan endale kodu, seega tahaks, et asi ikka kestaks ja oleks korralik.
Re: Puitpõrand
Postitatud: 28 Juul 2009, 17:50
Selliselt ehitatud põrand säästab loomulikult ruumi kõrgust, aga kuda need laetalad nii sirgeks ja rihti saad, et põrandalaudu otse nendele panna!? See on küsimus.
Kas ka mängima hakkab? Eks see olene ka meistri kogemustest. Samuti kasutatavast materjalist, mida õhemad ja nigelamad on põrandalauad, seda tihedam ja toekam alusmaterjal peab olema.
taastaja
Re: Puitpõrand
Postitatud: 28 Juul 2009, 20:09
Postitas Kalmõkk
Ei-ei
Laetaladega risti ikka laagid ja sinna omakorda põrandalauad, joonisel põrandalaudu lihtsalt ei ole.
Olemasolevate talade vahele paneks ühe nö lisatala, et laagidel rohkem tuge oleks. Tunduks nagu ok, aga äkki oskab keegi omadest kogemustest/teadmistele tuginedes rääkida, kas selline asi on ok või mitte.
Re: Puitpõrand
Postitatud: 03 Veebr 2010, 19:05
Postitas rein113
Kas põrand on valmis, kui paksust lauast? Kuidas on, kas nõtkub ka käies?
Re: Puitpõrand
Postitatud: 15 Mär 2010, 21:33
Postitas Kalmõkk
Plaanid on edasi lükkunud, pole veel alustanudki aga loodan suveks siiski valmis saada. Eks siis kommenteerin, kuidas tegin ja kuidas toimib.
