Laastukatusega hähas !
Postitatud: 30 Juul 2009, 23:00
Postitas Robi 1
Korstnaplekid on laastukatuse sisse ehitatud aga tuleb ära vahetada , kas on võimalik uue pleki peale , ilusti uued laastud panna , nii , et probleeme ei teki , laaste peaks ju ikka järjest , alt üles panema , mitte suvalisest kohast alustada , kuidas toimida ? Katus on vaevalt aasta vana ja korstnad asuvad harjast 1meeter allpool .
Re: Laastukatusega hähas !
Postitatud: 31 Juul 2009, 15:25
Ju sa pead nüüd pleki katuseharja alla välja vedama :(
taastaja
Postitatud: 31 Juul 2009, 23:03
Postitas Robi 1
See oleks muidugi lihtne lahendus aga rikub katuse ilme ära , praegu on plekid pea nähtamatud aga kui sina ka nii ütled , siis saan peremehele näidata , et ma pole ainuke kes selle mõtte välja käis .
Tänud !
Postitatud: 02 Aug 2009, 23:39
Postitas zoom
võib ka ju nii et lõhub selle meetri jagu maha katuse korstna pealt... vahetab plekid ära ... muretseb selle jagu uusi laaste mis ära lõhuti ja sis pärast lööb uuesti üles selle koha mis maha võeti... aasta pärast jääb katus samasugune ja eriti vahet ei märka
Postitatud: 03 Aug 2009, 19:44
Peremehel pole vist selle tilkuva katuse tegijatest enam numbrit ega ämbrit alles. Üldjuhul peaks ikka need mehed oma apsaka likvideerima. Vähemalt puitkatusekatte osas. Või sellist reeglit ei mäleta enem keegi? Unustatud ajalugu vist!
taastaja
Postitatud: 13 Aug 2009, 20:19
Postitas koomika
Enamik tõsiseid tegijaid annab vähemalt 2 aastat garantiid tööle(ise 5a), nii et siin ilmselt tegu nende odavate tegijatega, kes viimase 2-3 aasta jooksul on maad võtmas. Isegi selliseid omanike korduvalt kukele saatnud, kui tuleb jutt stiilis, et 600kr/tm palk(laastupalk on reeglina hinnaga 800-900) ja 60kr löömine.
Kui katus aasta pärast tegemist läbi laseb, siis peaks korstna vahelt tulev kogus olema ikka suht köömes.
Mõtekam see plekk muidugi vahetada ikka nii, et ümbrus lahti võtta, samas kui katus paras häda ja viletsus, siis soovitaks pigem peale panna - sellist katust jääbki lappima.
