Auk alumiiniumisse
Postitatud: 11 Aug 2009, 22:54
Postitas sac
Vaja teha 2,5mm paksuse alumiiniumi sisse 35mm läbimõõduga auk. Ehituspoes on küll igasugu augufreese puidu ja kivi jaoks kuid kas metallile on ka midagi olemas? Teine variant, et kui keegi teab Tartus mõnda sobivat kohta, kus kellelgi vastavad tööriistad käepärast ja viitsib 4 auku ära puurida mõistliku tasu eest. Materjal on transporditav.
Andreas
Re: Auk alumiiniumisse
Postitatud: 12 Aug 2009, 01:00
Postitas xxNIMETUxx
kui 38mm augud ka sobivad, siis saan ehk aidata.
58367067
Postitatud: 12 Aug 2009, 09:29
Postitas sac
38 jääb kahjuks liiga suureks.
Postitatud: 12 Aug 2009, 16:26
Postitas xxNIMETUxx
ehituspoodides müügil punased ja valged bi-metall freesid- ise kasutan neid.
Postitatud: 13 Aug 2009, 09:24
Postitas sac
Leidsin ise eile ka sellise üles. Stokkeris oli parasjagu 35mm otsas. Bauhofis olid Boschi omad. Frees ise polnudki hirmus kallis (197 krooni) kuid adapter maksis 413 krooni. Raske südamega ostsin ära, meelitades ennast sellega, et ehk tulevikus maja juures tegutsedes läheb ikka vaja
Tea, kas on ka odavamaid lahendusi, mis kvaliteedilt alla ei jää?
Andreas
Postitatud: 15 Aug 2009, 23:59
Postitas progressiivne
Kõige parem asjandus niisuguste tõõde jaoks on Unidrill Automatik,Rothenbergi tööriist.Tootja ja tootekood 21583,see nagu näiteks,aukusid teeb kuni 28mm.On ka teisi,praegu ei ole mul lihtsalt käepärast,mis teevad agu 42mm ja rohkem,et anda täpset viidet.
